Опять я со своей бедой, привезла оценить работу своих штукатуров знакомого отделочника, он сказал что если делать по хорошему надо все сбивать, а это почти весь первый этаж дома! Штукатурили известково-цементным р-ром, стены из газосиликатного блока ничем не обработали так и клали р-р сразу, маяки установили на расстоянии 1,5 см от стены прикрепив их в 3 местах гипсовым р-ром(знакомый сказал что неправильно и нужно крепить весь маяк на раствор,вроде нигде не "шаматит" , но не уверена что до конца высохла штукатурка. и стены не ровные, на глаз пока не видно. но если уровень приложить перепады приличные.А стены под покраску собирались готовить, что делать? нужно ли штукатурить заново, например на сетку, или лучше сбить?Или можно шпатлевкой подправить и не парится особо? помогите оч.нужно! Когда своих штукатуров спрашивала для чего выбрали такую смесь, она ж морально устаревшая, бал ответ что мои стены ушли и надо толстый слой класть, а современных столько не покладешь! И еще маяки в стене, все таки их вырывать или просто промазать чем?
