stroika написал : и без неё получается угол
да у нас, в общем-то , тоже :)
05.09.2010 в 21:21:37
всё в голове (с)
06.09.2010 в 08:42:56
Всем спасибо! Все прошло удачно. Несколько страниц назад я писал про неудачный опыт работы с просроченным ротбандом. У меня тогда весь потолок обвалился, а сам ротбанд был как пескоизвесть - крошился в руках. Я все счистил шпателем, прошелся еще раз бетонконтактом, для лучшей сцепляемости в бетонконтакт добавил песок - поверхность вышла как наждачная бумага. Ротбанд на этот раз я купил свежий, меньше двух месяцев, покупал не на рынке, а в магазине. Сделал маяки это того же ротбанда по натянутым ниточкам, перепад вышел в итогде всего 3.5см (про 5см это я первоначально налажал с уровнем). С хорошим ротбандом работать оказалось одно удовольствие, если просроченный твердел через 5-10 минут, то у этого пластичность держится минут 40. Тихо и спокойно все оштукатурил, адгезия отличная, за сутки набрал прочность почти как цементная штукатурка, пустот на простук не образовалось. Подожду полного высыхания, но похоже что все супер! (хорошо что меня не уговорили ГКЛ или подвесный делать, штукатурка ftw!)
06.09.2010 в 22:36:58
вопросик мастерам по шпаклевке. финишный слой тянуть как круговыми движениями или прямыми?, второй слой финиша поперек ложить первого или также? стоит ли разбавлять водомульсионку водой или не обезательно? скоко ждать после покраски первого слоя краски для покраски второго? какой наждачкой лутше затирать финиш под покраску потолок? на что лутше клеить багет? Шитрок разводить такой же густоты как Кнауф финиш например? и наскоко реально хватает Шитрока 20кг где то, расход в один слой окончательный?
07.09.2010 в 16:52:02
В дополнение к вопросу выше, какой расход у Шитрока готового? На какую примерно площадь хватит ведра 5.6кг (3.5л)?
p.s. Впрочем, без вариантов: ведра 5.6кг мне точно не хватит, а стоит оно всего в два раза дешевле чем ведро 28кг. Всего мне надо сделать 35 квадратов.
10.09.2010 в 10:15:46
Прочитал всю ветку, но осталось много вопросов. Начинаю выравнивать ротбандом стены в новостройке. В комнате имеются стены оштукатуренные ЦПС (загрунтовал их церезит ст17 - правильно сделал?), межкомнатная стена из гипсовых пазогребневых блоков и монолитный пилон. Чем грунтовать пазогребневые блоки и монолит? Если я сделаю одну стену, а смежную с ней буду делать через несколько дней как в таком случае делается внутренний угол? Может первую стену не доделывать до конца чтобы удобней было его выводить? Какой тёркой затирать ротбанд железной или полиуретановой? Извиняюсь за глупые вопросы - это мой первый ремонт))
10.09.2010 в 12:04:31
Noize написал : Какой тёркой затирать ротбанд железной или полиуретановой?
губчатой, но я например ротбанд не затираю, шпаклёвкой по застывшему ротбанду легче и красивше шпателем перетереть
Noize написал : оштукатуренные ЦПС (загрунтовал их церезит ст17 - правильно сделал?
правильно, можно было грунт и подешевле взять
Noize написал : Чем грунтовать пазогребневые блоки и монолит?
можно тем же СТ17 если остался, если не остался то купите бетоконтакт для монолита
Noize написал : Если я сделаю одну стену, а смежную с ней буду делать через несколько дней как в таком случае делается внутренний угол?
выше про внутр. углы есть вопросы и ответы
Noize написал : Может первую стену не доделывать до конца чтобы удобней было его выводить?
можете доделать всю до конца
yuuur5 написал : вопросик мастерам по шпаклевке. финишный слой тянуть как круговыми движениями или прямыми?
как вам удобней и как лучше получается так и тяните
yuuur5 написал : второй слой финиша поперек ложить первого или также?
поперёк!
yuuur5 написал : стоит ли разбавлять водомульсионку водой или не обезательно?
стоит, желательно по жиже, 30-40% с водой ИМХО
yuuur5 написал : скоко ждать после покраски первого слоя краски для покраски второго?
сколько указано на упаковке столько и ждите, на второй день лучше всего наносить второй слой
yuuur5 написал : какой наждачкой лутше затирать финиш под покраску потолок?
самой мелкой
yuuur5 написал : на что лутше клеить багет?
на спец. клей для багетов, в магазинах разные есть, я клею на ''БИЗОН''-клей для полиуретана
yuuur5 написал : Шитрок разводить такой же густоты как Кнауф финиш например?
шитрок почти не надо разводить, можете чуток на глазок разбавить чтоб более эластичным сделать
yuuur5 написал : наскоко реально хватает Шитрока 20кг где то, расход в один слой окончательный?
квадратов на 60-70 в один слой смотря какой толщины наносить шпакл.
11.09.2010 в 00:53:05
stroika написал : губчатой, но я например ротбанд не затираю, шпаклёвкой по застывшему ротбанду легче и красивше шпателем перетереть
поперёк!
самой мелкой
спасибо! еще вопросики) грунтовку например церазит 17 стоит разбавлять под покраску водой? на упаковке написано что водоэмульсионку разбавлять не более 10 процентов воды.., какой лутше валит брать под покраску что бы было высокое качество? как покрасить уровни гп потолка в разные цвета есть какие то особенности не залезть на другой цвет? о наждаче какой там номер самый мелкий у вас? потолок лучше красить палкой или на помосте ближе к нему держатся? покраска другого слоя поперек предыдущего? пасиб за профи ответы)
11.09.2010 в 08:08:35
yuuur5 написал : грунтовку например церазит 17 стоит разбавлять под покраску водой?
мы не разбавляем
yuuur5 написал : на упаковке написано что водоэмульсионку разбавлять не более 10 процентов воды..
разбавляем на глаз, проверяем текучесть палочкой какой-нибудь или, в конце концов, пальцем :) : обмакиваем слегка в краску и смотрим как стекает - должно стекать такой тоненькой ровной струйкой...
yuuur5 написал : покраска другого слоя поперек предыдущего?
нужно делать так, но мы этого не придерживаемся, и ничего вроде :)
yuuur5 написал : как покрасить уровни гп потолка в разные цвета есть какие то особенности не залезть на другой цвет?
нужно скотч малярный использовать... только он у нас в последнее время стал .... - может финишную шпаклёвку отодрать... поэтому мы используем шпатель как защиту...
yuuur5 написал : потолок лучше красить палкой
да
всё в голове (с)
11.09.2010 в 09:59:33
[QUOTE=koris;1984794] по поводу наждачки, какой номер и нужно затирать наждачкой не сеточкой, сплошной наждачной бумагой?, она у нас 240 самая мелкая. и по поводу разных цветов уровня потолка когда уровни круглой формы как избежать наверника смешивание цветов? после затирки смахивать пылок прилипший на поверхности перед грунтовкой? потолок гипсокартонный ровный сколько раз шпаклевать финишом или хватит одного слоя после заделки швов и углублений? пасибо) пока все вопросы
11.09.2010 в 10:31:41
yuuur5 написал : по поводу наждачки, какой номер
номера не всегда совпадают с зернистостью, на ощупь выбрать самую мелкую из тех которые есть в строймагазе, у меня щас 150 номер
yuuur5 написал : после затирки смахивать пылок прилипший на поверхности перед грунтовкой?
полностью удалить всю пыль
yuuur5 написал : потолок гипсокартонный ровный сколько раз шпаклевать финишом или хватит одного слоя после заделки швов и углублений?
шпаклевать и шкурить пока поверхность будет как стекло, 2-3-4-5 слоёв:)
11.09.2010 в 14:02:28
stroika написал : номера не всегда совпадают с зернистостью, на ощупь выбрать самую мелкую из тех которые есть в строймагазе
+1, только не 00
yuuur5 написал : нужно затирать наждачкой не сеточкой, сплошной наждачной бумагой?,
да
yuuur5 написал : когда уровни круглой формы как избежать наверника смешивание цветов?
попробуйте малярным скотчем. У нас два вида продаётся: светло-жёлтого цвета и потемнее-жёлтого. Тот, который потемнее - менее "травмоопасен" для покрытия...
мы делаем так: серпяним, клеим стеклохолст, один слой Ветонита ЛР+, потом - один-два слоя Шитрока...
всё в голове (с)
