Грэй
Грэй
13.09.2017 в 04:55:46
oversun,
oversun написал: Сетка ослабляет штукатурку в своем сечении, но, конечно, совсем немного.
сетка ослабляет любой материал, в котором она утоплена. И только "специальные составы" сетка не ослабляет, а "укрепляет". По крайней мере, так думают продавцы этих "специальных составов". Потому что это - волшебные составы....
nadegniy написал: В этот состав обязательно входят различные виды целлюлозы (метил...гидроксэтил и т.д.), полимерные добавки микрофибра и т.д.
nadegniy
nadegniy
13.09.2017 в 09:51:36
AndyMirror написал:
nadegniy написал: Сетка для базового армирующего слоя это Фасадная стеклотканевая сетка вес 165 гр/м2, разрывная нагрузка не менее 2000, ячейка 5х5 мм.
В штукатурку используют другую сетку, но это совершенно другая история.
AndyMirror, В штукатурке нельзя использовать сетки, они там бесполезны. Сетка появилась в штукатурках силикатного кирпича в советское время, народ знал, что штукатурка точно отойдёт, поэтому сетка позволяло на пару тройку лет удержать штукатурку на фасаде до следующего ремонта. Сейчас уже никто не использует самодельную штукатурку из цемента и песка с высокой плотностью и высоким модулем упругости, сейчас все работаю цементными штукатурками плотностью 1100-1500 кг/м3 либо гипсовыми смесями, там сетки просто не нужно. Если нужно набрать толстый слой то вначале первый слой, дать высохнуть, насечка, адгезионный обрызг и следующий слой.
nadegniy
nadegniy
13.09.2017 в 09:53:51
oversun написал: Сетка, на которую ссылается jekasus для штукатурного армирования гипсокартона. Если стена прочная, бетонная или кирпичная, смысла в сетке нет. Но ее следует применять если штукатурятся разнородные поверхности одной штукатуркой, например бетон переходит в кирпич. Тогда в области перехода надо использовать сетку. Сетка ослабляет штукатурку в своем сечении, но, конечно, совсем немного. Говорить, что она делит штукатурку на две части не стоит.
oversun, Если у вас стена переходит из бетона в кирпич и нет надёжной стыковки между этими двумя системами, то вам никакая сетка не поможет, нужно делать температурно-усадочный шов и не обманывать себя, что сетка сможет хоть чуть-чуть удержать.
nadegniy
nadegniy
13.09.2017 в 09:55:16
Грэй написал: oversun,
Грэй, Изучите технологию штукатурок, технологию базового армирующего слоя и характеристики материалов и тогда не будете гадать на кофейной гуще, будете понимать что и как должно делаться, в какой последовательности и какие результаты нужно ожидать.
nadegniy
nadegniy
13.09.2017 в 09:58:26
У меня регламенты сделаны для фасадов, зимой постараюсь не забыть сделать для внутренней отделки http://www.n-dom.ru/henkel/gazobeton
MVG
MVG
13.09.2017 в 18:41:51
nadegniy написал: У меня регламенты сделаны для фасадов, зимой постараюсь не забыть сделать для внутренней отделки http://www.n-dom.ru/henkel/gazobeton
nadegniy, А есть ли существенные различия? Зимы ждать долго, а ремонт надо делать. Может быть, сейчас нечто подобное "распишите" для внутренних работ?
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2017 в 21:40:58
nadegniy написал: В штукатурке нельзя использовать сетки
Да всё можно, просто в вашей картине мира (достаточно узкой в силу корпоративной направленности) под штукатурку сетки не кладутся. Но есть ряд других условий и сред и там сетки крепить можно, но только подходящие.
Кстати, сетка 5х5 под штукатурку на оформлении откосов в вашей методике настоящее зло. Ячейку надо увеличивать минимум в два раза, как и сечение нитей.
Вопрос считаю исчерпанным.
oversun
oversun
13.09.2017 в 23:08:15
nadegniy написал:
nadegniy,
Справедливости ради надо сказать, что это мнение частного лица. Вот что имеет сказать по этому поводу Saint-Gobain:
Как выровнять под финишную отделку стены из разнородных материалов? С целью предотвращения трещин закрепить стальную оцинкованную сетку на всей поверхности оштукатуривания при помощи специального металлического крепежа RVK5/6 и дюбель-гвозьдя. Количество точек крепления - не менее 5 на м2.
https://www.weber-vetonit.ru/shtukaturki-shpaklevki/pomoshch-i-sovety/problemy-i-reshenija/kak-vyrovnjat-pod-finishnuju-otdelku-steny-iz-raznorodnykh-materialov.html
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2017 в 19:39:03
oversun написал: Вот что имеет сказать по этому поводу Saint-Gobain:
Спасибо, а то я уже давненько не читал подобных ссылок.
ma-masha
ma-masha
16.09.2017 в 08:59:22
Только что в рекламе прочитала -- волма слой ТЕПЕРЬ БЕЗ ГРУНТОВАНИЯ. :eek: Это как . Кто-то знает подробности? :confused:
jekasus
jekasus
Добрич
16.09.2017 в 16:54:29
ma-masha написал: Кто-то знает подробности?
Основная проблема с этим вариантом без грунтовки - большинство не найдет две минуты своего времени прочитать на сайте Волмы "подготовку основания"...
Специализированных сеток для армировки гипсокартона/если по технологии какого-нибуть производителя/ не знаю... Эта сетка для штукатурок в местах сопрежения различных материалов и с заходом по 15-16см на каждую сторону, тоесть сетка длиной в 100см режется на три части и изпользуется по принципу серпянки при шпаклевке ГК. По Веберу все таки первая точка является основной. Но как всегда нету двух минут прочитать и понять технологию и будут плотно к основанию шлепать сетку...
Баш майсторът
