DMURZV
DMURZV
02.06.2010 в 02:36:21
Генподряд написал : Коллеги, каким материалам на улице штукатурить? Нужно оштукатурить парапеты на плоской кровле, перед оклейкой наплавляйкой
Цементными смесями:) .Гипсом не надо.:(
Генподряд написал : Про ротбанд написано: "Можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных."
Не надо.:(
Генподряд
Генподряд
02.06.2010 в 10:13:47
Какую штукатурку взять для улицы по минплите?
Vladir
Vladir
02.06.2010 в 13:14:11
Какой реальный расход штукатурки Ротбанд
Рекламе не верю!
Расход в 2-3 раза меньше традиционных цементно-песчанных штукатурных смесей.
Нанесение за один намет штукатурного слоя толщиной до 30мм без предварительного обрызга, что повышает производительность в 2-3 раза.
Расход сухой смеси составляет около 8,5 кг/м? при толщине наносимого слоя 10 мм.
Я думаю не меньше 12кг при толщине наносимого слоя 10 мм
Vladir
Vladir
02.06.2010 в 13:22:52
DMURZV написал : Вот такая: http://www.stroyshopper.ru/product/s...turka/?from=ya
А какая у нее прочность, если пишут о ней возможность нанесения в один слой до 80 мм;
DMURZV
DMURZV
02.06.2010 в 21:33:15
Vladir написал : Я думаю не меньше 12кг при толщине наносимого слоя 10 мм
Это если остаток не домазывать будете,а выбрасывать.:)
Vladir написал : А какая у нее прочность
Нормальная.Чуть мягче чем у Ротбанда из-за более мелкой фракции.Цвет светлее.
DMURZV
DMURZV
02.06.2010 в 21:55:35
Генподряд написал : Какую штукатурку взять для улицы по минплите?
Можно Севенером,Грюнбандом или плиточным клеем для наружных работ.Штукатурка трещиностойкая обязательно должна быть.И стеклосеткой армировать.
koris
koris
Волгоград
02.06.2010 в 22:59:05
Церезит СТ 190, сетка - щелочестойкая, цена рулона 50 кв - в районе 2000 руб. Про это вот здесь посмотрите: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88055 http://www.eifs.ru/ExBB_FM_1.0_Beta/index.php?c=2 http://www.wdvs.ru/
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
02.06.2010 в 23:00:03
DMURZV написал : Можно Севенером,
не надо!
DMURZV написал : Грюнбандом или плиточным клеем для наружных работ
ни в коем случае!!!
всё в голове (с)
Генподряд
Генподряд
02.06.2010 в 23:35:07
koris65 написал : Можно Севенером, не надо! Цитата: Сообщение от DMURZV Грюнбандом или плиточным клеем для наружных работ
ни в коем случае!!!
Цокольную взял. Зокельпутц (штукатурка цем.цокольная),25кг
koris
koris
Волгоград
02.06.2010 в 23:39:13
Генподряд написал : Цокольную взял.
по минеральной вате?:cool:
всё в голове (с)
Генподряд
Генподряд
02.06.2010 в 23:59:11
А почему нет? По сетке.
