Грэй
Грэй
20.03.2019 в 15:12:14
tiger960 написал: Как я понял, главное назначение грунтования - это сделать поверхность мало-впитывающей.
1) нет такого понятия "мало-впитывающий". Есть понятия "СИЛЬНОвпитывающее", "НОРМАЛЬНОвпитывающее", и, сразу, - "НЕвпитывающее". НЕ впитывающих минеральных поверхностей не существуе на практике,** в теории может и есть, но на реальной стройке их нет... и первые два термина характеризуют не количество, а скорость впитывания. Ещё, первые два термина редко встречаются, а чаще говорят просто "впитывающее" и невпитывающее". Термина "маловпитывающее" я нигде не встречал, поэтому, такое состояние поверхности обсуждать нет смысла. 2) снижение скорости впитываемости (не количества, а скорости) -это не главное назначение, но иногда нужно. Например, когда я клею под обои, то предпочёл бы, чтобы поверхность впитывала как можно более медленно. 3) ну и по сути: крайние состояния плохи вот чем: -- Быстрое впитывание влаги быстро снижает эластичность Любой смеси, мешает разравниванию, и, само разравнивание незатвердевшей смеси, но уже потерявшей воду, как физическое воздействие, нарушает адгезию. -- Медленное впитывание влаги снижает адгезию только смесей на гидравлических вяжущих, когда твердение возникает раньше, чем вяжущее проникнет в основание. А для воздушных вяжущих медленное впитывание в общем- то не помеха. Минус просто в медленном высыхании, и снижении общей скорости работ.
Иркут
Иркут
Иркутск
20.03.2019 в 15:15:13
Грэй я знаю что кирпичную стену, перед нанесением цпс, нужно смачивать водой. Моя стена была дважды загрунтованна, но я ее всё равно обильно смачивал, перед накидыванием цпс, является ли это ошибкой?
Грэй
Грэй
20.03.2019 в 15:19:08
Иркут, если вся вода успела впитаться, и не перемешалась с наносимой смесью, то ничего страшного в этом нет.
tiger960
tiger960
Псков
20.03.2019 в 16:01:17
Грэй написал: Медленное впитывание влаги снижает адгезию только смесей на гидравлических вяжущих
ЦПС и цементные штукатурки - это как я понимаю и есть гидравлическая вяжущая смесь. А Ротбанд например - это воздушная вяжущая. Правильно?
Получается, плохо и быстрое и медленное впитывание. Должно быть нормальное впитывание. А как понять какое впитывание является нормальным для конкретной смеси?
Грэй
Грэй
20.03.2019 в 16:12:45
tiger960, ротбанд -гипсовое - гидравлическое.
Грэй
Грэй
20.03.2019 в 16:19:25
tiger960 написал: А как понять какое впитывание является нормальным для конкретной смеси?
Только опытным путём.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2019 в 16:29:44
Иркут написал: Грэй я знаю что кирпичную стену, перед нанесением цпс, нужно смачивать водой. Моя стена была дважды загрунтованна, но я ее всё равно обильно смачивал, перед накидыванием цпс, является ли это ошибкой?
Иркут, ошибка заключалась в том, что Вы взялись штукатурить, ничего в этом не смысля! Под цпс кирпич не грунтуют! Вы сюда пишите пост фактум, а перед началом работ нельзя было спросить или посмотреть на ютуб?
Иркут
Иркут
Иркутск
20.03.2019 в 17:06:50
dmitrovski, в том и дело, что пред тем как начать штукатурить, я читал информацию, но к сожалению другой ресурс и там советовали грунтовать бетонконтактом. По поводу того что кирпич не грунтуется, опять же, на данном форуме, читал другие советы,(в данной теме, все о штукатурке -уже прочитал 130 страниц) о том что кирпич нужно грунтовать грунтовкой глубокого проникновения, в этой теории получается, не все так однозначно.
Грэй
Грэй
20.03.2019 в 17:15:50
Иркут написал: в этой теории получается, не все так однозначно.
"не однозначно" - значит ли это, что можно и так и так? :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2019 в 17:40:03
Иркут, когда делают кирпичную кдадку, тоже грунтуют? Почитайте по каким основаниям применяют бетоконтакт, кто ещё, кроме Вас его грунтует? Почитайте, к примеру, инструкцию к вебер ветонит ТТ
Иркут
Иркут
Иркутск
21.03.2019 в 04:12:46
dmitrovski, уточню, я имею ввиду не бетонконтакт, а грунтовку глубокого проникновения, либо универсальную, именно данными грунтовками некоторые мастера (в начале данной темы, так как прочитал первых 120 страниц) рекомендуют грунтовать кирпич, перед штукатуркой.
