nadegniy
nadegniy
13.06.2020 в 23:22:54
fhntv написал:
Резон написал: Сокол в руках он держит
лучше сокол в руках чем шпатель в растворе :D
nadegniy написал: сокол и металлическая тёрка
то есть у вас в руках не гладилка а терка ? вы теркой раствор с сокола наносите ? чтобы сразу затиралось ? логично ...
fhntv, Вы даже не знаете как называется инструмент :D
nadegniy
nadegniy
13.06.2020 в 23:24:40
Резон написал:
nadegniy написал: У меня спецы, а ты только болтать можешь. По поводу ответить, так могу всегда-пожалуйста.... Сиди мальчик, учи уроки
Пупсик! Я не понял, ты что уже от дерьма отмылся?! Чтоб мычать тут что-то? Нет не отмылся, в новое видел вляпался, еще старое не отмыв... Говорил же - помой рот с мылом... А спецы, да-а... по организации рабочего места видны издалека ... Да и применение трапеции на 2м о многом говорит, шпателя не вспоминаю... разве что "учителя" :D Сиди не отсвечивай, ответить он может.... жаль модератор ту тему почистил - уровень "внешней компетенции" (внутри видимо не пригодился ... :D ) там хорошо был виден ...
P.S. Товарищи модераторы, готов на обоюдный пожизненный бан, только чтоб не видеть как это существо других дерьмом мажет... иначе чувствую будет ещё не один срач!
Резон, Вам давно пора в пожизненный бан из-за низкого уровня компетенции. Если не разбираетесь, то лучше молчите и не пишите.
nadegniy
nadegniy
13.06.2020 в 23:26:31
ИгорьPurnesh написал:
Резон написал: Товарищи модераторы, готов на обоюдный пожизненный бан, только чтоб не видеть как это существо других дерьмом мажет...
Присоединяюсь. Люблю наш форум, но готов собой пожертвовать при пожизненном бане безнадёжных моральных упаданцев!
ИгорьPurnesh, Тоже собираетесь на пенсию? Пора, давно вам пора!
nadegniy
nadegniy
13.06.2020 в 23:27:59
jekasus написал: Я пока посмотрю ;) продолжение сей темы... Нравится когда штукатурят треугольными шпателями из ведра в 20-25 литров - как они свои деньги могут заработать за один день? :confused: Не знаю, есть ли у Надежного видео, где изпользуют сокол и терку/гладилку/, если есть, хочу посмотреть, а пока помолчу ;)
jekasus, Сокол нормальный сейчас не купить, максимальный размер 300х300мм, для работы нужен сокол 400х400-450х450мм.
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2020 в 23:29:05
nadegniy написал: Сокол нормальный сейчас не купить
Да, приходится тёрки покупать.
nadegniy
nadegniy
13.06.2020 в 23:29:30
tolya21 написал: Мда, прошло 1,5 года как я зарегистрировался на этом форуме. А Надежного по-прежнему здесь ненавидят. Не знаю, что он такого натворил... Но то лирика. Волма Акваслой уступает по качеству Вебер Фасад Грей? Цена одинаковая.
tolya21, Слабаки, я им косячить и обманывать мешаю. ;)
tolya21
tolya21
14.06.2020 в 00:50:24
Доброй ночи! На лоджии 2 окна (панорамные, на всю высоту квартиры). Между ними бетонная перемычка 40 см. Планировал откосы делать из гвлв на каркасе, но теперь вату передумал ставить, т.к. именно на откосах боюсь, что на ней может образоваться конденсат. Плюс каркас не позволит нормально установить подоконники (подоконники не смогут зайти под откосы). Сейчас думаю сделать по ленивой технологии своего соседа: Накидать на откосы 3-4 си Фугена по всей длине и приклеить на него 1 слой гвлв 12,5 мм. Бетонную перемычку между окнами планирую оштукатурить по маякам цементной штукатуркой, предварительно зашлифовав болгаркой наследие застройщика (какая-то непонятная гипсовая шпаклевка). Чтобы цем. штукатурка от этой ерунды не отвалилась. Внимание, вопрос: ничего же не будет на стыке Фугена на откосах и цем. штукатурке на бетонной перемычке? Главное же правило, чтобы гипс не оказался под цементом, верно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.06.2020 в 01:21:37
tolya21, как может каркас помешать подоконнику, когда подоконник зайдет только под гвл? Фугена 3-4см? :nо: Почему фуген, а не унифлот(для влажных помещений), перлфикс?
nadegniy
nadegniy
14.06.2020 в 09:26:08
tolya21 написал: Доброй ночи! На лоджии 2 окна (панорамные, на всю высоту квартиры). Между ними бетонная перемычка 40 см. Планировал откосы делать из гвлв на каркасе, но теперь вату передумал ставить, т.к. именно на откосах боюсь, что на ней может образоваться конденсат. Плюс каркас не позволит нормально установить подоконники (подоконники не смогут зайти под откосы). Сейчас думаю сделать по ленивой технологии своего соседа: Накидать на откосы 3-4 си Фугена по всей длине и приклеить на него 1 слой гвлв 12,5 мм. Бетонную перемычку между окнами планирую оштукатурить по маякам цементной штукатуркой, предварительно зашлифовав болгаркой наследие застройщика (какая-то непонятная гипсовая шпаклевка). Чтобы цем. штукатурка от этой ерунды не отвалилась. Внимание, вопрос: ничего же не будет на стыке Фугена на откосах и цем. штукатурке на бетонной перемычке? Главное же правило, чтобы гипс не оказался под цементом, верно?
tolya21, Гипс нельзя использовать в холодных и влажных местах.
  1. Либо приклеить зашкуренный ножовкой с обеих сторон ЭППС, сверху базовый армирующий слой из клея для СФТК и Фасадной Стеклотканевй Сетки типа Bautex Крепикс 2000 5х5мм, 165 гр/м2, дальше финишная отделка.
  2. Оштукатурить цеметно-известковой (Baumit MPA35) либо цементно-перлитовой (Ceresit CT24) штукатуркой по адгезионному обрызгу (Ceresit CC81), дальше финишная отделка.
tolya21
tolya21
14.06.2020 в 09:52:41
Можно каркас поставить поставить на подоконник. А что тогда поместить в каркас? По поводу Унифлота - точно нет. 15к на откосы уйдет. Можно и цементом заморочиться. Но слой тоже большой, 5 см. Перлфикс стынет быстро. А Фугеном делал откосы на входной двери. Снаружи - лист гвлв. Понравилось. Один откос пришлось переделывать. Криво поставил, не по уровню. Экстренно пришлось отдирать лист. Прошло 6 часов, после установки. Ощущение, что Фуген и гвлв становятся одним целым.
Грэй
Грэй
14.06.2020 в 10:32:19
tolya21 написал: Можно каркас поставить поставить на подоконник.
так и надо сделать.
tolya21 написал: А что тогда поместить в каркас?
Вы хотели спросить, что поместить между бетонной колонной и гипсокартоном? Обычно там размещают -- шумоизоляцию --либо теплоизоляцию --либо ничего.
