20.05.2018 в 14:29:53
AndyMirror написал: Надеюсь вы не через переводчик искали?
Чтобы написать plastering tools, переводчик мне не нужен ;)
Баш майсторът
20.05.2018 в 16:53:17
jekasus написал: plastering tools
jekasus написал:
jekasus, ну да.
Plasterers Hawk: The plasterers Hawk is a plastering tool shaped like a small rectangular tray. It is mainly used for holding small amounts of plaster so that it can be used on the walls and ceilings.
По ссылкам интересно почитать, конечно.
21.05.2018 в 11:54:29
Я не в свою тему. Но, надеюсь, тапками не прогонят :flirt .
Кухня. Ниша. Нужно повесить полки для всяких кастрюлек.
2 стены несущие "Г" (дальняя стена в глубине + стена напротив зрителя). Стены гармошкой - из гипсокартона, за которым вентрубы.
Есть крепеж. Размер полки в самой длинной части - ок 60 см. Нагрузка будет ок 5 кг.
Вопрос: куда прикрепить какие кронштейны, чтобы конструкция держалась?
И еще, если на ДСП сыренькое ставить, чем лучше заделать обрезанные участки - гермктиком лаком или герметиком?
21.05.2018 в 12:05:16
А это, уважаемые мастера, как мы обошли трещины по углам на балконе с помощью уголков из Леруа за 2р80коп/шт.
В качестве обмена опытом.
21.05.2018 в 21:58:58
Milla123, :yu:
22.05.2018 в 08:08:03
AndyMirror, мне совет по полочкам нужен. Вешать уже пора ))).
Нарисовала схему. Синяя - несущая стена. Розовая - гипсокартон. Есть 3 кронштейна дл 6×6 см и треугольгая планка. Что скажете?
22.05.2018 в 09:27:04
Доброго времени суток!
Подскажите по штукатурке от застройщика. Межкомнатные стены - газоблок (или что это на фото? буду рад если скорректируете)
Стены отштукатурены. Но! При простукивании по межкомнатным перегородкам звук довольно звонкий глухой. При этом равномерный по всем стенам. Такой звук только там где стены из газоблоков. Монолитные или межквартинные (видимо кирпич) - все ок.
Вопрос - это может быть звук от материала стен? Не очень хочется всю квартиру перештукатуривать...
Штукатурка выполнена с армирующей сеткой.
22.05.2018 в 17:58:38
batal написал: Вопрос - это может быть звук от материала стен?
могет быть, могет быть.... :) оТ газоблоков (это они и есть на фото) звук довольно таки гулкий. Когда поклеите обои, станет лучше. Если в 2 слоя - ещё лучше :)))
22.05.2018 в 21:17:36
batal написал: Не очень хочется всю квартиру перештукатуривать...
Не сходите с ума.
