кастет
кастет
22.11.2008 в 19:06:22
Почему-то пошла речь про гипсокартон. Все-таки как лучше поступить,штукатурить стену ротбандом или цпс под плитку?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
22.11.2008 в 20:01:24
кастет написал : Все-таки как лучше поступить,штукатурить стену ротбандом или цпс под плитку?
Не лучше и не хуже. И тем и другим можно, Ротбандом- если не для бассейна или сауны.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.11.2008 в 20:02:36
по бетону- лучше гипс.
кастет
кастет
22.11.2008 в 20:04:00
Спасибо очень полезная информация
nezlo
nezlo
22.11.2008 в 21:51:11
Грэй написал : А что есть у вас (в ближайшем магазине)?
сегодня был еще в одном магазине лежит рядом “Форвард”: Шпаклевка - Гипсовая и Фугенфюллер. Что можно сказать если их сравнивать, что лучше и больше подойдет. у первой в характеристиках указан слой до 10 мм, но в качестве поверхности для работы: "..из бетона и газобетона..." а с Пуфаса то не отвалиться? :eek: а так вроде похожи...:help
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
22.11.2008 в 22:48:13
nezlo написал : а с Пуфаса то не отвалиться?
С Пуфаса (со временем) отвалиться все что угодно- поскольку гипсовые материалы (ну, может кроме специальных из, например, эхсхат гипса) мелящиеся, то есть поверхность у них непрочная- следующий слой прилипает, пока свежий, а потом отходит, зацепив верхний слой предыдущего. Чтобы этого не произошло используют грунтовки глубокого проникновения и/или свежий слой насекают ласточкиным хвостом или гребенкой- для механических зацепов. Тогда на него можно наносить последующие слои. Грунтовать лучше в любом случае. А по выбору- лучше брать более серьезного производителя, лучше качество удобнее работать. Наши, увы, как надо делают не часто.
Грэй
Грэй
23.11.2008 в 00:36:34
nezlo написал : лежит рядом ”Форвард”: Шпаклевка - Гипсовая и Фугенфюллер. Что можно сказать если их сравнивать, что лучше и больше подойдет.
что лучше - не знаю. Форвардом я не работал. Что больше подойдёт? Сравнивая заявленные характеристики, можно сказать, что форвард - прочнее , можно мазать более толсто, чем Фугенфюллер. С Пуфаса Форвард не отвалится. Однако, как раз пеноблок я бы побоялся им шпаклевать .... т. к. шпаклёвка очень прочная и может отвалиться от пеноблока, захватив с собой верхний слой пеноблока. :) Значит, где-то про Форвард неправильную инфу даёт производитель. Поэтому я бы выбрал фугенфюллер - он проверен . Кнауфу пока доверяю. Ну а 10 мм можно за 2 раза намазать. Фугенфюллер быстро схватывается.
Pixel
Pixel
24.11.2008 в 02:44:04
Только что закончил свою первую стену... чуть живой:cool:
стена 2.3 метра высота 2.5 метра, три вертикальных металлических маяка, правило 1.5 метра
Надо дополнять FAQ....
  1. Набрасывание раствора, как оказалось не такая простая операция:swoon
    Набрасывал маленьким шпателем и руками, если бросаешь слабо то не долетает и подает на пол или стекает вниз по стене, если сильно то брызги летят по всему помещению. Как то рикошетом попал в кастрюлю с супом у противоположной стены:eek: окно на боковой стене все в растворе:( и потолок... Нужна подробная методика набрасывания, а то получается очень большой расход материала.
  2. Как избежать волны на переходе замесов, как я там правилом не водил все равно получилась
  3. Каким способом на следующий день можно убрать такую волну
  4. Первый мешок размешался нормально, во втором оказались камки 0.5-1см. Бак чистил, засыпал в воду сразу весь мешок... на какой скорости мешать?
  5. терка, когда и как ее использовать, пробовал тереть, толку ни какого... что то не правильно делаю..
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
24.11.2008 в 03:51:38
Pixel написал : Нужна подробная методика набрасывания, а то получается очень большой расход материала.
Гипсовые и полимерцементные- шпателем. Цпс, цементно- известковые- мастерком, ковшом. Вы каким раствором пользовались?
Pixel написал :
  1. Как избежать волны на переходе замесов, как я там правилом не водил все равно получилась
Не понятно. Просто не смогли срезать правилом излишек раствора? Водой смочить и срезать. Можно чем- то поменьше и потверже- мастерком соскрести, шпателем.
Pixel написал :
  1. Каким способом на следующий день можно убрать такую волну
Механическим.
Pixel написал :
  1. Первый мешок размешался нормально, во втором оказались камки 0.5-1см. Бак чистил, засыпал в воду сразу весь мешок... на какой скорости мешать?
Чем? Дрелью, миксером, лопатой? Иногда в инструкциях пишут "не более 600 оборотов в минуту". Этой скорости вполне достаточно. А вобще- мешать так, чтобы перемешалось. Я какую- то не сильно качественную смесь мешал миксером, а потом комки подразбивал дрелью с небольшой насадкой и на большой скорости.
Pixel написал :
  1. терка, когда и как ее использовать, пробовал тереть, толку ни какого... что то не правильно делаю..
Гипсовые штукатурки увлажняют и затирают теркой из губчатой резины. Верхний слой штукатурки превращается в молочко, его правилом разравнивают и заглаживают шпателем или полутерком из нержавейки. Цпс и известковые- так же увлажняют и затирают теркой из полиуретана (они самые практичные), добрасывая где надо раствор и разгоняя бугры.
nezlo
nezlo
24.11.2008 в 13:03:31
michael( S.-Pb) написал : Гипсовые штукатурки увлажняют и затирают теркой из губчатой резины.
а Пуфвас можно затирать теркой из полиуретана?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
24.11.2008 в 13:15:42
nezlo написал : а Пуфвас можно затирать теркой из полиуретана?
В затирке гипсовых штукатурок несколько иной смысл, чем цпс и известковых- гипсовые затирают чтобы размыть верхний слой, превратить его в молочко, с которым уже работают шпателем или полутерком из нержавейки и правилом. А цпс- именно затереть, разровнять, затереть раковины. В принципе можно, но толку особого не будет.
