27.01.2009 в 10:03:45
да нееет. протсо срезать острым ножом по уголку откоса.
27.01.2009 в 10:03:59
leonvn написал : И как обстоят дела с эксплуатацией таких углов?
27.01.2009 в 10:05:11
C2h5-OH написал : да нееет. протсо срезать острым ножом по уголку откоса.
27.01.2009 в 10:15:55
вот типа того:)
27.01.2009 в 10:16:52
типа- но не того. я бы кинул сюда фотку- но они не сильно четкие. в моем профиле ссылка.
27.01.2009 в 10:18:55
вот итпа того- только развернуть вправо на 90 град. требуется- откос входной двери в квартиру.
27.01.2009 в 10:25:02
C2h5-OH написал : вот итпа того-
хозяин-барин!
27.01.2009 в 13:10:40
stroika написал : можете поклеить тоненький пластикоый наружный уголочек
с такими пластиковыми уголками как-то не очень смотрится. Хотя на окна вроде сойдет. А вот на двери, где откосы большие, где стандартная коробка будет слишком маленькой, не пойдет.
C2h5-OH написал : вот итпа того- только развернуть вправо на 90 град. требуется- откос входной двери в квартиру
Посмотрел, хуже чем вообще без уголка, да и быстро обои отвалятся, несколько раз плечом заденешь и подклеивать придется.
Вот как по этой ссылке неплохо
27.01.2009 в 14:47:00
KuZia495 написал : Совершенно иное впечатление. Буквально через 2-3 часа, при сильном надавливании пальцем - не остается следов. Через сутки-двое даже ногтем не ковыряется. Кое где (от правила) - гладкий, как бетон - аж глянцем.
Ничерта не понимаю :( Либо эти уроды кнауф гонят его как им захочется - сегодня с цементом, а завтра без...либо я в обоих местах подделку купил. Но не знаю как такое может блин быть... У меня именно получается что - верхний слой покрывается такой глянцевой тонкой корочкой, а внутри просто "песок", то есть после высыхания он по идее должен стать монолитом, а он только сверху корочку дает - а внутри песком становится :( Как я понимаю это признак именно того, что в смеси не достаточно цемента?
C2h5-OH написал : C2h5-OH
А вы с грюнбандом работали? Были подобные глюки с ним?
27.01.2009 в 15:05:56
На глубину 1,5-2 см не ковырял, но.... Углы еще не делал... Снизу, у маяка ковырнул кусочек (отбивал "сопли"), трухи не видел. Да и.... Постукивая по нему - звук, будто продолжение бетонной стены-перекрытия.
Может, просто чутка воды не хватало? У меня был один замес - получался (после нанесения), как сухая ЦПС. Я сие хозяйство быстро (пока не высохла) отбил, вымыл и просушил.... Заляпал заново.
27.01.2009 в 16:01:47
leonvn написал : Посмотрел, хуже чем вообще без уголка, да и быстро обои отвалятся,
не придется. плохо на фото видно- но обои ен торчат за уголок. были задеты неоднократно- и преклеивать не приходится пока-что. как потребеутся поставить уголок сверху- напишу. но вот его-то точно при задевании оторвут а то и вместе с обоями.
27.01.2009 в 16:02:54
leonvn написал : Вот как по этой ссылке неплохо
на картинке- каждая сторона- сам добор - стоит 1300 руб. плюс дверь- сейчас- тысяч 15. плюс еще одно коробка по типу дверной. она и видно на снимке- со стороны комнаты. итго- за 23 000
27.01.2009 в 16:04:06
"все правильно сделали"- это про то, что ротбанд "потеет".
27.01.2009 в 20:50:33
leonvn написал : Или может быть надо клеить обои прямо по углу и до, например, коробки двери.
Я так и делаю, когда на углу не стыкуются разные обои.
27.01.2009 в 21:08:53
Если выравнивать поверхность стены штукатуркой по маякам и получить качественный результат вам необходимо качественно выставить маяки. Мы разработали собственную конструкцию регулируемых маяков, универсальных в своем применении. Регулируемые маяки можно использовать при оштукатуривание поверхностей, устройстве стяжек, выравнивания полов смесями, устройстве сборных полов и т.д. Cейчас мы изучаем спрос на эту продукцию и вскором времени планируем пустить регулируемые маяки в свободную продажу.
Подробнее:
Пишите. Нам интересно ваше мнение.
