Иркут
Иркут
Иркутск
24.02.2025 в 18:51:09
Vasili, добрый вечер, готовлю поверхность под обои
Грэй
Грэй
25.02.2025 в 03:34:08
Иркут написал 24.02.2025 в 18:47
Ещё смутило, что работает шпателем 30 см. здесь видел инфу, что шпатель должен быть около 80 см. действительно ли так?
Здравствуйте. С размером шпателя всё верно, но что вас смущает, ведь не говорилось, что шпатель для Ротбанд пасты должен быть ровно 80 см. Для Ротбанд пасты шпатель должен быть меньше, =30 см - это где то рядом, он для Ротбанд пасты самое то, так что , всё норм)
Грэй
Грэй
25.02.2025 в 03:39:19
Иркут написал 24.02.2025 в 18:49
потому что гипсовую не хотят шкурить и в принципе не хотят ей работать
Потому что у вас клиенты не богатые, и не хотят переплачивать за работу с гипсовыми, за работу большими шпателями, и за шкурение.
Иркут
Иркут
Иркутск
25.02.2025 в 07:09:55
Грэй написал 25.02.2025 в 03:39
Потому что у вас клиенты не богатые, и не хотят переплачивать за работу с гипсовыми, за работу .....
Спасибо, за ответ. По поводу шпателя успокоили, были мысли что из-за неправильного размера шпателя, шпатлевка легла неравномерно и поэтому просматриваются пятна после первого слоя.
Иркут
Иркут
Иркутск
25.02.2025 в 07:13:14
В том и дело,что я готов платить, но не нашёл исполнителя. Точнее работники со средней Азии готовы выполнить эту работу, но я из принципа их теперь не нанимаю, так как накосячили при укладке плитки
25.02.2025 в 13:14:04
Грэй написал 25.02.2025 в 03:34
ну все же по большой плоскости где-то 45, а если навык получше - то и 60.
Грэй
Грэй
25.02.2025 в 17:09:25
Иркут написал 25.02.2025 в 07:13
А кандидатам вы про это говорили? Говорили, Что доплатите за гипс? И сумму называли? И они даже не торгуются. а просто не хотят? -Мало называли...
Иркут
Иркут
Иркутск
25.02.2025 в 17:52:52
BV написал 25.02.2025 в 13:14
То что она работает 30 см. шпателем, может отразиться на качестве поверхности или это зависит от мастерства?
Иркут
Иркут
Иркутск
25.02.2025 в 18:01:53
Подскажите, после шпатлевания на два слоя, какая должна быть поверхность, допустимы ли неоднородность цвета, пятна? Так как завтра будут шпатлевать на второй слой и нужно будет принимать работу. Правда на следующий день, она ещё шкурить будет итоговую поверхность под лампу. Основание
Иркут
Иркут
Иркутск
25.02.2025 в 18:05:13
Грэй написал 25.02.2025 в 17:09
А кандидатам вы про это говорили? Говорили, Что доплатите за гипс? И сумму называли? И они даже не .....
Цену должны исполнители называть, я говорил, что мне нужно выполнить определённую работу.
25.02.2025 в 18:05:36
Иркут написал 25.02.2025 в 17:52
То что она работает 30 см. шпателем, может отразиться на качестве поверхности или это зависит от .....
просто более ровно сразу получается. Для "под покраску" более актуально.
Тут - чем умеет - пусть тем и работает.
