Иркут
Иркут
Иркутск
07.02.2025 в 14:28:27
fhntv написал 07.02.2025 в 12:49
мастер- дедушка ? не отличает ПВА от акрила ? акриловая шпакля не размокает если не брак но отойдет .....
Здравствуйте, все-таки тоже считаете, что может отойти вместе с обоями. Думаю что мне нет смысла рисковать, за свои же деньги. Какую можете посоветовать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 14:39:09
Иркут написал 07.02.2025 в 14:28
Здравствуйте, все-таки тоже считаете, что может отойти вместе с обоями. Думаю что мне нет смысла .....
я не считаю , это факт , шпакля уйдет пятнами с обоями можно взять цементную шпаклевку, но и она может отойти с обоями если только не по цементному основанию выполнена
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.02.2025 в 15:08:33
Иркут, я вам выше писал, делайте слой полимерной шпаклевки не меньше 1мм и ничего не будет размокать Под обои, но это смотря какие обои, наношу валиком Promix H, снимаю правилом или шпателем для механизации. под обои купити хороший готовый клей, загрунтуйте им основание разведенным водой в соответствии с рекомендациями производителя
Иркут
Иркут
Иркутск
07.02.2025 в 16:08:28
dmitrovski написал 07.02.2025 в 15:08
Иркут, я вам выше писал, делайте слой полимерной шпаклевки не меньше 1мм и ничего не будет .....
Здравствуйте, в основном я переживаю, не за то что она может разомкнуть, а за-то что при замене обоев, отойдёт местами вместе с обоями. Деньги и усилия будут вложенны в это шпатлевания, а потом вновь придётся шпатлевать, когда захочется обои поменять
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 16:16:59
Иркут, именно так , обои еще никому не удавалось счистить с поверхностью эквивалентной чистовой шпаклевке ) там в любом случае потеки клея, пятна, отвалы и прочие реальности жизни
Иркут
Иркут
Иркутск
07.02.2025 в 16:18:44
у нас в Иркутске нет в продаже Promix H только на заказ
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.02.2025 в 16:21:43
Иркут, не отойдет. только надо делать всё правильно отлакиваясь от штукатурной поверхности. Слегка шлифанули, обеспылили, загрунтовали. Нанесли полимерку, шлифанули, обеспылили, грунтанули. Далее для безопасности грунтуете Су-Кушем и клеите
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.02.2025 в 16:24:35
Иркут, я живу в 50км от Москвы и у нас тоже нет в магазинах, заказываю на OZON. или где ещё
Иркут
Иркут
Иркутск
07.02.2025 в 17:11:28
dmitrovski написал 07.02.2025 в 16:21
Иркут, не отойдет. только надо делать всё правильно отлакиваясь от штукатурной поверхности. Слегка .....
Спасибо,понял. Если нужно два слоя полимерки нанести, то можно между слоями не грунтовать и не шлифовать?
Грэй
Грэй
07.02.2025 в 18:45:27
Иркут написал 07.02.2025 в 14:25
Здравствуйте, подскажите сейчас в основном какую шпатлевку используете под обои?
цементную.
Грэй
Грэй
07.02.2025 в 18:49:58
Иркут написал 07.02.2025 в 17:11
Я вам страшную вещь скажу - если полимерка Геркулес, то между слоями можно не грунтовать, даже если шлифовали. Смахните основную пыль, и наносите следующий слой.
