Иркут
Иркут
Иркутск
01.06.2019 в 16:26:52
fhntv, так и планирую, так как накрывочный слой тонкий, пройдусь грунтом глубокого проникновения, он закрепится, это касается уже оштукатуренной ванной комнаты. Но сейчас предстаит штукатурить кухню, втом и вопрос, как обойтись без накрывочного слоя? Так как без накрывки, поверхность у меня получается местами с задирами, кавернами и тому подобными косячками, а накрывочным слоем я доводил поверхность почти до идеальной. В условиях квартиры, нехочется сеять песок, и делать накрывочный раствор 1 к 3 как советовали выше. И как в таком случае, довести поверхность до приемлемого состояния?
Резон
Резон
Киров
01.06.2019 в 16:45:12
Иркут, подозреваю, что Вы всё правильно сделали, на накрывку идет именно жидкий раствор, излишнюю влагу из накрывки предыдущий слой берет быстро - не скажется на прочности, а у Вас подозреваю произошло вымывание песка в поверхностном слое, т.е. скорее всего у Вас не получалось затереть с первого раза и поверхность смачивали несколько раз... посмотрите стену через несколько дней, должно быть нормально. Или не произошло достаточного схватывания предыдущего слоя и накрывка тянулась за полутерком... Также хочу отметить, что было бы идеально, если содержание цемента в растворе на обрызг и накрывку было несколько выше, чем на основной слой и это тоже прописано... купите немного цемента и добавляйте полмастерка на ведро раствора на накрывку, этого должно быть достаточно для получения красивой поверхности... P.s. штукатурка Юнис мне не знакома, возможно есть какие особенности... :confused: работаю обычной ЦПС.
Резон
Резон
Киров
01.06.2019 в 16:46:07
Иркут написал: нехочется сеять песок
Не нужно его сеять, просто добавьте цемент в ЦПС, там он уже просеян...
Грэй
Грэй
01.06.2019 в 16:47:00
Иркут написал: И как в таком случае, довести поверхность до приемлемого состояния?
достигается упражнением https://youtu.be/lnvwtoCrZkQ?t=39
AndyMirror
AndyMirror
01.06.2019 в 22:04:30
А придётся. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.06.2019 в 23:35:38
Резон написал:
Резон, жирный раствор даст трещины при усадке...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.06.2019 в 23:37:32
Иркут написал: fhntv, так и планирую, так как накрывочный слой тонкий, пройдусь грунтом глубокого проникновения, он закрепится, это касается уже оштукатуренной ванной комнаты. Но сейчас предстаит штукатурить кухню, втом и вопрос, как обойтись без накрывочного слоя? Так как без накрывки, поверхность у меня получается местами с задирами, кавернами и тому подобными косячками, а накрывочным слоем я доводил поверхность почти до идеальной. В условиях квартиры, нехочется сеять песок, и делать накрывочный раствор 1 к 3 как советовали выше. И как в таком случае, довести поверхность до приемлемого состояния?
Иркут, вы наверное совсем жидкую малафью заводите ? как вода ? это неправильно , накрывка просто чуть жиже чем база вот вам видео от профи https://www.youtube.com/watch?v=a8U6ljGzTkI
используйте готовую смесь с пластификаторами ! самодел вас обламает еще больше ! вы с ним просто работать не сможете не надо ничего "просеивать"
Иркут
Иркут
Иркутск
02.06.2019 в 06:44:13
fhntv, заводил не как вода, а значительно гуще. Попробую ещё гуще, настолько насколько консистенция раствора, позволит уложить его в качестве накрывочного слоя.
Иркут
Иркут
Иркутск
02.06.2019 в 10:11:26
Вчера установил маяки на одной стене, по следующей технологии: на каждый маяк вкрутил два самореза (маяков всего три) выставил саморезы в одну плоскость, между двумя саморезами набрасывал штукатурную смесь и вдавливал в неё металлический маяк, до упирания правилом, в два самореза. В один день выставил нижние маяки (они около двух метров длинной) на следующий день, уже опираясь на нижние маяки, выставил верхние кусочки (около 35 сантиметров длинной). Но почему то, получилось что верхние кусочки, на полмиллиметра больше выступают от стены, чем нижние двухметровые маяки. Это у двух из трех, т.е. третий маяк получился идеально ровный, по всей длине. Эта полумиллиметровая разница, привела к тому, что когда ставишь правило, с упором на верхний и нижний маяк, то в некоторых местах, между правилом и маяком, образуется зазор в 1 миллиметр, может поменьше. А когда ставишь правило только на нижний маяк, поверхность правила, вплотную прилигает к поверхности маяка т.е. без зазоров. Такая проблема у двух из трех маяков. Подскажите пожалуйста, что предется переделывать, отбивать этих два верхних маяка? Или такой косяк, не сильно скажется на качестве, итоговой поверхности? Это кухня и на данной стене будет стоять кухонный гарнитур (т.е.нижние шкафы будут стоять, верхние висеть).
Иркут
Иркут
Иркутск
02.06.2019 в 10:16:33
Иркут
Иркут
Иркутск
02.06.2019 в 10:19:09
Вот фото маяков.
