jekasus
jekasus
Добрич
11.05.2018 в 18:20:20
Sanitch написал: Имеется участок на стене над дверным проемом, который мне необходимо сровнять со стеной слева
Я бы не штукатурил сий шедевр архитекторов, все равно будут трещины... ГК на монтажном гипсовом клее без стыков на внутренних углах дверных проемов. Монтажный гипсовый клей для ГК тоже хорошо подходит для базовой шпаклевки стен, но кто очень не умеет шпаклевать, но очень любит шкурить - для них неподходящий вариант ;)
Баш майсторът
Грэй
Грэй
11.05.2018 в 18:22:37
Sanitch, базовые это не обязательно цементные. Это, в первом приближении, все шпаклевки, кроме финишных(у финишных слишком маленькая прочность). Во втором приближении, НЕбазовыми можно считать шпаклевки особопрочные - те, которые для трещин и швов. Если вы хотите клеить обои,то финишной вообще не советую пользоваться - шпаклюйте только базовой. Это - чтоб
Sanitch написал: не отвалилась шпатлевка вместе с обоями.
Sanitch написал: Рука скользит, если провести по бетону, воду впитывает
Значит, надо грунтовать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.05.2018 в 18:42:40
Грэй, Вы не обсуждайте в чём не разбираетесь! Финишные полимерные шпаклёвки очень прочные и плотные. К примеру oscar влагостойкий от semin, имеет плотность 1.9л/ м2 при слое 1мм, на выходе получается основание твёрдого пластика!
Грэй
Грэй
11.05.2018 в 19:04:24
dmitrovski, вы совершенно правы. "финишные " есть очень прочные, и я их также не советовал бы использовать под обои.
Грэй написал: Во втором приближении, НЕбазовыми можно считать шпаклевки особопрочные - те, которые для трещин и швов.
  • в эту же группу я отношу и влагостойкие "финишные"(в кавычках потому что это ненастоящие финишные, у них мелкозернистое наполнениеи усадка бешеная, как у настоящих финишных, однако, шлифовать их нереально тяжело, да вы и сами заметили, что некоторые после высыхания как пластик -- по сути, это шпаклевки спецназначения)
Sanitch
Sanitch
Орел
11.05.2018 в 21:33:00
Грэй, что-то я совсем запутался. Для чего тогда финишная шпатлевка? Сегодня отшпатлевал первым слоем оштукатуренную стену финишной на сдир. Заполнил мелкие раковинки. Посмотрю, что завтра будет. Так какой тогда шпатлевкой мне зашпатлевать:
  1. Голую бетонную стену;
  2. Оштукатуренную стену. Если судить по вышенаписанному, то можно и штукатуркой шпатлевать. Но у нее минимальный слой 5мм, а мне нужно максимум 1-2мм. Если возможно, посоветуйте какую именно шпатлевку мне лучше использовать. Если здесь это реклама, то можно в личку. Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.05.2018 в 21:50:03
Sanitch, голую бетонную стену первым слоем шпаклюйте гипсовыми смесями (fugen, pufas, и др.), вторым и если понадобится третьим, можно полимерными финишными шпаклёвками
Грэй
Грэй
11.05.2018 в 23:07:39
Sanitch написал: что-то я совсем запутался. Для чего тогда финишная шпатлевка?
В моём понимании, финишная шпаклевка предназначена для окончательной доводки стен. В моем понимании, финишный материал обязательно должен шлифоваться, а для этого он должен быть мягче базового. Вы, конечно, можете поступить наоборот - сначала выровнять мягким материалом, а сверху, в качестве финиша, нанести более прочный, но тогда шлифование станет невозможным, ибо будет не улучшать, а наоборот, портить поверхноость.
Sanitch
Sanitch
Орел
11.05.2018 в 23:27:46
Грэй, так теперь в моем случае нужно шлифануть первый слой финиша почти под ноль и загрунтовать, потом нанести тонкий слой гипсовой базовой и клеить обои? Той же гипсовой базовой после грунтовки шпатлевать гладкий бетон?
Грэй
Грэй
11.05.2018 в 23:33:36
Sanitch написал: Грэй, так теперь в моем случае
а каков ваш случай? - вы ведь не писали, что вы уже успели чем- то зашпаклевать...:)
Sanitch
Sanitch
Орел
11.05.2018 в 23:42:11
Грэй, не, написал выше. Сегодня не нашел ответа и прошелся на сдир по гипсовой штукатурке финишной гипсовой Старатели. В основном закрылись мелкие ямочки и шероховатости. Убрал волны не большие. Либо грунтовать и вторым слоем финиша, либо счищать до штукатурки и базовым гипсовым. По бюджету у меня получается только Волма Стандарт.
Грэй
Грэй
11.05.2018 в 23:46:54
Sanitch, понятно. Теперь вам лучше теперь грунтовать и вторым слоем того же финиша. Затем грунтовать хорошо (2-3 раза) и клеить обои.
