Герман
Герман
30.08.2018 в 17:50:41
Уважаемые!
А что с потолком на кухне необходимо сделать по минимуму, перед покраской Sherwin Williams. Щас он местами потемнел от пыли и грязи. Дом панельный от СУ-155 муниципальная отделка. Протечек от соседей не было. Слой штукатурки примерно 3-4 мм. ЩАС правилом проверю как с ровностью. Чтоб не городить такую последовательность:
1.Грунтовка 2.Шпатлевка "Ветонитом" 3.Шлифовка 4.Стеклохолст (паутинка) 5.Финишная шпатлевка (2 раза) 6.Шлифовка 7.Грунтовка Подскажите, пжл.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.08.2018 в 21:06:03
Герман, паутинка зачем? Хотите правильно и хорошо, счищайте до плиты. Плита перекрытия единая или из двух с рустом?
Герман
Герман
30.08.2018 в 22:52:16
dmitrovski Плита единая, без рустов. Плоскость выведена хорошо.Правилом не обнаружил неровностей. Правда, смотрел без подсветки фонарем. Не хотелось 12.5м2 очищать. Конечно, это самиый правильный путь.НО можно ведь упростить работы? или нет?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.08.2018 в 22:59:56
Герман, не знаю, я же не вижу потолка, и что на него нанесено, и как будут себя вести последующие слои?
евгений78
евгений78
30.08.2018 в 23:22:04
Герман, грунтуйте грунтовкой тифенгрунт,смотрите внимательно,если микротрещин не будет,тогда 2 слоя ротбанд пасты,и покраска,если трещины проявятся,тогда стеклохолст обязательно,ну и дальше опять ротбанд паста,шлифовка,грунтовка,покраска.
телефон 8 905 530 42 54
Герман
Герман
30.08.2018 в 23:25:53
2евгений78 СПАСИБО!! т.Е.ВЕТОНИТ LR+ не надо совсем???? Отлично! Это сильно упростит задачу!
Грэй
Грэй
31.08.2018 в 06:44:37
Герман написал: А что с потолком на кухне необходимо сделать по минимуму, перед покраской Sherwin Williams. Щас он местами потемнел от пыли и грязи.
перед окраской "Шверин Вильямс" в первую очередь нужно сделать то же жсамое, что и перед окраской любой другой краской - проверить прочность и впитываемость предыдущих покрытий. всё остальное, типа:
Герман написал: Дом панельный от СУ-155 муниципальная отделка. Протечек от соседей не было. Слой штукатурки примерно 3-4 мм. ЩАС правилом проверю как с ровностью.
-- второстепенаая и необязательная информация.
nadegniy
nadegniy
10.09.2018 в 16:59:23
Штукатурка тёплой керамики, вот как это выглядит в процессе !#[https://www.youtube.com/watch?v=vGuV_0O8gyI&t=61s]
Sanitch
Sanitch
Орел
12.09.2018 в 22:11:06
Добрый вечер. У меня возник вопрос по поводу надежности большого слоя штукатурки. А именно: над входом в кухню мастера выровняли стену толстым слоем штукатурки (Волма слой) около 6,5см. На фото это видно. Делали одним слоем без армирования сеткой. Основание - гладкий бетон новостройки с небольшими остатками счищенной шпатлевки. Но что-то я не уверен, что такая масса не обрушится. Стоит ли волноваться? Думал еще снизу проема прикрутить на саморезы кусок гипсокартона. Если делать отверстие перфоратором под дюбель снизу, не отвалится ли штукатурка от вибрации?
евгений78
евгений78
12.09.2018 в 22:54:26
а гипсокартон для поддержки?а грунтовали стену то хотя бы чем нибудь?слой 6 см не сильно страшен,если нанесен на подготовленное основание.
Sanitch
Sanitch
Орел
12.09.2018 в 23:06:30
евгений78, да, для поддержки. Там потом будет дверь устанавливаться еще. Я прогрунтовал грунтовкой глубокого проникновения. Не был уверен, что мастера будут делать все по технолгии.
