24.06.2023 в 22:18:19
tompen17, увлажняют только в случае если пересыхает преждевременно. У многих цем растворов это написано. А не просто так, например, на стяжке пленка, стяжка влажная - видно, под пленкой конденсат. Нахрена увлажнять влажное? :killyourselfbywall:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.06.2023 в 23:27:03
RRUv написал: можно добавить в штукатурку
конечно можно в штукатурку можно добавить все, даже зубную пасту, или старые носки главное понимать зачем :)
BV написал: У многих цем растворов это написано
насколько я понял - человек работает ракушечником или как он там местный называется ? в общем продукт из песка, семента и ракушек :) увлажнять надо всегда :) там ничего не написано
Грэй
Грэй
25.06.2023 в 11:16:58
Увлажнять надо основание - стену перед оштукатуриванием. Впитавшаяся в стену влага не даст пересохнуть штукатурке. Это если не грунтовать стену, и(или) использовать простую самомесную ЦПС без добавок. Если стенка огрунтована, грунтовка высохла, а штукатурка с полимерами, то даже стену не надо увлажнять. Накрывать пленкой или увлажнять свежую штукатурку - это бред воспаленного сознания диванных пугливых "икспертов".
oversun
oversun
25.06.2023 в 20:12:52
Уже неделю ерунду пишут.
после грунтования по современным тех.картам современных материалов НИЧЕГО УВЛАЖНЯТЬ НЕ НУЖНО
Посмотрите технические карты современных материалов и убедитесь, что увлажнять желательно, а в определённых ситуация нужно.
Mapei Nivoplan Plus: Если выравниваемая стена находится под воздействием солнца или ветра, рекомендуется увлажнить поверхность холодной водой для предотвращения преждевременного схватывания раствора, а также следует увлажнять поверхность материала для предотвращения появления усадочных трещин.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.06.2023 в 23:49:34
вот это да, солнце и ветер в квартире ? это отделка на этапе монолита без перегородок ?
oversun
oversun
26.06.2023 в 01:02:12
Если бы речь шла только о солнце и ветре, то фраза была бы построена по-другому:
Если выравниваемая стена находится под воздействием солнца или ветра, рекомендуется увлажнить поверхность холодной водой для предотвращения преждевременного схватывания раствора и появления усадочных трещин.
Не смутило, что в исходном тексте для предотвращения преждевременного схватывания раствора рекомендуется холодная вода, а во второй части фразы "холодную" не упоминают, но появляется императив "следует"?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.06.2023 в 01:19:22
oversun написал: Не смутило
поему должно смутить ?
nadegniy
nadegniy
26.06.2023 в 10:33:06
oversun написал: Уже неделю ерунду пишут.
oversun, Вы хотите разрушить структуру материала??? На фасаде не нужно работать на открытом солнце, укрывать фасад сеткой. Старайтесь в работе использовать профессиональные материалы.
RRUv
RRUv
27.06.2023 в 12:22:44
Купил Baumit MPA35 для ванны, сделал маяки, на следующий день потер пальцами сыпется. На стенке в ванне в углах есть два маленьких участка 6 мм. Вот думаю, когда высохнет может осыпаться. Для прочности Baumit MPA35, что добавить? И как сделать чтобы прочность на тонких участках набралось? Увлажнять? Спасибо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.06.2023 в 14:31:26
RRUv написал: Купил Baumit MPA35
надежному слово !
