15.10.2025 в 10:55:25
cMex написал 15.10.2025 в 08:35
сошлифовывать же полсантиметра-сантиметр или сколько там монолита
Монолиту ничего не будет, если сошлифовать хоть сантим.
Или битумная мастика, первый слой развести раствооителем и как грунт. По свежей присыпать ЧИСТЫМ! песком втоптать, потом смести.
Или полиуретановая гидра, например гипердесмо. Также присыпать - это есть в инструкции.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 10:57:39
cMex написал 15.10.2025 в 09:52
работали какими-то конкретными смесями и они им понравились,
частный случай на частной поверхности , не факт что у вас будет так же
как правильно поступить с битумными соплями
горелкой растопить, или растопить и песком забросать площадь поверхности битума ничтожна для общей адгезии
cMex
cMex
15.10.2025 в 11:34:39
BV написал 15.10.2025 в 10:55
Соглашусь. Чего-то будет, скорее, мне. Например, соседи причинят физические страдания. :)
А для цементных штукатурок это норм? Они же, вроде, должны «прорастать» в слой основы, а битум заблокирует эту возможность. С гипсовыми понятно, там можно.
Чтобы не флудить, вернусь с фотками.
15.10.2025 в 12:23:29
cMex, речь о несчастных 30 см от пола! Что вы голову морочите?
Варианты выше - как хотите, так и делайте.
cMex написал 15.10.2025 в 11:34
Вы хотели сделать ремонт в полной тишине, и наверное без перфоратора, а стяжку вы наверное растворяете кислотой?)))
К чему и зачем вы тут это пишите? Есть рабочие часы и точка.
15.10.2025 в 12:27:04
Сделайте эти несчастные 30 см по получившейся наждачной бумаге (если не счищать чашкой) штукатурка + плитклей напополам.
Вы даже почистить не пробоввли, а на словах битум у вас залез в монолитный бетон аж на сантиметр!)))
А прорастают пусть у вас цветы на окошке
cMex
cMex
15.10.2025 в 12:42:17
BV, ладно-ладно, не душню больше. Информации достаточно, спасибо за ответы.
15.10.2025 в 12:55:04
cMex написал 15.10.2025 в 12:42
душню
Да, именно это самое слово лучше всего подходит.
Короче почистить немного и фото. Если в порах немного осталось - и хрен бы с ним.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 17:43:01
BV написал 15.10.2025 в 12:27
интересно автор пишет "чашкой сниму" он работал чашкой в закрытом помещении ? через минуту молоко в воздухе ) сказать что водой поливать или не надо ? вдруг не прорастут потом ничего ? )))
15.10.2025 в 18:05:33
fhntv написал 15.10.2025 в 17:43
Я работал. На полу. С пылесосом хорошим и маской.
Работнички в одном месте... с водой. Сантим налили - утопили нижнюю квартиру)
cMex
cMex
15.10.2025 в 20:22:35
fhntv, я вам за автора напишу, раз уж у вас заведено в третьем лице говорить. Чашкой он работал, на стене работал и на полу работал, для этого у него есть: достаточной мощности болгарка с регулировкой оборотов, кожух к ней, строительный пылесос, респиратор с фильтрами надлежащего класса. Про воду тогда уж сами решите, нужно сказать или нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 20:50:05
cMex написал 15.10.2025 в 20:22
отличная новость , но в целом загадка , как так получилось что при отсутствии опыта монтажа полно оборудования для демонтажа ? но нет понимания как демонтировать ?
