MVG
MVG
27.08.2017 в 15:43:38
Огромный материал по такому важному вопросу обустройства стен. Реально, уже сложно найти нужную информацию. Поэтому вновь обращаюсь к мастерам с коротким вопросом: каков должен быть технологически правильный МАЛЯРНЫЙ ПИРОГ (начиная от обеспыливания, заканчивая финишной шпаклевкой) на ПАЗОГРЕБНЕВЫХ БЛОКАХ (вероятно, газосиликатых) для межкомнатных перегородок толщиной 70 мм? Прошу совета или ссылки на конкретную ветку форума.
Quest
Quest
31.08.2017 в 19:44:55
Ребята, если потолок был выведен в ноль, но потом в нем заделаны штробы кое-где, достаточно будет только финиша Шитроком + краска? Места замазанных штроб сгладятся Шитроком? По стенкам история один в один (в ноль, штробы) - как подготовить под покраску без лишних слоев и затрат?
AndyMirror
AndyMirror
31.08.2017 в 22:43:50
Quest написал: Места замазанных штроб сгладятся Шитроком?
Это смотря как делать и как принимать результат. Обычно за раз не выходит.
jekasus
jekasus
Добрич
31.08.2017 в 22:56:58
Если бы штроб не было, то и проблем не было - та к глупой технологии электрики после штукатурки... А сколько проблем еще будет потом, хотя маляры буду виноваты, а не ...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
31.08.2017 в 23:04:13
jekasus написал: а к глупой технологии
Что делать, заказчик часто крайний.
Грэй
Грэй
01.09.2017 в 05:01:13
MVG написал: каков должен быть технологически правильный МАЛЯРНЫЙ ПИРОГ (начиная от обеспыливания, заканчивая финишной шпаклевкой) на ПАЗОГРЕБНЕВЫХ БЛОКАХ (вероятно, газосиликатых)
грунтовка - штукатурка - шпаклевка-финишная шпаклевка. ...таков пирог.вернее, слои пирога ..а вот начинки, сорта теста, пропитки - так это у каждой хозяйки свои рецепты :)
Milla123
Milla123
06.09.2017 в 22:28:07
Грэй, в продолжение темы про пирог (перенесла свой вопрос сюда). Имеется - штукатурка ротбанд 2 слоя, далее пойдет ветонит лр, шитрок, краска дюфа. Нужна ли малярная сетка на штукатурку при потолках бетонных, основных стенах из газоблоков и межкомнатных из ПГП? Дом новый. Если сетка нужна, то какая куда и в каком слое пирога.
AndyMirror
AndyMirror
06.09.2017 в 22:41:34
Milla123 написал: штукатурка ротбанд 2 слоя
Почему 2 и как будут делать?
Milla123 написал: Если сетка нужна, то какая куда и в каком слое пирога.
Штукатурная под штукатурку, малярная в шпаклёвку. Хуже не будет, просто дороже.
Грэй
Грэй
07.09.2017 в 04:19:37
Milla123, сетка не нужна там где бетонные стены. Там где пазогребневые и блочные - возможно и нужна, но это надо смотреть по месту качество стен. Чаще бывает, что не нужна.
AndyMirror написал: Хуже не будет, просто дороже.
Milla123
Milla123
07.09.2017 в 08:13:09
Грэй, AndyMirror, спасибо! Слоев ротбанда 2, первый, видимо, грунтовочный у мастера по газоблокам, второй выравнивающий. Фраза, что с сеткой хуже не будет, говорит мне о том, что сетка особо не нужна. Это действительно так? Сетка имелась ввиду фасадная 55 под штукатурку и 22 серпянка. Чтобы сдержать трещины, если таковые будут появляться, на газоблокак и Пгп-шках.
MVG
MVG
07.09.2017 в 14:52:03
Грэй написал:
Грэй, Многие мастера утверждают, что армирующая сетка целесообразна вне зависимости от исходной кладки ПГП. Дом дает усадку и трещины возможны. На бетоне, конечно, она излишняя. Вопрос - надо ли покрывать бетонную стену бетонконтактом для улучшения сцепления или достаточно грунтовки глубокого проникновения? Что посоветуете?
