RRUv
RRUv
27.06.2023 в 22:44:35
Купил Baumit MPA35 для ванны, сделал маяки, на следующий день потер пальцами сыпется. На стенке в ванне в углах есть два маленьких участка 6 мм. Вот думаю, когда высохнет может осыпаться. Для прочности Baumit MPA35, что добавить? И как сделать чтобы прочность на тонких участках набралось? Увлажнять? Спасибо. Техническая спецификация- ВНИМАНИЕ! Оштукатуренную поверхность сохранять увлажненной в течение 48 часов после завершения работ. Это значит 2 дня брызгать на нее?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.06.2023 в 23:50:40
RRUv написал: Это значит 2 дня брызгать на нее?
Или другим способом не давать ей сохнуть... ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
28.06.2023 в 22:47:57
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на стенах кухни штукатурка и шпаклёвка, необходимо сделать фартук из плитки, думали сделать насечки на стенах под плиточный клей, мастер говорит что в этом нет необходимости, достаточно бетонконтакта и клея. Так ли это, не может ли быть, что со временем плитка под своим весом оторвется от стены вместе со шпаклёвкой?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.06.2023 в 23:57:30
Dart990, мастер не называйте так человека, кем он не является, потому что достаточно бетонконтакта и клея. мастер так не сделает. Шпаклёвка какая, полимерная?
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
29.06.2023 в 01:37:10
dmitrovski, точно не скажу, помню только, что специалист называл её финишной, по виду самая обыкновенная. Значит нам лучше настоять на своём и сделать насечки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.06.2023 в 08:46:20
Dart990, удалите шпаклёвку
29.06.2023 в 09:52:50
Dart990 написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на стенах кухни штукатурка и шпаклёвка, необходимо сделать фартук из плитки, думали сделать насечки на стенах под плиточный клей, мастер говорит что в этом нет необходимости, достаточно бетонконтакта и клея. Так ли это, не может ли быть, что со временем плитка под своим весом оторвется от стены вместе со шпаклёвкой?
Dart990, гоните "мастера" куда подальше. Ищите другого
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
29.06.2023 в 14:04:03
Благодарю за ответы! )
Грэй
Грэй
29.06.2023 в 16:08:42
Dart990 написал: Значит нам лучше настоять на своём и сделать насечки?
насечки сделают только хуже. Если стена ровная, то можно грунтовать и просто укладывать плитку под гребёнку, на тонкий слой клея
Просто закрепить шпаклевку проникающей грунтовкой будет лучше, чем делать насечки.
Про бетоноконтакт промолчу.
nadegniy
nadegniy
29.06.2023 в 20:41:08
Грэй написал:
Грэй, Вы правда так думаете и так делаете??? :cool:
29.06.2023 в 23:02:29
:D :killyourselfbywall:
