fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.11.2020 в 00:09:24
Domarti написал: что показывает практика
смысл штукатурить неотапливаемый дом ? у гипса крайне мало циклов стойкости к морозам получите износ штукатурки равный нескольким годам эксплуатации возможно разрушение остаточная влажность гипса велика с учетом влажности в осенне - зимний период это не позволит эффективно удалить всю влагу которая там и замерзнет причинив проблемы
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2020 в 00:12:20
fhntv написал: у гипса крайне мало циклов стойкости к морозам
Сухому гипсу она не нужна. Лепнина, к примеру, спокойно висит на домах, только за кровлями следить надо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.11.2020 в 00:18:03
AndyMirror написал: Лепнина, к примеру, спокойно висит на домах
ага только обрабатывают ее специально
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2020 в 00:20:11
fhntv написал:
fhntv, и чем интересно, а то ей лет по сто и больше. :popcorn
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.11.2020 в 00:43:52
AndyMirror написал: чем интересно
тоже интересно делают поверхность стойкой к влаге чем то
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2020 в 09:56:22
fhntv написал: делают поверхность стойкой к влаге
При чём тут поверхность? Делают так чтобы осадки на гипс не попадали вовсе.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.11.2020 в 12:53:41
AndyMirror написал: Делают так чтобы осадки на гипс не попадали вовсе
я про влагу воздуха в виде паров
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2020 в 18:27:37
fhntv написал:
fhntv, вы преувеличиваете её опасность, от паров ничего не будет. ;)
Domarti
Domarti
Карлштейн
02.11.2020 в 21:49:14
fhntv написал:
fhntv, чтобы подготовить фронт для следующих работ. Интересно, а как раньше скульптуры гипсовые в парках стояли?
Иркут
Иркут
Иркутск
03.11.2020 в 14:21:34
Здравствуйте, после замены полов, нужно будет протянуть по плоскости гипсовой штукатуркой, стык между стеной и полом, стык будет от 4 до 10 см. (в зависимости от того, насколько уровень нового пола опуститься).
Чем правильнее это делать, правилом или шпателем? Если шпателем, то какой шпатель для этого нужен?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.11.2020 в 14:38:52
Иркут написал: Чем правильнее это делать
чем угодно, только подложка внизу нужна я ставил ламинатинку, накидывал, протягивал и передвигал иначе она в щель забивает вниз или если примыкание сплошное - то разделка снизу не нужна
я тянул и шпателем 450 и гладилкой 500 и правилом правилом менее удобно - спотыкач о розетки и прочие
