jekasus
jekasus
Добрич
13.11.2021 в 00:05:39
nadegniy написал: Jekasus, По делу есть что???
Я же спросил про человека из итонга - трудно сказать кто он? Я не нашел в Гугле? Другое сказал уже - подробнее - сначала обрызг/шприц, и потом установка и плотная замазка маяков, тупо и просто. Если маяки стояли на ляпухах, забил бы на критику.
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
13.11.2021 в 02:08:43
fhntv написал:
nadegniy написал: У меня есть, а вот вам нечего.
вы на стройке не бывали никогда
nadegniy написал: вынутых
внутых :D
nadegniy написал: намёта
:applause: помета намета...
nadegniy написал: финишного слоя штукатурки
штукатурка финишная ? баумит выпускает для вас ?
fhntv, Во что вы превращаете форум??? Вам не стыдно???
nadegniy
nadegniy
13.11.2021 в 02:10:12
jekasus написал:
jekasus, Адгезионный обрызг и шприцевание это разные технологические операции, разная толщина слоя. Шприцевание использовалось много лет назад когда не было нынешних материалов.
jekasus
jekasus
Добрич
13.11.2021 в 02:53:57
nadegniy написал: , Адгезионный обрызг и шприцевание
Одно и тоже.
nadegniy написал: разная толщина слоя.
Реально да, но не мешает, у Вас на видео тоже не тонкий слой штукатурки. Про человека из итонга - жду ответ?
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2021 в 12:19:12
nadegniy написал: Во что вы превращаете форум??? Вам не стыдно???
стыдно должно быть вам за вашу неграмотную речь я всего лишь указал на ваши ошибки в тексте повышайте уровень владению русским языком
nadegniy
nadegniy
13.11.2021 в 22:27:57
jekasus написал:
Одно и тоже.
jekasus, Обрызг наносится кистью, очень тонким слоем, шприцевание производится более толстым слоем. Если обрызг нанесёте толстым слоем, то он порвёт газобетон.
nadegniy
nadegniy
22.11.2021 в 22:36:46
Реконструкция фасадов здания, построенного в 1937 году. Дом находится в Москве, поздняя осень-зима 2021 года. Для качественного производства работ установили рамочные тепляки, внутри работают газовые тепловые пушки. Рамочные тепляки выполняются из деревянного каркаса 2000х3000мм, обтянутого армированной плёнкой. Рамки тепляков монтируются на рамочные строительные леса, после окончания работ на захватке рамки перемещаются на следующую захватку и там под ними продолжаются работы. Благодаря теплякам в зоне производства работ поддерживается температура +10-20 С, что позволяет выполнять штукатурные работы. С фасадов была удалены все слабые облицовки, демонтирована штукатурка, частично восстановлена кирпичная кладка. Дальше выполнили грунтование, проникающая грунтовка Ceresit CT17 разведнная с водой нанесена распылением при помощи ранцевого распылителя типа ЖУК. Грунтовка нанесена в три захода. В первый раз грунтовку развели в пропорции 1х6 и нанесли очень обильно, до полного заполнения всей структуры отделываемой поверхности. Во второй раз грунтовку развели с водой в пропорции 1х4, приступили к грунтованию после появления 50% сухих пятен и нанесли также интенсивно. В третий раз пропорции 1х2, нанесли чуть-чуть чтоб не создать на поверхности глянцевую полимерную плёнку. После нанесения грунтовки выполнили контактный слой, нанесли Адгезионный Обрызг. Для Адгезионного Обрызга используем Адгезионную Добавку Ceresit CC81, воду питьевого качества и Известково-цементную штукатурку Baumit MPA35. Адгезионную добавку СС81 разводим с водой в пропорции 1х6, полученной жидкостью затворяем штукатурку до состояния жидкой сметаны, получаем адгезионный обрызг. Наносим адгезионный обрызг при помощи кисти либо макловицы. Дальше на ляпушки из штукатурки Baumit MPA35 устанавливаем штукатурные маячки и после полимеризации штукатурки приступаем к нанесению штукатурки. Отклонения большие и поэтому намёт штукатурки в некоторых местах составит более 100мм. !#[https://www.youtube.com/watch?v=uuUKa8mxhLQ&t=2s]
nadegniy
nadegniy
24.12.2021 в 00:03:07
Возникла необходимость произвести оштукатуривание фасадов дополнительным слоем штукатурки, штукатурка по штукатурке. После разметки и провески фасадов, установки штукатурных мачков приступили к нанесению адгезионного обрызга, специального контактного слоя, сращивающего новый слой штукатурки со старым в одно единое целое. Адгезионный обрызг выполняем следующим образом. Адгезионная добавка Ceresit CC81 смешивается с водой в пропорции 1х5-1х6, полученной жидкостью затворяем штукатурку Baumit MPA35, затворяем до получения состава достаточно жидкой консистенции, состав примерно как жидкая сметана. Наносим адгезионный обрызг при помощи кисти. Обрызг обеспечивает сращение старой и новой штукатурки, устраняет эффект холодной сварки между двумя разными штукатурками. !#[https://www.youtube.com/watch?v=yF-lVERT868]
marmarik
marmarik
02.01.2022 в 16:15:30
Добрый день! Нужно сделать один угол 90гр в ванной, стены по вертикали не завалены, да и в целом ровные, поэтому хотим только одну заштукатурить ротбандом с последующей гидроизоляцией. Вопрос - как правильно оформить углы примыкания к неоштукатуренным стенам - достаточно проклеить сетку в угол и промазать возле угла штукатуркой на неоштукатуренной стене?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.01.2022 в 16:34:47
для плитки сетка не нужна
nadegniy
nadegniy
03.01.2022 в 11:42:05
marmarik написал: Добрый день! Нужно сделать один угол 90гр в ванной, стены по вертикали не завалены, да и в целом ровные, поэтому хотим только одну заштукатурить ротбандом с последующей гидроизоляцией. Вопрос - как правильно оформить углы примыкания к неоштукатуренным стенам - достаточно проклеить сетку в угол и промазать возле угла штукатуркой на неоштукатуренной стене?
marmarik, Ротбанд в ванной комнате? Гипс в ванной сами подумайте вы делаете себе или своему врагу?
