06.04.2023 в 10:50:40
Стена, в силу своей толщины, весьма подвижна:
Керамогранит, или плитку выбирайте небольшого формата
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.04.2023 в 00:58:32
icem, Для начала - кто будет штукатурить? Для продолжения - Церезит = гавно материал. Ответите на первый вопрос, можно будет разговаривать о дальнейшем.
Мой опыт к Вашим услугам!
icem
icem
07.04.2023 в 09:58:17
dmitrovski, не уверен, что понял про 40 мм и коробку. И фотки тоже не будет, простите. ) Если интересно, можете рассчитать деформацию бетонной плиты от нагрузки, ну или задуматься почему маленькая девочка со скакалкой может заставить трястить люстру этажом ниже. ;)
BV написал: Керамогранит, или плитку выбирайте небольшого формата
Я думал над этим. В планах 60х60, или 30х60. Надеюсь, толстый слой штукатурки понизит упругость конструкции. Могу даже армировать металлом. Как думаете, нужно?
ИгорьPurnesh написал: кто будет штукатурить?
Валера, Абдурахман, ну и я на подхвате. Но во всём будет виноват Валера. ;)
ИгорьPurnesh написал: Церезит = гавно
Спасибо, учёл.
ИгорьPurnesh написал: можно будет разговаривать
Надеюсь...
07.04.2023 в 10:22:05
Много для нестабильных стен. Лучше в лотерею не играть. Вот треснет - что будете делать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.04.2023 в 19:55:54
icem написал: Валера, Абдурахман, ну и я на подхвате.
К сожалению (а может и к счастью, время покажет) ни с кем из троих не знаком... Кто-то из них профи в штукатурке? Тогда пусть он сам выберет раствор. У меня был мастер старой школы, который все цементные смеси (стяжка, штукатурка) готовил из цемента и отсева... Сейчас ребята штукатурят Кнауфом (Унтерпутц и Зокельпутц). {{post:7168052,Unis подкупает хорошими отзывами, "встроенным армированием" и слоем до 40 мм за раз.}} Юнис сейчас неплохо захватывает рынок, и я думаю что продукция у них становится всё качественнее. Попробуйте, расскажете.
icem
icem
07.04.2023 в 22:43:32
BV написал: Вот треснет - что будете делать?
Хотелось бы предотвратить. Надеюсь, что штукатурка укрепит стену, главное, чтобы она сама не отвалилась. Думал еще закрепить стену по центрам вертикальных торцов к соседним стенам, а то сейчас она закреплена только сверху и снизу. Не знаю, нужно ли. Да и у керамогранита же есть определенная упругость. Надеюсь, что этих мер хватит, чтобы не трескалось.
ИгорьPurnesh написал: Кто-то из них профи в штукатурке?
Небольшой опыт есть, но не такой, чтобы знать текущую ситуацию на рынке или уметь готовить смеси под конкретный кейс.
ИгорьPurnesh написал: Сейчас ребята штукатурят Кнауфом
Как думаете, есть разница где его покупать? В плане качества. Просто много отзывов из Леруа, что последние 2-3 года Кнауф испортился. Но опять же, может просто затворяли неправильно, или происки конкурентов. Ваши ребята не жалуются?
ИгорьPurnesh написал: Попробуйте, расскажете.
Ох, не хотелось бы быть летчиком-испытателем. )
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2023 в 00:26:35
icem написал: Надеюсь, что штукатурка укрепит стену,
Вот это напрасно. Это как обоями укреплять... :confused: Штукатурка - сугубо выравнивающий слой. Если хотите укрепить перегородку, постройте рядом из кирпича и свяжите их вместе...
icem написал: Думал еще закрепить стену по центрам вертикальных торцов к соседним стенам, а то сейчас она закреплена только сверху и снизу. Не знаю, нужно ли.
Если торцевые стены неподвижны и не смонтированы с демпферным зазором, то это логично. Не помешает.
icem написал: Не знаю, нужно ли. Да и у керамогранита же есть определенная упругость. Надеюсь, что этих мер хватит, чтобы не трескалось.
Вы что, планируете нарисовать футбольные ворота и каждый день приглашать на тренировку атакующего форварда (не помню как там игроки называются)? :confused:
Если у вас просто сан-узел, достаточно оштукатурить (выровнять под чистовое покрытие), и наклеить плитку. Штукатурка + плиточный клей + плитка + затирка = прекрасная стена!!! А если ещё и затирка эпоксидная!... Даже Терминатору понадобится куча времени чтобы проломить такую перегородку!
icem написал: Небольшой опыт есть,
Так может пригласить специалиста, чтобы потом не говорить - "на всех строительных форумах только ерунду советуют..."
icem написал: Как думаете, есть разница где его покупать? В плане качества. Просто много отзывов из Леруа, что последние 2-3 года Кнауф испортился.
Лично я так говорил только про Кнауф листы (ГКЛ,ГКЛВ), остальная продукция была выше всяких конкурентов!
icem
icem
08.04.2023 в 11:56:46
ИгорьPurnesh написал: Штукатурка - сугубо выравнивающий слой
Ну, все-таки, этот слой будет в среднем в половину толщины стены, да еще и армированный.
ИгорьPurnesh написал: Если торцевые стены неподвижны и не смонтированы с демпферным зазором
Зазоры есть везде. Были заполнены ЦПС, которая осыпалась при первом неровном взгляде. ) А это что-то меняет? Может тогда их просто запенить? Пена и склеит и демпфер сохранит.
ИгорьPurnesh написал: планируете нарисовать футбольные ворота и каждый день приглашать на тренировку атакующего форварда
Больше хотелось бы защититься от перфоратора. Мало ли какие отверстия понадобятся в будущем. А перфоратор знатно трепет эту стену.
ИгорьPurnesh написал: пригласить специалиста
Это тема отдельного холивара. Тут только скажу, что во всём придерживаюсь мнения: "хочешь сделать качественно - сделай сам".
ИгорьPurnesh написал: остальная продукция была выше всяких конкурентов
Спасибо, учел.
08.04.2023 в 12:04:20
Бородатый анекдот - прораб рабочим: "Леса с дома не снимать, пока обои не поклеили" :)
icem
icem
08.04.2023 в 12:18:33
Еще, подскажите, плиз, как правильнее поступить со штробами и отверстиями. Установить всю инженерку до штукатурки и заштукатурить "намертво", или временно заполнить полости, например, пенопластом и потом выковырять его из застывшей штукатурки? Первый способ кажется более правильным с точки зрения прочности и монолитности. Но, поскольку водо- элетророзетки выводятся под плитку, предполагается несколько выступающих от уровня штукатурки элементов, что создаст определенный "геморрой" в процессе. Плюс, чтобы не делать глубоких штроб в тонкой стене, вся инженерка спроектирована так, чтобы быть практически в одном уровне со штукатуркой, практически без заглубления. Есть ли какие-нибудь неявные недостатки у второго способа, кроме дополнительно потраченного времени?
08.04.2023 в 12:22:43
В отверстия - гнезда - можно заложить комок газеты перед штукатуркой. Но так обычно делают только на толстом, неровном кирпиче
