Грэй
Грэй
17.07.2017 в 16:43:18
evbulgakov, никого из производителей не посоветуЮ т.к .у меня ни с кем нет догшовора о рекламе. а посоветую вот что:выбирайте штукатурку, которая допускает максимально толстый слой за одно нанесение, и на которой написано "не требует шпаклевания". Шпаклевать, конечно, всё равно потребутется, просто эта фраза (для меня) - показатель качества.
apm
apm
17.07.2017 в 20:31:15
dmitrovski, Грэй,да ребят, я уже попробовал-вытащить маяки никаких проблем нет.Имхо-проше вытащить маяки и замазать, чем мазать маяки краской и т.п. и сидеть, и думать-а вдруг ржа проявиться)
Грэй
Грэй
17.07.2017 в 21:19:07
apm написал: сидеть, и думать-а вдруг
"а вдруг" не бывает. Если влажно, то заржавеет, если сухо, то нет. Третьего не дано, а влагу видно сразу.. А тому кто сидит и думает "а вдруг", тому надо менять профессию. Либо повышать уровень знаний.
evbulgakov
evbulgakov
Севастополь
19.07.2017 в 14:48:21
Грэй написал: посоветую вот что:выбирайте штукатурку, которая допускает максимально толстый слой за одно нанесение, и на которой написано "не требует шпаклевания". Шпаклевать, конечно, всё равно потребутется, просто эта фраза (для меня) - показатель качества.
Грей, спасибо :)
Грэй
Грэй
19.07.2017 в 16:51:23
evbulgakov, пожалуйста)
Milla123
Milla123
25.07.2017 в 22:28:08
Можно ли на первый, еще не высохший слой Ротбанда через 12-20 часов наносить второй слой? Потом всему дать высохнуть...
По технологии я видела, что слой 1 см должен сохнуть сутки. Если нарушить технологию и оба слоя положить без полного просыхания первого слоя, то отвалится или нет? И сколько дать потом сохнуть пирожку по времени? Две недели должно хватить?
Еще один вопрос: при оштукатуренных Ротбандом потолках и залитой стяжке,когда оставляешь сохнуть на 2 недели, как поступить с окнами? Первые 3-5 дней окна должны быть закрыты, правильно?
Грэй
Грэй
26.07.2017 в 03:41:55
Milla123 написал: Можно ли на первый, еще не высохший слой Ротбанда через 12-20 часов наносить второй слой? Потом всему дать высохнуть...
на заглаженный нельзя. Сам не отвалится, но держаться будет очень слабо и при удобном случае (если постучать по стене), то может забухтит и может даже отвалится. поэтому если вы планирете наносить слоями, то первый слой не заглаживать, а наоборот, начесать зубчатым шпателем.
Milla123 написал: Первые 3-5 дней окна должны быть закрыты, правильно?
неправильно. Если штукатурка Ротбанд, то окна можно открывать сразу. Это если ЦПС, то нелья, а ротбанд и можно, и нужно ).
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.07.2017 в 07:55:02
даже если ротбанд не загладить но и не просушить-то все равно будет расслоение.
vintikch
vintikch
26.07.2017 в 14:53:08
в квартире производится машинная штукатурка. В конце дня остатки МП-75 "поместили на стену". Завтра заштукатурят "вторым" слоем. Это нормально? Не произойдет расслоение и не потрескается в дальнейшем такой "пирог"?
AndyMirror
AndyMirror
27.07.2017 в 23:54:24
vintikch написал: Завтра заштукатурят "вторым" слоем. Это нормально?
Слева точно плохо получится. Остатки в захватку надо помещать, а не размазывать как у вас. Как у вас это вредительство, именно в этих местах и отваливается.
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
31.07.2017 в 23:01:16
вопрос правда что при применение адгезионных смесями на бетон ненужно прибивать сетку и мазать бетоконтакт или это рекламная уловка производителе
претенденты на покупку это нормальные смеси
Quick-Mix Сухая цементная смесь для повышения адгезии ZHB
Штукатурка цементная для обрызга адгезионная КНАУФ-Адгезив.
