yuuur5 написал : потолок гипсокартонный ровный сколько раз шпаклевать финишом или хватит одного слоя после заделки швов и углублений?
В зависимости от опыта, не меньше двух слоев финиша надо положить
11.09.2010 в 14:06:20
11.09.2010 в 15:11:56
koris написал : +1, только не 00 да попробуйте малярным скотчем. У нас два вида продаётся: светло-жёлтого цвета и потемнее-жёлтого. Тот, который потемнее - менее "травмоопасен" для покрытия... мы делаем так: серпяним, клеим стеклохолст, один слой Ветонита ЛР+, потом - один-два слоя Шитрока...
чет вроди жирновато на гипсокартон такой пирог) по поводу валико кто может чето посоветовать, какой он должен быть мохнатый сильно или нет, какой норм изготовитель, у нас фаворит в основном, елси с него не много выщипывается пушок это ниче?
12.09.2010 в 01:23:46
yuuur5 написал : чет вроди жирновато на гипсокартон такой пирог)
паутинку не обяз. на ГКЛ потолок, швы заделать стекловолокном и перетереть достаточно
yuuur5 написал : какой он должен быть мохнатый сильно или нет
не мохнатый
yuuur5 написал : какой норм изготовитель
АНЗА говорят, но я пользую дешёвки за 2 долл.
yuuur5 написал : елси с него не много выщипывается пушок это ниче?
новый валик помойте хорошенько мылом и подстрегите слегка края под углом, затем вытряхните и раскатайте хорошенько валик перед покраской слегка увлажните шубку и хорошенько раскатайте
13.09.2010 в 22:10:02
сколько будет стоит работа зашпаклевать ровный потолок гипсокартонный под покраску с покраской окончательной, заделка швов, грунтовка, зашкурка,.. без багетов. скоко за кв метр эта стоит работа?
13.09.2010 в 22:19:38
yuuur5 написал : сколько будет стоит работа
В каждом городе и поселке расценки разнятся в разы!
13.09.2010 в 22:37:28
yuuur5 написал : сколько будет стоит работа зашпаклевать ровный потолок гипсокартонный под покраску с покраской окончательной, заделка швов, грунтовка, зашкурка,..
сейчас работаем на объекте, потолок получается по 360 рэ ( это получаем мы, сколько заказчики платят шефу - могу только предполагать). Это: наклейка стеклохолста, грунтование, шпаклёвка под покраску, покраска. Заделка швов и шлифовка у нас бесплатные :)
всё в голове (с)
13.09.2010 в 22:52:40
koris написал : получается по 360 рэ
маловато ?
13.09.2010 в 23:01:52
stroika написал : маловато ?
кто говорит? :) всё зависит от скорости работы :)
всё в голове (с)
13.09.2010 в 23:06:04
koris написал : кто говорит?
я спрашивал маловато или нет?
koris написал : всё зависит от скорости работы
нет уж, быстро тока кошки
14.09.2010 в 07:09:16
stroika написал : я спрашивал маловато или нет?
в принципе, хватает... хотя - денег много не бывает :)
stroika написал : нет уж, быстро тока кошки
всё в разумных пределах :) ведь можно и 10 квадратов полдня красить :)
всё в голове (с)
14.09.2010 в 10:07:48
Подскажите, как правильно армировать шпаклевку, или что делаю не так?
На оштукатуренный ротбандом потолок нанес первый слой шпаклевки - буквально втер шпателем во все трещинки. Второй слой намазал толстым слоем, затем вдавил армирующую сетку для малярных работ (ячейка 2х2мм, материал похож на леску). Затем разровнял валиком и сверху еще пригладил шпателем 60см. Результат - встопорщилась часть сетки небольшими пузырями (1х3-5 см). И только третий слой шпаклевки закрыл пузыри, а финишной и не начинал еще. Это нормально? Никогда раньше с сеткой не работал. Да и нужна ли она вообще? Мне еще стены шпаклевать по цементной штукатурке, есть сильное желание забить на сетку, сделать армированным только потолок
