RRUv
RRUv
15.06.2023 в 14:55:16
dmitrovski написал: RRUv, маяки уже сделаны из плиточного клея и сделана гребенка из плиточного клея, , а зачем? Вы сначала делаете, а потом думаете? Если вы начали так делать значит был какой то план, почему остановились?
dmitrovski, насмотрелся роликов на ютубе, на ютубе много роликов делают адгезию из плиточного клея и маяки из плиточного клея. Я хочу просто уточнить по выбору материала, цементной штукатурки. у меня в одном месте 2 мм, если я буду штукатурить ЦПС не треснет ли она, может не набрать прочность на 2 мм. И много штукатурят на тонких слоях плиточным клеем с добавлением песка. Какой вариант выбрать? Насмотрелся и начал делать, а теперь думаю не наделать ошибок переделка дорого стоит и времени нет. может еще есть время исправить и выйти из ситуации. Дальше будет сетка с цементной шпаклевкой и финиш микроцемент.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.06.2023 в 16:43:17
RRUv, при чем тут ролики на Ютубе? Я нигде не встречал, чтобы в клей добавляли песка, да ещё при слое 2мм, у песка фракция какая? Толщина должна быть не менее чем 3 зерна. Чтобы добавлять песок в клей, то клей должен быть минимум C2S1, у которого цена под тысячу, только зачем? Газоблок штукатурится известковой смесью, чуть хуже гипсовой. Если ЦПС, то через акриловую гидроизоляцию, так рекомендует производитель Ytong.
RRUv
RRUv
15.06.2023 в 22:38:48
Что скажите, все это сделал из ютуба, у меня ванне стена из пеноблока она осыпалась, стенку загрунтовал три раза между слоями сушка ( каждый слой грунтовки менял концентрацию), потом нанес ЦЕМЕНТНЫЙ НАБРЫЗГ ZEMENT VORSPRITZER 550 KREISE, слой грунтовки, далее гребенка из плиточного клея литокол 80 с базальтовой сеткой для армирования( хотел стенку укрепить), почему так сделал, изначально хотел нанести гипсовую штукатурку, теперь решил нанести цементную штукатурку так как ванна. У меня вопрос плиточный клей не разрушит цементный набрызг во время высыхания, не отслоиться от него? Такая мысль в голове крутится.
nadegniy
nadegniy
15.06.2023 в 23:27:08
RRUv написал:
RRUv, Отлетит у вас понятное дело, может быть не сразу, но отлетит. Сделайте адгезионный обрызг и перетяните клеем для СФТК мокрый фасад С Фасадной Стеклотканевой Сеткой Bautex Krepix 2000 линзы. На 3-4мм один слой сетки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.06.2023 в 23:35:55
RRUv, газоблок грунтуется один раз, к примеру, миттель грунд в соотношении 1:5, набрызг делается на бетонные основания. Вы говорили, что толщина слоя от 2мм , тогда куда вы вместили набрызг+клей+ сетка+ штукатурка? Вы Ютуба пересмотрели. Видео снимают все кому не лень, но надо отделять зёрна от плевел.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.06.2023 в 23:42:28
dmitrovski написал: Вы Ютуба пересмотрели. Видео снимают все кому не лень, но надо отделять зёрна от плевел.
:clapping :clapping :clapping
Да уж! Ютуберов даже здесь, со своей отсебятиной халтурной, больше чем реальных мастеров! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
16.06.2023 в 03:01:13
RRUv написал: как цементная штукатурка при слое 2 мм осыпется и еще не наберет прочность.
вы уже пробовали, или ютуба начитались? :)
RRUv написал: Плиточным клеем трудно штукатурить его не протянешь будет липнуть к инструменту,
--вопрос тот же, - пробовали?
RRUv написал: Посоветуйте, как сделать?
Начинайте делать таем материалом, который уже имеется. Поверьте, логистика займет у вас больше сил, чем работа.
Грэй
Грэй
16.06.2023 в 03:08:33
RRUv написал: Что скажите, все это сделал из ютуба, у меня ванне стена из пеноблока она осыпалась,
не понятен итог -поставьте ударение в слове "осыпалась" осЫпалась после всего что сделали? или осыпАлась до того?
RRUv
RRUv
16.06.2023 в 07:45:18
dmitrovski написал: RRUv, газоблок грунтуется один раз, к примеру, миттель грунд в соотношении 1:5, набрызг делается на бетонные основания. Вы говорили, что толщина слоя от 2мм , тогда куда вы вместили набрызг+клей+ сетка+ штукатурка? Вы Ютуба пересмотрели. Видео снимают все кому не лень, но надо отделять зёрна от плевел.
dmitrovski, извините, я всех запутал, решил я сделать ремонт ванной комнате, так как плитка отошла от стенки, в ванне 4 стены ( две из бетона и две из пеноблока) когда я снял плитку с четырех стен, на двух бетонных стенках стенках был глянец, а на других двух пеноблок осыпался, пальцем ковыряешь осыпается.
  1. Стенку из пеноблоков загрунтовал три раза между слоями сушка ( каждый слой грунтовки менял концентрацию), потом нанес ЦЕМЕНТНЫЙ НАБРЫЗГ ZEMENT VORSPRITZER 550 KREISE (побоялся что плиточный клей при высыхании отлипнет от пеноблока), далее слой грунтовки, потом гребенка из плиточного клея литокол 80 с базальтовой сеткой для армирования, почему так сделал, изначально хотел нанести гипсовую штукатурку, теперь решил нанести цементную штукатурку так как ванна. У меня вопрос плиточный клей не разрушит цементный набрызг во время высыхания, не отслоиться от него? Такая мысль в голове крутится. Надо дальше двигаться, на этих двух стенках есть адгезия из плиточного клея. Вопрос: Какую ЦПС купить для слоя от 0-15 мм.? Стенка из пеноблока не хотелось сильно нагружать цементной штукатуркой в слой 15 мм. Есть легкая цементная штукатурка? Эта стенка без ванны, невлажная сторона.
  2. Теперь другие две бетонные стенки, чашкой снял глянец с бетона. На двух стенках перепад 0-8 мм. (вчера сбил маяки из плиточного клея(маяк был от 0-8 мм.)которые сделал ранее, хотел с экономить пространство и заштукатурить клеем). Теперь поставлю железные маяки 3 мм. Вопрос: Какую адгезию нанести на шлифованный бетон и какую ЦПС купить для слоя от 3 -8 мм. Пока выбрал КНАУФ-Виртон. Возле этой стенки будет ванна.
Можно использовать в одной комнате разные цементный штукатурки? Все равно эти стенки будут шпаклеваться цементной шпаклевкой с сеткой. Финишная отделка микроцемент, плитку решил не делать в ванне.
Извиняюсь, за ошибки в тексте.
nadegniy
nadegniy
16.06.2023 в 09:03:48
dmitrovski, Именно поэтому нужно использовать реальную практику применения и наш огромный опыт выполнения работ. Описанный мной способ реально используется для выравнивания линз на разных поверхностях.
nadegniy
nadegniy
16.06.2023 в 09:05:08
RRUv написал:
RRUv, Плиточный клей не работает со стеклотканевой сеткой, там нет добавок для адгезии к стекловолокну.
