nadegniy
nadegniy
10.09.2017 в 22:47:47
AndyMirror написал:
nadegniy написал: Этот регламент по технологии Церезит
Что-то на вопрос про сетку вы не ответили.
Но так-то пока я вижу, что в многия мудрости многия печали.
AndyMirror, В регламенте всё есть
nadegniy
nadegniy
10.09.2017 в 22:49:06
jekasus написал:
nadegniy написал: Сетка используется сверху в базовом армирующем слое
На русском не нашел... http://www.baumit.at/pimdam/AT/pdb/PDBL_MaschinenputzArmierung.pdf
jekasus, Что хотели этим сказать?
jekasus
jekasus
Добрич
11.09.2017 в 20:39:28
AndyMirror написал: Знаете немецкий? ;)
Так себе ;) Бросил их вариант вслепую, в нашем не только для гипсовой подходит + полная технология - зачем, куда и как.
nadegniy написал: Сетка в штукатурке не нужна, она разрушает штукатурку.
Если фасадная промазана по основе, а когда маяки и штукатурка... то вероятность отлипнуть большая. Вообщем, мы трое на одном мнении, но понять друг друга не пока не смогли ;) Принципно каждый производитель изпользует свою систему от и до, в Вашем варианте присуствует продукт другого - мне просто интересно...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
11.09.2017 в 22:19:38
jekasus написал: Если фасадная промазана по основе
Так то да. С гипсом вообще верняк. Ещё вместо штукатурной сетки используют малярную.
"Моя твоя штукатурка сетка клал" ;)
nadegniy
nadegniy
11.09.2017 в 23:58:57
AndyMirror написал:
AndyMirror, Сетка внутри штукатурки не укрепляет, а разделяет её на две части. Сетки используются только в верхнем слое,в середине нельзя. Верхний слой 4-6 мм.
Грэй
Грэй
12.09.2017 в 18:03:00
AndyMirror, вот на русском нашёл.
"на утеплитель наносят слой штукатурки, утапливают неё армирующую пластиковую сетку и сверху ещё раз наносят штукатурную смесь. Толщина штукатурного слоя невелика — всего лишь несколько миллиметров" отсюда: http://www.baurum.ru/go/mokraya-tehnologiya-utepleniya-fasada/ всё дело в том, ЧТО считать "штукатуркой" ;)
AndyMirror
AndyMirror
12.09.2017 в 22:53:49
Грэй написал: всё дело в том, ЧТО считать "штукатуркой"
И что считать сеткой. ;)
nadegniy
nadegniy
13.09.2017 в 00:11:45
Грэй написал: AndyMirror, вот на русском нашёл.
Грэй, Штукатурка и сетка слишком разные материалы, сетку втапливают в специализированный полимер-цементный раствор, обычно его называют клей для базового армирующего слоя. В этот состав обязательно входят различные виды целлюлозы (метил...гидроксэтил и т.д.), полимерные добавки микрофибра и т.д.
nadegniy
nadegniy
13.09.2017 в 00:13:02
AndyMirror написал:
AndyMirror, Сетка для базового армирующего слоя это Фасадная стеклотканевая сетка вес 165 гр/м2, разрывная нагрузка не менее 2000, ячейка 5х5 мм.
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2017 в 00:25:51
nadegniy написал: Сетка для базового армирующего слоя это Фасадная стеклотканевая сетка вес 165 гр/м2, разрывная нагрузка не менее 2000, ячейка 5х5 мм.
В штукатурку используют другую сетку, но это совершенно другая история.
oversun
oversun
13.09.2017 в 04:42:15
Сетка, на которую ссылается jekasus для штукатурного армирования гипсокартона. Если стена прочная, бетонная или кирпичная, смысла в сетке нет. Но ее следует применять если штукатурятся разнородные поверхности одной штукатуркой, например бетон переходит в кирпич. Тогда в области перехода надо использовать сетку. Сетка ослабляет штукатурку в своем сечении, но, конечно, совсем немного. Говорить, что она делит штукатурку на две части не стоит.
