RRUv
RRUv
16.06.2023 в 11:34:21
nadegniy написал:
RRUv написал:
dmitrovski написал: RRUv, газоблок грунтуется один раз, к примеру, миттель грунд в соотношении 1:5, набрызг делается на бетонные основания. Вы говорили, что толщина слоя от 2мм , тогда куда вы вместили набрызг+клей+ сетка+ штукатурка? Вы Ютуба пересмотрели. Видео снимают все кому не лень, но надо отделять зёрна от плевел.
dmitrovski, извините, я всех запутал, решил я сделать ремонт ванной комнате, так как плитка отошла от стенки, в ванне 4 стены ( две из бетона и две из пеноблока) когда я снял плитку с четырех стен, на двух бетонных стенках стенках был глянец, а на других двух пеноблок осыпался, пальцем ковыряешь осыпается.
  1. Стенку из пеноблоков загрунтовал три раза между слоями сушка ( каждый слой грунтовки менял концентрацию), потом нанес ЦЕМЕНТНЫЙ НАБРЫЗГ ZEMENT VORSPRITZER 550 KREISE (побоялся что плиточный клей при высыхании отлипнет от пеноблока), далее слой грунтовки, потом гребенка из плиточного клея литокол 80 с базальтовой сеткой для армирования, почему так сделал, изначально хотел нанести гипсовую штукатурку, теперь решил нанести цементную штукатурку так как ванна. У меня вопрос плиточный клей не разрушит цементный набрызг во время высыхания, не отслоиться от него? Такая мысль в голове крутится. Надо дальше двигаться, на этих двух стенках есть адгезия из плиточного клея. Вопрос: Какую ЦПС купить для слоя от 0-15 мм.? Стенка из пеноблока не хотелось сильно нагружать цементной штукатуркой в слой 15 мм. Есть легкая цементная штукатурка? Эта стенка без ванны, невлажная сторона.
  2. Теперь другие две бетонные стенки, чашкой снял глянец с бетона. На двух стенках перепад 0-8 мм. (вчера сбил маяки из плиточного клея(маяк был от 0-8 мм.)которые сделал ранее, хотел с экономить пространство и заштукатурить клеем). Теперь поставлю железные маяки 3 мм. Вопрос: Какую адгезию нанести на шлифованный бетон и какую ЦПС купить для слоя от 3 -8 мм. Пока выбрал КНАУФ-Виртон. Возле этой стенки будет ванна.
Можно использовать в одной комнате разные цементный штукатурки? Все равно эти стенки будут шпаклеваться цементной шпаклевкой с сеткой. Финишная отделка микроцемент, плитку решил не делать в ванне.
Извиняюсь, за ошибки в тексте.
RRUv, Плиточный клей не работает со стеклотканевой сеткой, там нет добавок для адгезии к стекловолокну.
nadegniy, Базальтовую сетку пропитывают специальными составами, которые повышают адгезию (сцепление) с кладочным цементным раствором.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.06.2023 в 11:53:38
стекловолокно превратилось в базальт, а плитклей в кладочный раствор ... волшебники :)
tompen17
tompen17
Одесса
16.06.2023 в 13:09:26
RRUv написал: Добрый день. Посоветуйте, материал, бренд. Надо выровнять стены в ванной бетон шлифанул чашкой, перепад 0-7мм. Для уменьшения слоя сделал маяки на растворе плиточного клея, не стал ставить железные маяки. На стенке есть точки от 2 мм. решил за штукатурить плиточным клеем, так как цементная штукатурка при слое 2 мм осыпется и еще не наберет прочность. Плиточным клеем трудно штукатурить его не протянешь будет липнуть к инструменту, может добавить песка(какая пропорция?) Или есть штукатурная цементная смесь которая на 2 мм. не потрескается. Посоветуйте, как сделать? Отделка ванной будет микроцемент.
RRUv, я свою цементную штукатурку не затирал, как это обычно делается, а затянул простым СМ-11, слой от 0.3 до 1 мм, мастера-профи его ругают как клей он плохой типа, но как "шпаклевкой" им работать удобно, к инструменту не липнет. Ничего не треснуло, увлажнял недели 2 каждый день. Но это у меня штукатурка под гипсокартон ))) финишную я б не стал делать таким дешевым клеем. Вроде и см-117 не липнет, если специально инструмент не оставлять грязным, тем более если к бетону мазать то лучше выбирать 117 или 17й если церезит.
RRUv написал: по верх будет сетка
мое мнение - сетку не нужно.
RRUv написал: А если штукатурить цементной штукатуркой возможно будут трещины по границе маяков и штукатурки.
откуда возьмутся трещины ? смачивайте штукатурку каждый день потом, не будет трещин. хотите добавьте СС 81
RRUv написал: если я буду штукатурить ЦПС
не используйте классический цпс по бетону, берите готовую штукатурку посмотрите на церезит ст-24, а то я не пойму, у вас бетон (плита) или газоблок, ст-24 как раз вроде для газоблока. а, уже понял, есть обычный бетон и есть газоблок. я б на вашем месте набил ячеистую сетку и штукатурил любой нормальной штукатуркой готовой легкой с добавлением СС 81 (если есть сомнения по адгезии), а не делал бы пирог из набрызгов и тем более не готовил бы свою штукатурку из клея и песка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.06.2023 в 23:33:09
tompen17 написал: я б на вашем месте набил ячеистую сетку
я б на вашем месте не давал консультаций ...
nadegniy
nadegniy
17.06.2023 в 08:29:05
RRUv написал:
nadegniy написал:
RRUv написал:
RRUv, В рекламных роликах много они чего рассказывают.
nadegniy
nadegniy
17.06.2023 в 08:30:47
tompen17 написал:
tompen17, Жуткие у вас технологии :cool:
tompen17
tompen17
Одесса
17.06.2023 в 13:26:53
fhntv написал:
fhntv, в чем я не прав, буду благодарен за аргументацию/объяснения
PS Вам наверно это не понравилось
tompen17
tompen17
Одесса
17.06.2023 в 13:27:57
nadegniy написал:
tompen17 написал:
nadegniy, и от вас было бы интересно узнать в чем я не прав, т.к. часть своих познаний по штукатурке черпал именно у вас ) Также не очень понял в чем вообще мои технологии, протянуть поверху штукатурки плиточным клеем для ровности ? или сетку набить под штукатурку ? или увлажнение ? такие себе "технологии". Или то, что я посмел не затереть штукатурку после подрезки ?
(Предложение купить готовую штукатурку тоже плохое ? Считаете лучше мешать клей с песком ?)
можно еще фибру добавить в штукатурку, невероятная оригинальность "моих" технологий, очень "необычно" :cool:
tompen17
tompen17
Одесса
17.06.2023 в 14:10:19
RRUv написал: Есть легкая цементная штукатурка?
ст-24, прекрасно липнет, очень удобно работать, от 3 до 30 мм.
ща мастера опять назовут жуткой технологией ))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.06.2023 в 21:14:40
tompen17 написал: буду благодарен за аргументацию
самый жирный залет это набивка сетки
tompen17
tompen17
Одесса
18.06.2023 в 12:12:27
fhntv написал:
fhntv, кстати почему ? я сам обычно против сетки в верхних слоях штукатурки, хотя бывают ситуации когда она нужна в шпаклевке.
на кирпич и бетон обычно набивал всегда сетку, на дюбель с грибком.
и в чем еще мои ошибки ?
