cMex
cMex
15.10.2025 в 21:02:25
fhntv, это риторический вопрос, чтобы поупражняться в остроумии? Тогда я пас. Если нет, то я не понимаю почему вы сделали такой вывод. В моём сообщении написано: скребок, чашка, а дальше нет понимания как именно удалить битумную мастику не с поверхности, а из неё, потому что я никогда этого не делал и не уверен, что это вообще нужно, поэтому спросил «а дальше?». По вашим сообщениям вижу, что не даёт покоя «сантиметр», но если не вырывать куском из сообщения, то написано там «не сошлифовывать же полсантиметра-сантиметр или сколько там монолита», а это значит, что нет точного понимания сколько нужно. Затем вы и BV предложили варианты, за что я вам благодарен. Если есть какие-то особые правила как правильно задавать вопросы здесь, список слов, которые можно использовать, или писать разрешено только тем, кто родился с правилом в руках, а кашу зачёрпывал шпателем, дайте знать, я пойму.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 21:13:45
cMex написал 15.10.2025 в 21:02
будьте внимательны это пишет ВУ Владимир , не я вдруг случайно окажется что у вас в комплекте еще куча инструмента недешевого дайте знать Владимиру возможно его советы будут скорректированы
15.10.2025 в 21:15:40
cMex,  Почистите чашкой особо не усердствуя.... Останется процентов 20 в порах - задача решена. Это чтоб не разводить словеса. (Обычно бетон в опалубке достаточно гладкий и пор не так уж и много, если бетонщики не ленились вибратором работать) .
Если гипердесмо - на стене неудобно песком просыпать, но теркой можно наловчиться. Только она вонючая очень. А так - хорошая.
Да это все фигня.... Прогрунтуете, промажете хорошим плитклеем это место зубчатой 4кой и насмерть будет.
У вас со сливом поинтересней дела...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 21:28:08
BV написал 15.10.2025 в 21:15
с каким сливом ?
cMex
cMex
15.10.2025 в 21:29:26
fhntv написал 15.10.2025 в 21:13
будьте внимательны это пишет ВУ Владимир , не я вдруг случайно окажется что у вас в комплекте еще .....
Ваша правда, про сантиметр не от вас. Остальное возражений не вызвало и хорошо. Предлагаю вот как: вы целиком и полностью правы, а я нет, на этом и закончим, а я возьму на заметку ваш совет когда, кому и что мне нужно сказать. Спасибо.
Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
24.10.2025 в 03:29:57
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой минимальный слой цементной штукатурки под плиточную облицовку (крупноформатный керамогранит 60*60/60*120)? Находил информацию от 5 мм.. В тех описании штукатурки (Старатели) указано просто до 30 мм. Кнауф же пишет от 10 мм. Но это просто толщина, без указаний под плитку. Знаю, что у гипсовой от 1 см.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.10.2025 в 08:46:29
какой слой вам необходим и по какому основанию ? есть разные рецепты достижения
Nkey
Nkey
24.10.2025 в 08:55:55
fhntv написал 24.10.2025 в 08:46
Бетонная плита зачищенная алмазной чашкей, в одном месте 0.5*0.5 м толщина 7-8 выходит. Вот и думаю.. Хотя там раковиной прикроет
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.10.2025 в 08:57:40
Nkey написал 24.10.2025 в 08:55
Бетонная плита зачищенная алмазной чашкей, в одном месте 0.5*0.5 м толщина 7-8 выходит. Вот и думаю.. .....
думать нечего, плиточным клеем пройдитесь и все либо укладывайте сразу на слой
Nkey
Nkey
24.10.2025 в 09:41:35
fhntv написал 24.10.2025 в 08:57
То есть штукатуркой не стоит на слой меньше сантиметра проходить?) Хотя производитель допускает. Но, да, у клея выше адгезия. Это часть стены, дальше 1-3 см.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.10.2025 в 10:03:54
не стоит избыточно рассуждать тоже не стоит
