25.02.2025 в 18:08:49
Иркут написал 25.02.2025 в 18:01
Правда на следующий день, она ещё шкурить будет итоговую поверхность под лампу.
после этого - приемка 2х метровым правилом с лампой.
Критерии приемки четко описаны в СП Изоляционные и отделочные покрытия, если не ошибаюсь - таблица 7.5.
Яндекс в помощь.
Грэй
Грэй
26.02.2025 в 01:06:44
Иркут написал 25.02.2025 в 18:05
Цену должны исполнители называть, я говорил, что мне нужно выполнить определённую работу.
Ну то есть, вы не заинтересовали. Сами виноваты.
Подскажите, после шпатлевания на два слоя, какая должна быть поверхность, допустимы ли неоднородность цвета, пятна? Так как завтра будут шпатлевать на второй слой и нужно будет принимать работу.
Даже на кажущейся однородой стене без пятен после окраски могут появиться пятна. И наоборот - стену с пятнами можно закрасить так, что пятна исчезнут. И всё это зависит от качества подготовки, ,а не от окраски. И вы не сможете принять шпаклевку, не имея опыта. Даже я не могу этого. ...Есть прАвило - кто шпаклюет, тот и красит. И поверхность принимается только после окраски. ....У вас будут обои, не окраска? Тогда всё немного проще, но всё равно, было бы лучше. если бы обои клеила та же самая малярша, которая шпаклевала.
Иркут
Иркут
Иркутск
26.02.2025 в 03:24:18
Грэй написал 26.02.2025 в 01:06
Да, поверхность готовиться под обои, но только какие будут обои, пока не ясно. Предполагается, что обои тоже она будет клеить.
Иркут
Иркут
Иркутск
26.02.2025 в 17:40:20
После второго слоя шпатлёвки, пятна все-таки местами просматриваются. Это допустимо или неправильно шпатлёвка наноситься? IMG20250226193633IMG20250226193617IMG20250226193606
Иркут
Иркут
Иркутск
26.02.2025 в 17:50:08
Завтра отделочница планирует протянуть шпатлевкой явно видимые пятна, это уже будет частично третий слой шпатлёвки. Поверхность готовиться под обои. Через день будет шкурить поверхность под лампу. Ещё предлагает пройти пегментированным белым грунтом, чтобы поверхность стала однородно белой, если вдруг будут светлые, тонкие обои. Подскажите, если надумаю проходить белым грунтом, каков порядок работы. После окончания шлифовки и обеспыливания, прохожу на один слой Тифингрунтом, после его высыхания пигментированным грунтом? Или наоборот сперва пигментированный потом Тифингрунт?
Иркут
Иркут
Иркутск
26.02.2025 в 17:52:21
BV написал 26.02.2025 в 17:47
Иркут, рейку прикладывали?
Нет, есть ли смысл. Здесь ведь писали что плоскость задаётся штукатуркой, а шпатлевкой устраняют дефекты поверхности.
26.02.2025 в 17:56:40
Иркут написал 26.02.2025 в 17:52
Нет, есть ли смысл. Здесь ведь писали что плоскость задаётся штукатуркой, а шпатлевкой устраняют .....
шпаклевки можно навалить разной толщины.
Рейку приложить - очень сложная задача, не по силам?)
Пятна - если не светлые обои типа папиросная бумага не страшны.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.02.2025 в 18:49:39
BV, вечер добрый, ради интереса прикладывал 1.5 м. правило,в разные места по стенам. Те стены которые оштукатурены по маякам, если и есть просветы то небольшие, не больше 1 мм. Но был неприятный сюрприз на перегородке из гкл, выявилась плавная впадина между двумя листами гкл, просвет до 5 мм. подумал что она накосячила при шпатлевании, но поприкладывал правило с обратной стороны перегородки, там ещё не шпатлевалось и там такая же ситуация. Видимо косяк при монтаже перегородки.
28.02.2025 в 18:54:51
Иркут написал 28.02.2025 в 18:49
BV, вечер добрый, ради интереса прикладывал 1.5 м. правило,в разные места по стенам. Те стены которые .....
Если там мебели не будет - не увидите. А если будет - то только вам известно какая и где.
Отлично.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.02.2025 в 19:01:10
Добрый вечер, вообщем после двух слоёв ротбанд пасты, местами просматривались пятна, маляр прошла третьим слоем, не сплошняком, а только по пятнам. Сейчас более менее равномерный цвет поверхности. Завтра будет шкурить. Планирую взять строительный пылесос на прокат и пропылесосить стены после шкурения. После обеспыливания, планирую прогрунтовать Тифенгрунтом. Есть ли смысл прогрунтовать Тифенгрунтом на два слоя (естественно с сушкой сутки, между слоями) ? Но обои планируется клеить только через 1.5 - 2 месяца или всё-же второй слой грунта, целесообразнее нанести за день до поклейки обоев?
