ekras2009
ekras2009
11.11.2020 в 08:33:35
ИгорьPurnesh, Здравствуйте. Бетонный армированный участок стены обеспечивающий несущую функцию. Крепкий. Только если перфоратором или болгаркой работать можно делать штробы, или точечно зубилом ударить - можно оставить след.
ekras2009
ekras2009
11.11.2020 в 08:37:35
fhntv, Сказали, что так правильно , но у советчиков промахи были в технологии процесса. Поэтому решил уточнить
евгений78
евгений78
11.11.2020 в 08:47:29
ekras2009, обеспыливайте и грунтуйте бк,ст-17 в вашем случае больше вред,его используйте после штукатурки.
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.11.2020 в 11:28:16
Грэй написал: впитывающая, и не пригодна (не требует) для нанесения бетонконтакта
нельзя акрилом по впитывающим основаниям работать ?
ekras2009 написал: у советчиков промахи были в технологии процесса.
да судя по совету они еще и не такое могут посоветовать
Грэй
Грэй
11.11.2020 в 14:42:20
fhntv написал: нельзя акрилом по впитывающим основаниям работать?
Вопрос неправильный... --Если просто работать, без определённой цели, то почему не? (Я даже не спрашиваю, каким таким "акрилом") ......... ХХХ --"Машу каслом не испортишь!" УУУ --"смотри каким каслом, и каку Машу!" :D
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.11.2020 в 17:23:42
ekras2009 написал: ИгорьPurnesh, Здравствуйте. Бетонный армированный участок стены обеспечивающий несущую функцию. Крепкий. Только если перфоратором или болгаркой работать можно делать штробы, или точечно зубилом ударить - можно оставить след.
ekras2009, Смахнуть всё что непрочно держится (шпателем, щёткой), бетоконтакт, гипсовая штукатурка. :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
ekras2009
ekras2009
13.11.2020 в 10:06:14
Спасибо! Ещё просил бы дать совет по такому вопросу. На один слой цементно песчаной штукатурки нужно наложить второй (около сантиметра). Как правильно делать контактный слой ? Плиточным клеем под гребенку и на следующий день штукатурить ? Или с помощью адгезионной добавки ceresit cc81 (сделать смесь с использованием штукатурки и нанести кисточкой толщиной 2 мм ), на следующий день штукатурить
ekras2009
ekras2009
13.11.2020 в 10:12:14
Спасибо! Ещё просил бы дать совет по такому вопросу. На один слой цементно песчаной высохшей и расглаженной штукатурки нужно наложить второй (около сантиметра). Как правильно делать контактный слой ? Плиточным клеем под гребенку и на следующий день штукатурить ? Или с помощью адгезионной добавки ceresit cc81 (сделать смесь с использованием штукатурки и нанести кисточкой толщиной 2 мм ), на следующий день штукатурить
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2020 в 12:16:27
Грэй написал: Вопрос неправильный...
прямо выкрутился в духе безнадежного ;) еще раз спрошу - какие ограничения по впитыванию основания для нанесения БК ? в инструкции рекомендована предварительная подгрунтовка ГГП ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2020 в 12:18:35
ekras2009 написал: (около сантиметра). Как правильно делать контактный слой ? Плиточным клеем под гребенку и на следующий день штукатурить
это у вас какой слой штукатурки то получится ? читайте инструкцию о минимальном слое вашей штукатурки
ekras2009
ekras2009
13.11.2020 в 12:21:31
fhntv, это будет второй слой и он же последний. Вопрос в том, как эти слоя между собой подружить. Дальше плитка
