В спальне стены покрашены KRASTONE с пульверизатора. Покрашено 6 лет назад, есть места, где отодралась краска.
Вопрос: Возможно ли, поверх краски зашпаклевать (чем лучше?) и покрасить. Будет детская спальня, водоэмульсиионка пойдет?
28.03.2010 в 06:37:50
28.03.2010 в 10:22:17
2Гость1 да можно- если не отваливантся много. если много-сдирать , где сдирается и сетка-+шпатлевка.
28.03.2010 в 11:40:54
Содралось немного, только где стул стоял, где не трогали всё держится нормально.
29.03.2010 в 01:46:02
Я когда маяки по саморезам натираю использую не ротбанд, а перлфикс, он жёстче. А чтобы к правилу не прилипал, сверху прикладываю полоску тонкой укрывочной плёнки. Когда гипс чуть схватился убираю плёнку и срезаю наплывы по краям. Применяю этот способ только для подравнивания стен и потолков. С нуля штукатурю по металическим штукатурным.
29.03.2010 в 13:25:21
stroika написал : Вы не устали натирать? 21 век на дворе
Я не устал, только недавно научился. Хотя 21-й век, уже новые планеты осваивать надо, может там и штукатурить вообще не придется, и плитка сама расти будет уже уложенная :-))))))))
29.03.2010 в 16:42:31
Гость1 написал : Содралось немного, только где стул стоял, где не трогали всё держится нормально.
Я бы загрунтовал, выровнял где отвалилось, зачистил эти места, грунт, всю стену 2 раза, зачистил, грунт, стеклохолст, краска.
29.03.2010 в 16:50:18
kook написал : Цитата: Сообщение от stroika Вы не устали натирать? 21 век на дворе
Когда надо подровнять штукатуренные стены или кривую стяжку, тонким слоем, единственный вариант. Под плитку плит. клеем, стены гипсом. Я даже под самовыравнивающие полы так делаю. Ровно они только на малых площадях растекаются.
29.03.2010 в 20:14:21
№8 Старая известковая штукатурка. Кто знает как называется белая замазка? Эта замазка в углах и некоторых стыках. Есть аналог по составу в продаже чтоб замазать?
№6 Слева ровная стена справа было замазано обычным алебастром. Какую смесь в этом случае использовать для выравнивания неровности как показано на №7
Прошу уделить особое внимания №6,7 в центре №8 Спасибо.
29.03.2010 в 22:24:56
shpatelfil написал : Какую смесь в этом случае использовать для выравнивания неровности как показано
любую гипсовую дешёвку - вам ведь марафет надо навести:)
30.03.2010 в 01:20:30
Витэк написал : А мы пользуемся и 75 и 100 ват, в отражателях от фар, только немного притеняем помещение. Видно намного лучше, чем каким другим способом.
Я тоже , патрон прикручиваю на палку чтобы руки не обжечь, в одной руке лампочка, в другой тёрка с наждачкой.
30.03.2010 в 20:57:36
Alexan написал : Я тоже , патрон прикручиваю на палку чтобы руки не обжечь,
С фарой намного лучше, она даёт луч, от которого намного виднее.
