Герман написал:
вопрос по порожку на балкон, т.к. второй мастер предлагает заводить паркетную доску под дверь.
Правильно ли я Вас понял, что уровень стяжки должен доходить до пластиковой рамы двери?
Герман, здравствуйте.
Уровень стяжки не главное. Главное - это уровень чистого пола, который должен быть обязательно выше уровня пены (или, что тоже самое, выше линии начала пластиковой рамы). Дело в том, что пенный шов должен быть полностью, гарантированно закрыт, от ультрафиолета и от случайного повреждения, и конечно же, он не должен быть нарушен при монтаже пола.
Посему, заводить паркетную доску под дверь категорически нельзя, т.к. вы неминуемо повредите - или срежете, или сомнёте пенный шов, что приведёт к ухудшению его теплоизоляционных качеств.
При толщине доски 7 мм стяжку можно поднять до границы пенного шва и рамы, или даже на пару- тройку миллиметров выше. Выше - лучше, главное, чтобы после приклеивания паркетной доски, свободно закрывалась дверь. Ну и в случае чего, чтобы можно было ещё и коврик положить :)
