Резон
Резон
Киров
20.10.2020 в 22:58:44
Иркут, всё у Вас хорошо...
Грэй
Грэй
21.10.2020 в 03:59:15
Иркут, нормально всё.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.10.2020 в 10:17:57
Резон, Грэй,спасибо, буду надеятся на лучшее
AndyMirror
AndyMirror
21.10.2020 в 22:14:07
Иркут написал: Резон, Грэй,спасибо, буду надеятся на лучшее
Иркут, человеку свойственно верить в чудо. Будем надеяться вам повезёт. ;)
Иркут
Иркут
Иркутск
22.10.2020 в 13:19:41
Здравствуйте, квартиру оштукатурили, вот такой результат
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.10.2020 в 13:25:12
если бы белая штукатурка - обычно новички в обморок падают от счастья :)
Иркут
Иркут
Иркутск
22.10.2020 в 13:40:44
AndyMirror написал:
AndyMirror, добрый день, можно ли как-то проверить штукатурку, на эти негативные последствия? Как я понимаю, она может забухтеть, но в какие временные рамки это может случиться, никто не знает т.е. это может быть и через две недели, а может и через два года? И какие могут быть последствия, если она к примеру забухтит? Старая советская штукатурка (которую я снял со стен) бухтела в половине мест, но при этом и не думала отваливаться со стен и если бы я её не сбил, наверное ещё лет 20 бы прослужила.
Иркут
Иркут
Иркутск
22.10.2020 в 13:50:55
А также такой вопрос, нужно сделать двухметровую штробу, под пучок интернет кабелей, нужно ли дожидаться полного высыхания штукатурки или штробу, можно делать хоть сейчас?
AndyMirror
AndyMirror
22.10.2020 в 22:42:34
Иркут написал: в какие временные рамки это может случиться
От пары недель до нескольких месяцев.
Иркут написал: при этом и не думала отваливаться со стен
Да, поэтому под обоями так и висит.
Штробу проще всего прорезать в свежей.
Иркут
Иркут
Иркутск
22.10.2020 в 22:55:08
AndyMirror, "" в какие временные рамки это может случиться
От пары недель до нескольких месяцев."" Как это продиагностировать? Простучать стены молотком, на предмет бухтения?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.10.2020 в 23:16:33
Иркут написал: Как это продиагностировать? Простучать стены молотком, на предмет бухтения?
никак. проблемы начинаются когда гипс высохнет и начнутся перепады влажности и температуры ( смена сезонов) или режима помещения
