nadegniy
nadegniy
25.06.2010 в 11:40:12
!Chip Найдите в Москве профессиональных штукатуров...одни банабаки да Джамшуды...Раньше семейные бригады из Молдавии, западной Украины, Армении... старший-прадед, у него несколько пачек стирального порошка...молодой- правнук помогает мешает, остальные члены семьи работают...
!Chip
!Chip
Саратов
25.06.2010 в 12:03:23
nadegniy написал : Найдите в Москве профессиональных штукатуров
Балин как всё сложно у вас... Не являясь проф. штукатуром у меня в принципе выходит приличный результат обычной ЦПС, что я делаю не правильно?
nadegniy
nadegniy
25.06.2010 в 12:16:08
!Chip Нужно видеть Ваши объекты 5 летней давности, тогда будет понятна Ваша квалификация, как штукатура.
Didik
Didik
25.06.2010 в 12:56:19
Отштукатурила стену в ванной Волма-слой 2 суток назад. На самом толстом месте 12мм штукатурка еще не высохла. Когда можно начинать класть плитку? Подойдет ли для грунтования Глимс грунт (есть в наличии).
!Chip
!Chip
Саратов
25.06.2010 в 12:59:45
Didik написал : Отштукатурила стену в ванной Волма-слой 2 суток назад. На самом толстом месте 12мм штукатурка еще не высохла. Когда можно начинать класть плитку? Подойдет ли для грунтования Глимс грунт (есть в наличии).
Вообще никогда нельзя, можно сначала инструкции читать
nadegniy написал : Нужно видеть Ваши объекты 5 летней давности, тогда будет понятна Ваша квалификация, как штукатура.
Что должно будет быть через 5 лет?
Didik
Didik
25.06.2010 в 13:16:32
!Chip написал : Вообще никогда нельзя, можно сначала инструкции читать
Читать инструкции я умею. Написано - "под облицовку керамической плиткой". Основание у меня тоже гипсовое. Я видела, что применяется для помещений с нормальной влажностью, но у меня отштукатурена только одна стена, точнее ее неровная часть, а также будет стоять вытяжка (вентилятор). Клей Юнис+. Хорошая затирка. Почему нельзя? Можно озвучить не теоретические измышления, а практический опыт?
!Chip
!Chip
Саратов
25.06.2010 в 13:49:53
  1. Волма слой не для ванных комнат
  2. под плитку толщина слоя гипсовой штукатурки не менее 10 мм, у вас как пишите максимум 12, и скорее всего есть тоньше 10.
  3. 2 дня в любом случае мало.
  4. я так понимаю данная стена не имеет контакта с водой, так что вроде всё нормально должно быть...
Didik
Didik
25.06.2010 в 13:58:46
!Chip написал : скорее всего есть тоньше 10
Есть, конечно... :( Все пропало? Плитка отвалится? Содрать не получается - намертво прихватилась. Да и ванну уже установленную жалко.:(
DenMon
DenMon
25.06.2010 в 14:00:44
nadegniy написал : Ceresit СТ 24, СТ 29 цементная штукатурка.
У CT 24 написано минимальная толщина слоя 3мм. Т.е. надо штукатурить целиком всю стену, нельзя только впадины заштукатурить?
stroika
stroika
Кишинёв
25.06.2010 в 14:04:01
DenMon написал : чем лучше будет выравнивать стены в ванной и туалете, перепады около 0.5см. Сверху будет плитка.
литочным клеем
saxon1 написал : можно ли это сделать обычным цементным раствором (М-400)
запросто
saxon1 написал : И как просушивать, чтобы потом не растрескалась, навесить полиэтиленовую пленку сверху?
не надо плёнок-всё равно треснет, потом затрёте тёркой сеяным раствором и всё будет пучком
saxon1 написал : в какой пропорции с песком
1к3
stroika
stroika
Кишинёв
25.06.2010 в 14:09:30
Didik написал : Почему нельзя? Можно озвучить не теоретические измышления, а практический опыт?
как только исчезнут мокрые пятна с поверхности- то есть подсохнет - сразу можно класть плитку, штукатурил самыми обычными гипсовыми дешёвыми молдавскими смесями в ванных- грунтовал, затем плитка сверху - всё стоит годами- ничё нигде не отвалилось и не отвалится!
