winni
winni
Ростов-на-Дону
14.04.2010 в 21:45:04
ars di написал : подозреваю 6 мл должен не отваливаться
Что такое 6мл? А ИЦПсмесь взял как аналог стеновой штукатурки. Да и фасовка 25кг соблазнила. Мой радик без напарника 50кг мешки тягать не позволяет. Срочно надо было на пробу что-то взять.
ars di написал : Можно ГКЛ приклеить к потолку на Перлфикс
А если затопит не овалится все? Может пришурупить дополнительно к клею? Мне этот вариант больше импонирует.
Штукатурить рисковано, т.к. похоже стык плит в центре постоянно шевелится. Стык сместился уже на 2-3мм.
Самисусами
Самисусами
14.04.2010 в 21:57:59
winni написал : Штукатурить рисковано, т.к. похоже стык плит в центре постоянно шевелится. Стык сместился уже на 2-3мм.
А натяжной потолок для Вас не вариант?
Самисусами
Самисусами
14.04.2010 в 22:20:40
winni написал : А если затопит не овалится все?
А если затопит, то возможно придется все это отбивать, зачищать и делать по новому. Как в прочем, в случае и с другими вариантами.
winni
winni
Ростов-на-Дону
14.04.2010 в 23:07:14
Самисусами написал : А натяжной потолок для Вас не вариант?
Вариант, но:
  1. дорого
  2. съедает 4см ниже нижней точки.
  3. дыроопасный материал.(особенно при низких потолках).
Самисусами написал : Как в прочем, в случае и с другими вариантами.
Понятно,что переделывать в любом случае. Но в этом варианте вероятность получить по балде много выше, если дополнительно не крепить. Была крамольная мысль закрепить ГКЛ в задранных местах на профиль прижатый к потолку. В промежуточных местах загнуть боковины профиля для уменьшения толщины. В самых нижних точках клеить на клей.
Самисусами
Самисусами
14.04.2010 в 23:21:02
winni написал :
  1. дорого
относительно...
  1. съедает 4см ниже нижней точки.
согласен, критично при и без того низких потолках...
  1. дыроопасный материал.(особенно при низких потолках).
да уж... тут тоже согласен. :-/ Я умудрился пропороть по дури в одном месте... но, это другая тема.
DMURZV
DMURZV
15.04.2010 в 01:47:02
winni написал : похоже стык плит в центре постоянно шевелится. Стык сместился уже на 2-3мм.
Как вы это определили.И кстати в какую сторону.Вниз?Вправо?Влево?Вверх,конечно,вряд ли.Или трещина расширяется?:eek:
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
15.04.2010 в 10:34:49
winni написал : А если затопит не овалится все? Может пришурупить дополнительно к клею? Мне этот вариант больше импонирует. Штукатурить рисковано, т.к. похоже стык плит в центре постоянно шевелится. Стык сместился уже на 2-3мм.
Один раз выезжал на объект -затопил сосед сверху. Так там были красивые помытые кирпичи (стены ) штукатурка отвалилась вся, да и штукатурка от потолка так же отвалится при потопе без разницы какая.
winni написал : Что такое 6мл?
ГКЛ-6 миллеметров хотя можно и 9.5, сейчас квартиру делаем ГКЛ клеем к стене , в одном месте промахнулся и пришлось отковыривать,туговато идет перлфикс ,не отдерёшь без боя!
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
15.04.2010 в 10:40:41
winni написал : Была крамольная мысль закрепить ГКЛ в задранных местах на профиль прижатый к потолку. В промежуточных местах загнуть боковины профиля для уменьшения толщины. В самых нижних точках клеить на клей. __________________
А если по краям пустить 27*28 а середину преклеить, можно действительно присверлить на дюбель в нескольких местах (но жалко поверхность ровную, можно было бы не шпаклевать весь лист . а только стыки.)
DeepDiver
DeepDiver
15.04.2010 в 23:36:02
Народ подскажите. Штукатурю стены ротбандом. Стены частично бетонные, частично газобетон. Так вот, на месте стыка газобетона и бетона на проштукатуренной стене появились трещинки (бетон прогрунтован Беконтактом, газобетон - Глимс Грунтом). Решил штукатурить с подкладыванием серпянки на стык бетон-газобетон. Только думаю что ротбанд будет плохо приставать к стене из-за этой серпянки. Подскажите как применять серпянку.
stroika
stroika
Кишинёв
15.04.2010 в 23:39:31
DeepDiver написал : Подскажите как применять серпянку.
нанести смесь и вдавить в неё серпянку
DMURZV
DMURZV
16.04.2010 в 01:48:32
ars di написал : штукатурка отвалилась вся, да и штукатурка от потолка так же отвалится при потопе без разницы какая.
Если ГКЛ не прикручен саморезами,а приклеен(неважно на что)-то при серьёзном затоплении сверху тоже может отвалиться.:(
Было несколько случаев,когда людей затапливало после нашего ремонта:( .Так вот,штукатурка не отвалилась:a ,только краска пошла разводами,да трещинки кое где появились.Штукатурить заново не приходилось.Только трещины заделывали и покрасили.Так ,что вот!;)
