Грэй
Грэй
07.09.2017 в 16:37:40
MVG написал: Многие мастера утверждают, что армирующая сетка целесообразна вне зависимости от исходной кладки ПГП. Дом дает усадку и трещины возможны.
дом не дает усадку, - усадку дают конктретные стены... В новостройку запускают на отделку , когда все усадки уже закончились. Во всяком случае, перегородки встают через три месяца, если тепло.
Грэй
Грэй
07.09.2017 в 16:40:53
MVG написал: опрос - надо ли покрывать бетонную стену бетонконтактом для улучшения сцепления или достаточно грунтовки глубокого проникновения?
грунтовки не то что достаточно, а -толко её. Бетонконтакт будет мешать шлифовке, да и вообще глупо. ...придумали же название манящее! :)
AndyMirror
AndyMirror
07.09.2017 в 21:03:55
Milla123 написал: Слоев ротбанда 2, первый, видимо, грунтовочный у мастера по газоблокам, второй выравнивающий.
Неправильно, от слова совсем.
MVG написал: надо ли покрывать бетонную стену бетонконтактом для улучшения сцепления
Это смотря под что и зачем. Под гипс можно кистью промазать, но надо дать бетоконтакту полимеризоваться.
MVG
MVG
07.09.2017 в 21:12:54
Согласен по бетоноконтакту. Модный материал. Но под Ротбант на бетонной стене вряд ли он нужен. Думаю, обеспылить и прогрунтовать будет достаточно. А что скажете про целесообразность бетонконтакта на блоках и ПГП??
AndyMirror
AndyMirror
07.09.2017 в 21:16:43
MVG написал: А что скажете про целесообразность бетонконтакта на блоках и ПГП??
А подумать? ;) Бетон то более рисковое основание под гипс.
Ответ: не надо.
MVG
MVG
07.09.2017 в 21:32:47
:applause: Спасибо! Предельно коротко и четко.
Milla123
Milla123
07.09.2017 в 22:57:25
Спасибо огромное за Ваши советы :))).
MVG
MVG
09.09.2017 в 22:37:08
Мастера, еще вопрос по подготовке стен к штукатурным работам. Проложен кабель по стенам квартиры (монолит и ПГП) в кабель-канале размером 10(толщина) на 20 (ширина) с тем, чтобы не штробить стены. Надо ли как-то (чем-то) закрывать (покрывать) кабель-канал перед нанесением штукатурки? Сеткой, лентой под ПВА клеем, бетонконтактом или еще как-либо?? Прошу совета
Сибиряк
Сибиряк
10.09.2017 в 00:10:40
MVG, а зачем в кабель-канале?
Грэй
Грэй
10.09.2017 в 05:14:09
MVG, нет, не надо.
Milla123
Milla123
10.09.2017 в 06:33:27
Вопрос следующий: чем лечить ржавчину от арматуры в стене. С уточнением: если арматура уже замурована, а ржавчина проступает, можно ли ее не раскапывать, а обработать по шпаклевке? По совету мастера, начала уже использовать для этого обычную масляную краску. Просто покрыла арматуру в ее открытой части и там, где она зашпаклевана, хорошей масляной краской (кажется, ПФ 115, нужно уточнить). Но потом в Интернете случайно набрела на нитроэмаль НЦ132 по металлу и ржавчине (как тут не вспомнить про покраску оградки) и подумала, что поспешила красить. Интересует ваше мнение по следующим вопросам: 1) можно ли ржавчину от арматуры лечить прям по шпаклевке, 2) подходит ли на крайняк масляная краска, 3) какова совместимость масляной краски и нитроэмали для ржавчины. Или эмали-грунта для ржавчины, например вот такой:
