stroika
stroika
Кишинёв
10.03.2010 в 18:14:41
Ingvarr написал : Такой вопрос: бетонная стена с насечками (2-3 мм). планируется под кафель в ванной - Хрущёвка. Планирую штукатурить в ноль. Т.е в левой части будет слой 7 мм, в правой сойти на ноль Ветонитом ТТ
клеем плиточным штукатурьте - можно и не дорогим
kook
kook
Ростов-на-Дону
10.03.2010 в 18:16:58
stroika написал : клеем плиточным штукатурьте - можно и не дорогим
10евро за 2 мешка ;-)
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
10.03.2010 в 18:53:27
Уфф...утешили, а вообще я делал в пропорциях 2 к 10 (2 мастерка клея Юнис+ и 10 мастерков Ветонита ТТ, ещё учесть то, что в Ветоните есть клеящие добавки)
stroika
stroika
Кишинёв
10.03.2010 в 20:21:55
Ingvarr написал : (2 мастерка клея Юнис+ и 10 мастерков Ветонита ТТ, ещё учесть то, что в Ветоните есть клеящие добавки)
не стоит ничего смешивать, в клее полно клеящих добавок
kook написал : 10евро за 2 мешка ;-)
йес
Витэк
Витэк
Казань
10.03.2010 в 20:26:06
stroika написал : не стоит ничего смешивать, в клее полно клеящих добавок
Но клеи бывают разные, некоторые и после очень продолжительного времени крошатся от небольшого усилия. И плитка на них висит только по тому, что не испытывает динамической нагрузки.
stroika
stroika
Кишинёв
10.03.2010 в 20:28:59
Витэк написал : Но клеи бывают разные, некоторые и после очень продолжительного времени крошатся от небольшого усилия
х.з. против топора ничего не устоит:D
!Chip
!Chip
Саратов
10.03.2010 в 21:35:22
Ingvarr написал : Такой вопрос: бетонная стена с насечками (2-3 мм). планируется под кафель в ванной - Хрущёвка. Планирую штукатурить в ноль. Т.е в левой части будет слой 7 мм, в правой сойти на ноль Ветонитом ТТ. Вопрос: Есть ли риск наносить под плитку штукатурный слой 2-3 мм, где стена будет в ноль выходить? Просто везде пишут минимальный слой под плитку 10 мм у других 5 мм, Ветонит заявляет от 2 мм - 10 мм. Вот меня и терзают сомнения. Хотя когда замазывал от нечего делать разные щели в сантех-шкафчике, отвалившимся на пыльный пол раствором и наносил в слой 1-2 мм, держится я скажу даже очень так крепко . Есть тут такие авантюристы кто делал минимальный штукатурный слой?
ЗАпутался я. Объясните мне как люди ровняют стены под кафель, но в определённых местах слой выходит в ноль.
ЦПС поштукатурьте по маячкам с минимальной толщиной 6 мм будет дешево и хорошо, если сделаете чтоб толщина штукатурки стремилась к 0 будет нехорошо, например тотже Ротбанд под плитку рекомендуется минимум 10 мм, смеси на цементной основе мин 5-8 мм, хотя может я и неправ.
stroika
stroika
Кишинёв
10.03.2010 в 22:16:03
!Chip написал : сделаете чтоб толщина штукатурки стремилась к 0 будет нехорошо, например тотже Ротбанд под плитку рекомендуется минимум 10 мм, смеси на цементной основе мин 5-8 мм, хотя может я и неправ.
не прав - клеем плиточным пусть делает к нолю:)
!Chip написал : ЦПС поштукатурьте по маячкам с минимальной толщиной 6 мм будет дешево и хорошо
не очень и хорошо для цпс, тонковато
Витэк
Витэк
Казань
10.03.2010 в 22:46:01
stroika написал : не очень и хорошо для цпс, тонковато
А сколько в самый раз?
baly
baly
Брянск
10.03.2010 в 22:50:14
stroika написал : х.з. против топора ничего не устоит
незнаю-незнаю однажды пробовал перфоратором клей сбить (2 месяца) не получилось, пришлось забить:cool:
stroika
stroika
Кишинёв
11.03.2010 в 08:16:56
baly написал : незнаю-незнаю однажды пробовал перфоратором клей сбить (2 месяца) не получилось, пришлось забить
хороший клей наверно у вас был:)
Витэк написал : А сколько в самый раз?
от 1см. хотя бы, но я и от 6мм. делал, маяк 6мм. был, даже тянуть такой тонкий слой сложно - разве что по жиже развести раствор, и ещё иногдна на тонком слое цпс ( если не правильно штукатурили) слой начинает бухтеть и отходить от поверхности
