Иркут
Иркут
Иркутск
31.05.2019 в 20:46:39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Когда штукатурил ванную (цементной штукатуркой от Юнис) делал следующим образом:сперва обрызг, более жидко разведенной штукатуркой, потом основной слой штукатурки, в один или два слоя взависимости от неровности стен и последним у меня шёл накрывочный слой, более жидкой штукатуркой (это тонкий слой, который скрывает незначительные неровности на поверхности штукатурки) в самом конце уже делал затирку. Для накрывочного слоя, штукатурку пришлось разводить более жидко, в связи с чем, штукатурка данного слоя, получалась непрочной (если провести рукой по поверхности штукатурки, то сыпится песок). Да и сам производитель, предостерегает, от увелечения количества воды в растворе, сдесь мне тоже писали, что если выйти за вилку, по количеству воды, указанную производителем, то штукатурка может не набрать прочность и крошиться в песок (что скорее всего и получилось у меня, с накрывочным слоем). Вопрос в том, буду штукатурить этой же смесью кухню, как все-таки делать накрывочный слой, если готовые цементные штукатурки, нельзя разводить более жидко,т.е. добавлять воды больше, чем указал производитель?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.05.2019 в 21:06:00
Иркут, юа для чего все этапы- обрызг, основной, третий, зачем? :killyourselfbywall:
AndyMirror
AndyMirror
31.05.2019 в 21:25:34
Иркут написал: как все-таки делать накрывочный слой
Песок через 1 мм сито, цемент 1:3 и будет красота.
Под плитку не затирают.
dmitrovski написал: юа для чего все этапы- обрызг, основной, третий, зачем? :killyourselfbywall:
Человек всё правильно делает, у него не ротбанд.
Иркут
Иркут
Иркутск
31.05.2019 в 21:28:08
dmitrovski, по классической технологии: 1)обрызг 2)так называемый грунт 3) накрывочный слой (это я про цементную штукатурку). Вы имеете ввиду, наносить сразу весь слой штукатурки, за один раз (конечно, если слой не слишком большой)? Т.е. если у меня на данный момент слой предвидится два, три сантиметра, то этот объем штукатурки, нанести за один раз, одним слоем?
Резон
Резон
Киров
31.05.2019 в 22:04:12
Иркут написал: Когда штукатурил ванную (цементной штукатуркой от Юнис)
Не знакомая мне штукатурка, штукатурю обычной ЦПС
Иркут написал: если провести рукой по поверхности штукатурки, то сыпится песок
песок вымылся похоже... это не страшно, сыплются скорее всего поверхностные песчинки, посмотрите что будет с поверхностью дней через несколько... P.S. идеально, если на обрызг и накрывку соотношение цемента и песка будет больше (в сторону цемента), чем на основной слой.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.05.2019 в 22:38:12
Иркут, а разьве производитель указывает по-другому?
Иркут
Иркут
Иркутск
01.06.2019 в 04:08:40
Производитель указывает что нужно наносить за один раз, слоем до 3 см.
Грэй
Грэй
01.06.2019 в 06:57:30
Иркут, классическая технология "обрызг - грунт - накрывка" написана для тех, кто готовит штукатурную смесь своими руками. А у вас готовая смесь, поэтому лучше делать по технологии производителя, а не по классике.
Иркут написал: Вопрос в том, буду штукатурить этой же смесью кухню, как все-таки делать накрывочный слой, если готовые цементные штукатурки, нельзя разводить более жидко,
а зачем вы разводили жидко?
Иркут написал: Для накрывочного слоя, штукатурку пришлось разводить более жидко
Иркут написал: Производитель указывает что нужно наносить за один раз, слоем до 3 см.
наносите так, как рекомендует производитель.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.06.2019 в 11:13:46
производитель - пустой звук для человека :) вы инструкцию на мешке читайте - она ближе чем "производитель" :D это безнадежный виноват со своими обрызгами...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.06.2019 в 11:15:37
Грэй написал: а зачем вы разводили жидко?
А потому, что на этом форуме куча БезНадёжно бодрых профАналлов советующих технологически (мутно-туманными) заученными фразами. Вопрошающие понимают эти советы по своему. Ведь они не переведены на доступный язык, а может стесняются переспросить. И в итоге получаются вот такие косячки... Если задать им конкретный вопрос с претензией, эти "советчики" снова вылезут но уже возмущённо. Якобы их не правильно поняли... Но у человека УЖЕ косяки. Иркут, Изучайте в первую очередь рекомендации производителя. А не крикунов с форума. :nо:
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.06.2019 в 11:35:22
собственно ГГП в помощь теперь как вариант либо шпателек до основанья а затем (с)
