nadegniy
nadegniy
07.07.2021 в 19:51:34
Адгезионный обрызг это контактный слой, он позволяет создать качественное сцепление штукатурки с основанием на которое будет наноситься штукатурка. Для оштукатуривания газобетона мы используем Адгезионную Добавку Ceresit CC81. СС81 смешиваем с водой питьевого качества в пропорции один к шести, полученной жидкостью затворяем фасадную цементную штукатурку с низким модулем упругости до состояния жидкой сметаны. Полученную смесь наносим на прогрунтованное основание при помощи кисти и шпателя. !#[https://www.youtube.com/watch?v=NlpbpPSdEoM&t=10s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
Siri93
Siri93
Ялта
15.07.2021 в 10:26:35
Скажите пожалуйста, а если стена отштукатурена Литокол CR30, прошел уже где-то месяц (а я все ни как плитку класть не начну :) ) можно поверх CR30 сделать еще 3 см штукатурки CR30? или так нельзя? если можно - то что нужно сделать? пропылесосить стены - прогрунтовать СТ17 один раз и можно штукатурить? водичкой пшикать не нужно?
евгений78
евгений78
15.07.2021 в 11:39:20
Siri93, прочитать,что написано на мешке...
телефон 8 905 530 42 54
Siri93
Siri93
Ялта
15.07.2021 в 18:54:41
Основания ...для выравнивания существующих цементных и цементно-песчаных штукатурок;
...Цементные и бетонные основания должны быть предварительно обработаны грунтовкой PRIMER C-м для обеспыливания и улучшения адгезии штукатурного раствора. Выравнивание поверхности при помощи LITOKOL CR30 можно начинать после полного высыхания грунтовки.
...Начинать последующие отделочные работы можно не ранее, чем через 7 суток после окончания работ по выравниванию основа- ния (при минимальной толщине выравнивающего слоя).
...Поверхность, выровненная LITOKOL CR30, должна быть сухой и иметь остаточную влажность ≤ 2 %.
Значит можно правильно? не нужно пшикать стену водой, просто пропылесосю, прогрунтую СТ17 (просто у меня больше половины канистры осталась - наверно нет смысла покупать PRIMER C- это ведь одно и тоже по идеи?) подожду сутки и на следующий день заштукатурю. Правильно?
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2021 в 18:55:40
Siri93 написал: Правильно?
Как-то так.
Siri93
Siri93
Ялта
15.07.2021 в 18:59:08
AndyMirror, Спасибо! :)
nevizov
nevizov
Челябинск
25.07.2021 в 05:59:33
Уважаемые мастера. Подскажите, пожалуйста, какой штукатуркой ровнять стены в санузле под крупноформатную плитку?Стены из гипсовых пазогребневых плит. В продаже Ротбонд, Волма Слой, из цементных Ausbau Plast. Спасибо
Грэй
Грэй
25.07.2021 в 08:50:19
nevizov написал: В продаже Ротбонд, Волма Слой, из цементных Ausbau
можно ровнять любой штукатуркой. Но больше всего мне нравится ровнять Ротбандом. У вас есть Ротбонд - это, наверно, его родственник? Ровняйте им.
nevizov
nevizov
Челябинск
25.07.2021 в 12:08:34
Грэй, ок
AndyMirror
AndyMirror
25.07.2021 в 12:35:48
nevizov написал: какой штукатуркой ровнять стены в санузле под крупноформатную плитку?
Только цементной, ясное дело. ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.07.2021 в 21:34:28
nevizov, какой штукатуркой ровнять стены в санузле под крупноформатную плитку?Стены из гипсовых пазогребневых , а если голову включить?
