Федя222
Федя222
Барнаул
08.02.2025 в 20:53:36
Фуген не размокает при снятии старых обоев. Ну, если стены из шланга не поливать. По штукатуренным стенам самое то. Серость не проблема, если су-кушем все закатывать. А лучше водоэмульсионкой моющейся на раз. Су-куш сильно жирно под обои.
Deve1oper
Deve1oper
10.02.2025 в 01:43:54
Иркут написал 07.02.2025 в 12:21
Здравствуйте, хочу поручить шпатлевку женщине мастеру, ...
Вот опять: не мастера, а рабочего (отделочника). Все эти "мастера" специально называют себя так, чтобы ввести заказчиков в заблуждение...
но она делает два слоя полимерной финишной Геркулес (основание она смотрела).
Ещё раз: у полимерных шпатлёвок для вашего случая нет никаких достоинств, а лишь минусы (например, очень низкая прочность), т.е. ими удобно работать отделочникам. Да, их можно обильно загрунтовать и халтурщики так делают, но главное, чтобы полимерная шпатлёвка при этом не деформировалась ("закипела").
С его слов, полимерная Геркулес может во-первых размокнуть от обойного клея. Во-вторых, при замене обоев в будущем, она отойдёт от стен, вместе с обоями. Насколько это соответствует действительности, правда ли что подобное имеет место быть?
Вам уже всё объяснили, но вы продолжаете метаться. Пригласите в гости Грэя, а он вам не только поклеит обои, а заодно выровняет под них основание бесплатными рекламными и муниципальными газетами (возможно, они у вас лежат в подъездах, как и в других городах), поклеенными на крахмал из "Пятёрочки" или ещё лучше на его любимый клей ПВА. Объективно результат будет не менее прочным...
Иркут написал 07.02.2025 в 14:28 Какую можете посоветовать?
Хотя бы гипсовую шпатлёвку, например, KNAUF Фуген, как сказали выше. Любые полимерные шпатлёвки на любом типе вяжущего (ПВА, акрил) под обои - развод вас как лоха и потакание лени нанятых вами отделочников. Удачи!
Иркут
Иркут
Иркутск
10.02.2025 в 11:37:30
Здравствуйте, кто знаком с декоративной штукатуркой, карта мира. Материал покупался готовый травертин от Декоразы, полученная поверхность покрыта прозрачным матовым лаком. Есть ли смысл, покрывать лаком на второй слой? IMG20250209182630
Иркут
Иркут
Иркутск
10.02.2025 в 12:31:44
Deve1oper написал 10.02.2025 в 01:43
Вот опять: не мастера, а рабочего (отделочника). Все эти "мастера" специально называют себя так, .....
Спасибо за ответ, сложно найти отделочника, который готов шпатлевать фугеном, с кем списывался, все работают полимерными шпатлевками, на первом месте у них ротбанд паста. Опять же, знакомый снимал обои со стен шпатлеванных ротбанд пастой, обои хорошо снялись, вся шпатлевка осталась на стенах.
Федя222
Федя222
Барнаул
10.02.2025 в 16:42:01
Иркут написал 10.02.2025 в 12:31
Ротбанд паста хорошая полимерка, делайте смело. Геркулес полимерная раньше была дерьмо, сейчас не скажу.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.02.2025 в 18:18:41
есть масса обратных примеров , и никаких гарантий что у вас будет именно так
Иркут
Иркут
Иркутск
11.02.2025 в 03:29:52
По поводу фугена понял, но никто не хочет ей работать. Ну а если другую гипсовую применить, например гипсовую Кнауф финиш? Если я вас правильно понял, любая гипсовая будет лучше чем полимерная?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.02.2025 в 13:12:05
любая гипсовая будет хуже чем полимерка
Федя222
Федя222
Барнаул
12.02.2025 в 13:03:30
fhntv написал 11.02.2025 в 13:12
Что за выдумки, почему же?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.02.2025 в 13:17:17
хотя бы потому что полимер - водостойкий а гипс так себе
12.02.2025 в 13:28:36
fhntv написал 12.02.2025 в 13:17
все полимерные?)
