Deve1oper
Deve1oper
17.02.2025 в 03:08:00
Иркут написал 10.02.2025 в 12:31
Спасибо за ответ, сложно найти отделочника, который готов шпатлевать фугеном, с кем списывался, все работают полимерными шпатлевками, на первом месте у них ротбанд паста.
Если рабочий может шпаклевать (задача шпатлёвки - получить гладкое основание и устранить очень неглублокие неровности основания, т.е. плоскостность основания ей не получают, т.к. для этого существуют специально штукатурки) полимерной шпатлёвкой, то он может это делать и гипсовой шпатлёвкой. Остальное - это их лень и попытка задрать цену, но также не стоит пытаться за цену шпатлеванием готовой полимерной (пусть это их личная глупость: несколько слоёв и каждый со шлифовкой и т.д.) получить шпатлевание гипсовой. На Авито (Avito) и Яндекс.Услуги для Иркутска и области есть отделочники, которые штукатурят (уже знают гипсовые материалы), шпаклюют под покраску и под обои. Надеюсь, у вас нет предрассудков против рабочих, приехавших из Средней Азии, т.к. там среди них очень много очень качественных отделочников (сужу по собственному опыту)...
Опять же, знакомый снимал обои со стен шпатлеванных ротбанд пастой, обои хорошо снялись, вся шпатлевка осталась на стенах.
А как он снимал обои, т.е. увлажнял их или просто потянул за холст и он с нежным похрустыванием обойного клея отслоился от слоя Ротбанд Пасты? Вполне возможно, что грунтование крахмалом готовые полимерные шпатлёвки также упрочняет. С Фугена тяжёлые обои со вспененным верхним слоем, прочно приклеенные, хорошо отходят лишь с увлажнением и слой шпатлёвки там повреждается только скребком (шпателем). Удачи!
Иркут
Иркут
Иркутск
22.02.2025 в 09:50:04
Deve1oper написал 17.02.2025 в 03:08
Если рабочий может шпаклевать (задача шпатлёвки - получить гладкое основание и устранить очень .....
Вообщем, созванивался со многими исполнителями с авито и все предлагают полимерные шпатлёвки, ни один не предложил гипсовую. В результате диалога, некоторые конечно соглашаются при необходимости, сделать гипсовой. )
Иркут
Иркут
Иркутск
22.02.2025 в 09:52:20
Если первый слой сделать гипсовой, а второй слой полимерной. В этом случае первый слой нужно шлифовать и грунтовать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.02.2025 в 10:44:03
Иркут написал 22.02.2025 в 09:52
Если первый слой сделать гипсовой, а второй слой полимерной. В этом случае первый слой нужно .....
при шлифовке будет жираф, пятнистый )
Грэй
Грэй
22.02.2025 в 13:11:40
Первый слой в этом случае грунтовать - нужно. А вот шлифовать - зависит от того, насколько ровно вы нанесёте этот первый гипсовый слой. Ведь шлифуют для выравнивания.
Vasili
Vasili
22.02.2025 в 13:27:10
Сделайте гипосовой шпатлёвкой 2 слоя, вместо полимерной. Если полимерной после одного слоя гипсовой, то зашкурить, загрунтоаать и потом 2 слоя полимерной. Еше лучше если после штукатурки сначала поклеить стеклотканевую сетку ячейки 2х2 и потом шпатлеввть. Подо что готовите поверхность- обои, покраска?
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Deve1oper
Deve1oper
23.02.2025 в 01:56:07
Иркут написал 22.02.2025 в 09:50
Они должны предлагать не то, с чем они хотят работать (полимерные шпатлёвки), а цену за качественно выполненную услугу, которая нужна вам.
Сообщите им, что у вас есть такая необходимость.
23.02.2025 в 16:12:22
а нахрена?)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2025 в 18:29:46
BV написал 23.02.2025 в 16:12
а нахрена?)
жаль вы многое пропустили ) вернитесь чуть выше по теме , поймете нить диалога ) рано подсекли, рано .... надо было еще вываживать ) или вы не рыбак ? ) смотрите какая щука забористая - полимер по гипсу )
Иркут
Иркут
Иркутск
24.02.2025 в 18:47:38
Здравствуйте, вообщем не нашёл того, кто гипсовой шпатлевкой возьмётся сделать работу. Нанял маляра женщину, она предлагала сделать Геркулесом полимерным, но я взял полимерную Ротбанд пасту. Сегодня она сделала одну комнату, на один слой (стены я за день до этого, прогрунтовал Тифенгрунтом). Через день будет наносить второй слой. После первого слоя, стены "пятнистые" с её слов, после второго слоя, все проступающие пятна будут перекрыты. Подскажите, после двух слоёв шпатлевки, какая должна быть поверхность, должна быть белая, однородная поверхность, без видимых пятен? Ещё смутило, что работает шпателем 30 см. здесь видел инфу, что шпатель должен быть около 80 см. действительно ли так? IMG20250224211159IMG20250224211141IMG20250224211130
Иркут
Иркут
Иркутск
24.02.2025 в 18:49:44
BV, потому что гипсовую не хотят шкурить и в принципе не хотят ей работать
