Siri93
Siri93
Ялта
04.10.2021 в 18:03:18
Добрый вечер, Можете пожалуйста посоветовать, Пару месяцев назад сделала штукатурку в санузле, в туалете цементно-ивзестковую PIRAMIX STARTPLAST и в ванной цементную LITOKOL CR30 + в туалете эта стена сверху штукатурки покрыта гидроизоляцией, плитку еще не клеила на эту стену. Сегодня соседи сверху залили - стена внутри вся мокрая (особенно это видно по вытяжному отверстию в ванной - внутри вся стена промокла только штукатурка сухая и то местами на стене прошла вода) В ванной я переделывать штукатурку не буду а вот в туалете она цементно-известковая, я боюсь что может отслоиться от стены? Нужно отбивать штукатурку и переделывать? или можно оставить как есть? (не хотелось бы переделывать конечно, там и плитка на полу поклеина и короба по бокам стены прикручены уже)
Не получается почему то фото прикрепить пишет "ошибка", раньше фото нормально прикреплялись. Придется ссылками вставлять. Вот это туалет ссылка ссылка *там я одну штробу клеем замазала и как раз видно на ней хорошо как вода пропитала клей
А это та же стена в ванной ссылка ссылка ссылка *на последнем фото видно что внутри стена мокрая вся только слой штукатурки сухой
Грэй
Грэй
04.10.2021 в 19:00:37
Siri93 написал: , я боюсь что может отслоиться от стены? Нужно отбивать штукатурку и переделывать? или можно оставить как есть? (не хотелось бы переделывать конечно
странная вы Ждёте, когда штукатурка отслоится, и в то же время хотите её отбивать. зачем отбивать, если можно подождать, когда отслоится и сама упадёт Вот если она не упадёт, вот тогда и отбивайте.
Siri93
Siri93
Ялта
04.10.2021 в 19:08:06
Грэй, не я не жду пока отслоиться, сама по себе она вряд ли отвалится сейчас (боюсь что может отвалится после поклейки плитки под ее весом), я просто хотела узнать мне ее по любому нужно переделывать или есть вероятность что можно оставить как есть и клеить плитку сверху? может можно проверить это как-то?
AndyMirror
AndyMirror
04.10.2021 в 21:56:33
Siri93 написал: я просто хотела узнать
Если сделно хорошо, то ничего не отвалится.
С соседями разберитесь, а то делать ремонт при наличии таких дураков сверху пустая трата сил.
Siri93
Siri93
Ялта
04.10.2021 в 23:40:44
AndyMirror, Вроде хорошо :) Спасибо, тогда просто подожду пока высохнет. Ох с этими соседями бесполезно разговаривать, они очень неадекватные. Раньше заливали нас, испортили потолок и стены, но потом пол года было сухо, я обрадовалась думала устранили проблему, и решила ремонт сделать, а тут бац и опять залили... Вызвала сегодня специалиста из РЭО, никакой акт он не составил, говорит у них там сухо только с бочка унитаза немного капает, почему стена мокрая не знает, говорит может они убрали все уже а может канализационный стояк в плите перекрытия поврежден, сказал идти писать заявление что бы специалист пришел с их РЭО. Попробую написать, но мне кажется это ничего не даст, в прошлый раз тоже приходил их мастер - сказал что у них сифон в душевой кабинке течет подкрутил там что-то а через неделю нас опять затопило. Думаю сейчас тоже так будет, будет сухо - положу плитку а через некоторое время опять зальют.
Грэй
Грэй
05.10.2021 в 03:15:52
Siri93 написал: или есть вероятность что можно оставить как есть
вероятность есть всегда ибо сказано "надейтесь на лучшее"
nadegniy
nadegniy
29.10.2021 в 15:34:01
Адгезионный обрызг из Адгезионной Добавки Ceresit CC81, цементной Штукатурки Baumit MPA35 Дом построен из газобетонных блоков Ytong D500, фасады утепляются фасадным пенополистиролом ППС16Ф 150мм по технологии СФТК Мокрый Фасад система утепления Ceresit. Внутри готовим стены к нанесению известково-цементной штукатурки Baumit MPA35, наносим адгезионный обрызг. Адгезионная добавка Ceresit CC81 смешивается с водой питьевого качества в пропорции 1х5-6. Полученной жидкостью затворяем штукатурку Baumit MPA35, либо Baumit MPI25 до состояния жидкой сметаны и при помощи кисти либо макловицы наносим на стены. В результате мы получаем качественный контактный слой, качественный адгезионный обрызг. Дальше на это основание устанавливаем штукатурные маячки из расчёта слоя штукатурки 15 мм и по этим маячкам произведём нанесение штукатурки Baumit MPA35. !#[https://www.youtube.com/watch?v=67w3lrsQILE&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
03.11.2021 в 12:39:40
Как правильно оштукатурить газобетон внутри дома либо квартиры. Технология производства работ !#[https://www.youtube.com/watch?v=cSVneK6yrtY]
nadegniy
nadegniy
07.11.2021 в 21:28:10
При работе с цементной штукатуркой нельзя использовать маячки, установленные на гипсе. Нельзя в работе использовать нещелочестойкую китайскую стеклотканевую сетку, она очень быстро разлагается в цементном щелочном растворе и превращается в труху. На видео вы видите обычную халтурную работу и наплевательское отношение работников к результатам своего труда. Завтра они у вас закончат свою работу, получат деньги, а через несколько недель штукатурка отойдёт от основания и вы попадёте на её полную переделку. !#[https://www.youtube.com/watch?v=j35FHi4fchE&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2021 в 13:37:24
nadegniy написал: Технология производства работ
маэстро на глаз не отличает маяк десятку ... грубое нарушение технологии работы с материалами выраженное в замесе "на глаз" и добавлении сухой смеси в уже затворенную
nadegniy
nadegniy
09.11.2021 в 21:44:47
fhntv написал:
fhntv, А по делу вы можете хоть что-то сказать??? Вы пытаетесь критиковать работу специалистов, хоть сами в этих работах не разбираетесь.
