se77777
se77777
01.08.2017 в 09:52:54
Здравствуйте, собираюсь штукатурить бетонную стену (не гладкую) ротбандом, слой в основном 3 см, сверху до 5 см. Пару раз прогрунтую церезитом ct17. Бетоноконтактом не хочется рисковать. Есть такая технология контактного слоя: хорошим плиточным клеем начесать 8 мм гребенкой, дать высохнуть, загрунтовать и вперед, Ротбанд! Кто практиковал?
Грэй
Грэй
01.08.2017 в 18:51:32
ВАСЯ9785618, правда. Правда ещё и то, что и без "применение адгезионных смесями" не нужно прибивать сетку и мазать бетоконтакт.
DrPilman
DrPilman
Минск
08.08.2017 в 20:28:11
На бетонной стене лежит слой гипсовой штукатурки около 25 - 30 мм. Сейчас устанавливаю ПВХ плинтус при помощи дюбелей и саморезов. Можно ли что бы крепёжные элементы (дюбель + саморез) находились только в слое штукатурки? Не разорвёт ли дюбель при распирании его саморезом штукатурку? Если нужно засверливаться в бетон, то на какую глубину? Спасибо.
Грэй
Грэй
08.08.2017 в 20:42:15
DrPilman, можно. Дюбель не разорвет. Бойтесь только ,чтобы при долбёжке отверстие не раздолбать, чтоб дюбель не болтался. Если чо, то сверлить гипс лучше без удара.
DrPilman
DrPilman
Минск
08.08.2017 в 20:44:57
Грэй, Вы имели в виду, что дюбель не разорвёт гипсовую штукатурку?! (Сам дюбель пусть разрывается - дюбель не жалко!!!)
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2017 в 21:22:32
DrPilman написал: Не разорвёт ли дюбель при распирании его саморезом штукатурку?
Это смотря как стараться, но если не стараться, то и держаться по сути не будет.
DrPilman
DrPilman
Минск
09.08.2017 в 20:52:30
AndyMirror написал:
AndyMirror, саморез толщиной 3.5 мм затянуть до упора. Вот и всё старание. Что бы он вошёл до конца и прижал плинтус плотно к стене.
AndyMirror
AndyMirror
09.08.2017 в 23:13:38
DrPilman написал: Вот и всё старание.
А диаметр дюбеля?
У меня это обычно клопы 4,2х25 в 5 дюбель. От штукатурки ничего не останется. ;)
DrPilman
DrPilman
Минск
10.08.2017 в 10:05:23
AndyMirror написал:
А диаметр дюбеля?
AndyMirror, диаметр дюбеля 6 мм, дюбель - 6х25. И в него саморез 3.5 мм. В вашем случае саморез очень сильно распирает дюбель. Он почти "съедает" корпус дюбеля. В общем, не знаю, что делать. Упёрся в металл в нижнем углу стены и не факт, что это арматура, а не металлическая пластина. Мало того, что там слой штукатурки около 15 -20 мм, так ещё и бетон был как песок.
St_roy
St_roy
10.08.2017 в 10:22:16
DrPilman, что не прибивается, то приклеивается
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2017 в 18:05:06
DrPilman написал: дюбель - 6х25. И в него саморез 3.5 мм
Это халтура, вынимается руками. ;)
