Грэй
Грэй
10.09.2017 в 06:39:52
Milla123 написал: покрыла арматуру...масляной краской (кажется, НЦ 132, нужно уточнить)
уточните. потому что НЦ это не масляная, а, как раз, нитрокраска!
Грэй
Грэй
10.09.2017 в 06:45:26
Milla123 написал: 1) можно ли ржавчину от арматуры лечить прям по шпаклевке,
можнорекомендуются неводные краски, например масляные (МА) алкидные (ПФ), нитроцеллюлозные (НЦ)
Milla123 написал: 2) подходит ли на крайняк масляная краска,
да, подходит
Milla123 написал: 3) какова совместимость масляной краски и нитроэмали для ржавчины.
поверх высохшей Нитроэмали можно красить масляной, а вот наоброт - не рекомендуется.
Milla123
Milla123
10.09.2017 в 06:46:27
Грэй, ага, исправила свой первый пост. И успела порыться в Интернете про совместимость ПФ и НЦ http://www.stroyka74.ru/faqs/sovmestimost-krasok-pf-i-nts/ Еще раз прочитала Ваше сообщение, оказывается, масляная краска это МА, ого!!! Спасибо Вам за развернутый ответ с объяснениями. :)))
MVG
MVG
10.09.2017 в 10:11:29
Сибиряк написал: MVG, а зачем в кабель-канале?
Сибиряк, Так рекомендуется для обеспечения дополнительной защиты кабеля. В хороших новостройках кабель застройщиком проложен в гофре. Но она толстая, минимум 16 мм. К тому же а) при правильной протяжке кабель (ну, мало ли!!) можно заменить. б) существенно снижается трудоемкость прокладки с) толщина штукатурного слоя практически не увеличивается (миллиметры). Плоский ВВГ НГ 3х4, а тем более - 3х2,5 отлично ложится в кабель канал 10х20. В кабель-канале можно проложить и низковольтные коммуникации, наложив сверху штукатурку. Только фото стены надо делать с тем, чтобы не забылась схема разводки. Под штукатуркой уже не видно.
MVG
MVG
10.09.2017 в 10:14:05
Грэй написал: MVG, нет, не надо.
Я понял, Грэй, спасибо. После общения с профессионалами форума реально хочется сменить профессию на отделочника! :)
Quest
Quest
10.09.2017 в 14:31:26
А у нас сквозь нанесенную штукатурку в процессе высыхания проступило сантиметровое пятно ржавчины, видимо тоже арматура. Надо расковырять теперь ровную сухую штукатурку и закрасить краской?
St_roy
St_roy
10.09.2017 в 17:34:30
Quest, не надо ковырять, так закрасьте
Milla123
Milla123
10.09.2017 в 17:47:37
Quest, смотрите мой пост #6107500 пятью постами выше и, главное, ответы мастеров на него. У меня была та же проблема.
nadegniy
nadegniy
10.09.2017 в 21:38:43
ВАСЯ9785618 написал: вопрос правда что при применение адгезионных смесями на бетон ненужно прибивать сетку и мазать бетоконтакт или это рекламная уловка производителе
претенденты на покупку это нормальные смеси
Quick-Mix Сухая цементная смесь для повышения адгезии ZHB
Штукатурка цементная для обрызга адгезионная КНАУФ-Адгезив.
ВАСЯ9785618, Нельзя прибивать сетку. Сетка разделяет штукатурку на две части над сеткой и под сеткой. При работе с цементными штукатурка адгезионный обрызг обязателен. Мы используем адгезионную добавку Ceresit CC81. Она смешивается с водой 1 к 2 до 1 к 6 в зависимости от основания, потом этой жидкостью затворяется штукатурка до состояния сметаны и кистью наносится на основание. Обычно мы используем либо Ceresit CT 24 либо Murexin MR 20. Дальше на штукатурку устанавливаем маячки из расчёта слой 15-20 мм, штукатурим с добавлением адгезионной добавки, вынимаем маячки и штробы заполняем штукатуркой с добавлением СС 81 (вода с добвлением СС 81 в пропорции 1 к 6).
nadegniy
nadegniy
10.09.2017 в 21:39:53
ВАСЯ9785618, Бетон-контакт нельзя использовать при работе с цементной штукатуркой, через несколько лет потеряете штукатурку.
nadegniy
nadegniy
10.09.2017 в 21:43:00
se77777 написал: Здравствуйте, собираюсь штукатурить бетонную стену (не гладкую) ротбандом, слой в основном 3 см, сверху до 5 см. Пару раз прогрунтую церезитом ct17. Бетоноконтактом не хочется рисковать. Есть такая технология контактного слоя: хорошим плиточным клеем начесать 8 мм гребенкой, дать высохнуть, загрунтовать и вперед, Ротбанд! Кто практиковал?
se77777, Плиточный клей не предназначен для таких целей, он потом отойдёт скорлупой. Для адгезионного обрызга используется адгезионная добавка типа СС 81, она смешивается с водой, этой жидкостью затворяется цементная штукатурка до состояния сметаны. Полученная смесь кистью наносится на стену и создаёт очень сильный контактный слой, дальше штукатурка по маячкам и т.д.
