kook
kook
Ростов-на-Дону
09.03.2010 в 20:10:59
!Chip написал : Да и большой плюс что гипсовым сожно любую тощину сделать в том числе и менее 6 мм
Есть металлические маяки 3 мм. На днях снова ставил маяки из Ротбанта. Предпоследний из 5-ти получился отлично. Рука набивается. А Штукатурке нужно дать постоять минут 8-10. Она чуть подсыхает, тогда можно прижимать. И обратную сторону правила смачивать водой. Кстати, подумал, а если и правда (чуть выше вопр предлагали это) на всю длину правила натягивать пленку полиэтиленовую пищевую, а потом оставить ее до высыхания шпаклевки? Что только не придумаешь лишь бы заморочиться. Ну делал же металлические маяки и горя не знал :-)
kook
kook
Ростов-на-Дону
09.03.2010 в 20:15:02
!Chip написал : Не работаю с Ротбандом, ненравится он мне по нескольким пунктам:
Я частенько работал Кнауф Старт - после него Ротбанд райская смесь :-). Гораздо легче, не ползет при одинаковой густоте раствора. После того как чуть подсох можно шпателем затереть под поклейку обоев даже. Хотя цена - это главный минус его :-(
Самисусами
Самисусами
09.03.2010 в 20:24:10
!Chip написал : Я шпателем делаю, прижимаю его к стенке таким образом чтоб нужном месте вырос шматок штукатурки)
ну да, я тоже так делал... :o чего-то не вышло. ;) Ну то ладно, потренироваться надо.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
09.03.2010 в 20:26:32
kook написал : частенько работал Кнауф Старт - после него Ротбанд райская смесь :-).
Ну и разница в цене в 2 раза! Можете подробней описать какие проблемы с Стартом. Просто я с ним дел не имел, а впереди еще одна комната, Ротбанд кончается, денеги тоже, вот джумаю как раз его брать...
Самисусами
Самисусами
09.03.2010 в 20:28:09
!Chip написал :
  1. полученная поверхность не имеет никаких преимуществ, перед поверхностью полученой например Волмой или ЕК-TG50
А Волма то у нас не шибче-то и дешевле стоит в магазе, совсем не шибче.
Самисусами
Самисусами
09.03.2010 в 20:30:07
kook написал : а если и правда (чуть выше вопр предлагали это) на всю длину правила натягивать пленку полиэтиленовую пищевую, а потом оставить ее до высыхания шпаклевки?
еще про скотч читал, но сам пока не пробовал...
kook
kook
Ростов-на-Дону
09.03.2010 в 20:36:18
Самисусами написал : скотч
замучаешься потом отдирать его с правила
Evgen10 написал : Можете подробней описать какие проблемы с Стартом
Да проблем нет, но он тяжеловат в нанесении и после него нужно обязательно шпаклевать финишной или универсальной (а это затраты), т.к крупная фракция наполнителя и она осыпается после затвердевания штукатурки. Но штукатурит в целом - штукатурит можно...
waw0375
waw0375
09.03.2010 в 20:37:10
Самисусами написал : еще про скотч читал, но сам пока не пробовал...
Использую изоленту. Попробуйте.
Самисусами
Самисусами
09.03.2010 в 20:45:54
kook написал : замучаешься потом отдирать его с правила
да нееее... :) скотч клейкой стороной укладывают на маяк, прижимают правилом, а по высыханию маяка скотч удаляют. :)
Самисусами
Самисусами
09.03.2010 в 20:47:24
waw0375 написал : Использую изоленту. Попробуйте.
ну да, тоже вариант. Только изолента наверное должна быть пошире...
waw0375
waw0375
09.03.2010 в 21:01:23
Самисусами написал : скотч клейкой стороной укладывают на маяк, прижимают правилом, а по высыханию маяка скотч удаляют.
Скотч не малярный, прозрачный. Клеить лучше всё-же на правило. Фишка в том, чтобы "прилипание" правИла к телу маяка было минимальным. Если делать как Вы говорите, то неудобно убирать излишки штукатурки.
