Генподряд написал : А почему нет?
Почитайте на мешке, по каким основаниям применяется Зокельпутц. Есть там минвата?
03.06.2010 в 00:00:39
всё в голове (с)
03.06.2010 в 00:06:32
А на каком мешке она есть?
03.06.2010 в 00:11:25
Генподряд написал : А на каком мешке она есть?
На мешке с сухой смесью есть инструкция, где должно быть написано по каким основаниям она, эта смесь, предназначена...
всё в голове (с)
03.06.2010 в 00:16:22
Я понимаю, и спрашиваю, на каких мешках есть рекомендация по использованию по минплите. Церезитовским клеем проходить? Я думаю, мало кто вообще знает, что такой есть. И штукатурят как-то, уже не один десяток лет. Есть же большие оштукатуренные утепленные фасады. Не клеем же их штукатурят.
03.06.2010 в 01:06:44
Генподряд написал : Я понимаю, и спрашиваю
..ну что же Вы такой ленивый? Вас в п.№3259 направили ссылками по верному пути, но Вы в сотый раз спрашиваете и спрашиваете одно и тоже ,и постоянно забываете поблагодарить за помощь :(
03.06.2010 в 03:55:39
koris65
Так он по минеральной плите написал,а не по мин.вате!А по минеральной плите Севенер как раз и идёт.И по минвате тоже.Почитай внимательно: .Там в области применения написано:КНАУФ-Севенер применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции зданий для приклеивания на обычные основания стен теплоизоляционных плит из пенополистирола или минеральной ваты и нанесения на их поверхность защитного слоя, армированного стеклотканной сеткой, с последующим покрытием декоративными штукатурками. ЗЫ:Кстати,Грюнбанд тоже можно.У него пенополистерольный наполнитель присутствует в составе.А по ссылке зашёл.Так там этот товарищ утверждает,что кроме Церезита,всё остальное полное г.Я считаю,что так нельзя утверждать,потому что это получается узконаправленность,зашоренность на одной фирме.
03.06.2010 в 08:14:18
DMURZV написал : Так он по минеральной плите написал,а не по мин.вате!
что такое минеральная плита, в таком случае?
DMURZV написал : А по минеральной плите Севенер как раз и идёт.И по минвате тоже
Это я знаю. Только меня лично как-то напрягает, что у Церезитта для ПСБ и для минваты - разные клеи, а у Кнауфа - один и тот же. Имхо, Севенер для ПСБ я допускаю возможность использования....:) :) :)
всё в голове (с)
03.06.2010 в 09:03:07
Где в Москве можно купить штукатурку на основе перлита или вермекулита по нормальным ценам?
03.06.2010 в 11:58:10
koris65 написал : что такое минеральная плита, в таком случае?
Есть мин.плиты из минеральной ваты,а есть базальтовые плиты типа Роквул и т.д.Я не знаю,какие Генподряд имел ввиду.:confused:
koris65 написал : у Церезитта для ПСБ и для минваты - разные клеи, а у Кнауфа - один и тот же.
Не знаю,я по плитам только Кнауфом и клеем плиточным делал.Всё нормально.Не трескается ничего.Церезитом не работал,но что-то в душе мне подсказывает,что составчик у них похожий у всех.Ну типа маркетинговый ход компании Хенкель-у Кнауфа нет,а мы сделаем!;)
03.06.2010 в 11:59:55
koris65 написал : Имхо, Севенер для ПСБ я допускаю возможность использования....
Ну и слава богу!:)
03.06.2010 в 12:03:39
Vladir написал : штукатурку на основе перлита или вермекулита по нормальным ценам?
А для чего вам нужен сей продукт,можно поинтересоваться?
