DMURZV
DMURZV
22.10.2010 в 03:42:21
Yurydan написал : оштукатурить в ноябре, а плитку класть где-то в марте. Можно ли гипсовой штукатурке находится в открытом состоянии?
Конечно можно.:)
Yurydan написал : после оштукатуривания прогрунтовать и завесить влажную зону полиэтиленовой плёнкой
Прогрунтовать один раз,чтоб пыль не летела,грунтовкой глубокого проникновения.Плёнку не надо.
Yurydan написал : Ротбанд, Волма или ЦПС?
Зависит от стены.На шлифованный монолит и газобетон лучше гипс,а на кирпич-чего хотите.:)
Yurydan написал : слой до 6 см слой делать. Если гипсом делать, то можно на этом участке пришить-приклеить 1-2 слоя ГКЛ, а затем поверх по маякам ровнять.
Можно.А стену переложить ни как нельзя?
Yurydan написал : правИлом не размахнёшься - труба, именуемая полотенцесушителем помешает.
Штукатурить по шаблону надо.
DMURZV
DMURZV
22.10.2010 в 03:58:11
Sarge написал : Держится вроде бы нормально, трещины кое где есть конечно.
Трещины-это не есть гуд.Я бы сбил треснувшую штукатурку(если есть такая возможность) и заштукатурил бы заново.Но если такой нет возможности,то тогда почистиь старую шукатурку мет.щёткой,пропылесосить или обмахнуть кистью,и грунтовать,грунтовать и грунтовать.Раз 5-7 по сырому.Глубокий грунт брать хороший,сильный типа Церезит СТ 17.Потом после высыхания штукатурить.
DMURZV
DMURZV
22.10.2010 в 04:13:32
Noize написал : ЦПС штукатурка местами пошла мелкими трещинками (примерно 0,5-1мм) но держится хорошо и не бухтит. Нужно ли перед нанесением ротбанда набить сетку?
Если слой новой штукатурки будет тонкий,до 1см толщиной,то я бы стеклосетку 5/5мм вмазал бы.Для подстраховки.Если толще,см2-5,то не обязательно.
Yurydan
Yurydan
Юг
22.10.2010 в 07:47:57
Ничего невозможного нет, но это же ужасть, Эта стена между туалетом и ванной, это ремонт на двух объектах. Проще, мне кажется, натянуть эти 6 см. Стена по вертикали нормально, она отвернута на тупой угол и это показывает ванна, что стена косявая... Конечно, быстрее ванну болгаркой под соответствующий угол срезать;).... DMURZV, на предыдущих страницах этой ветки я уже писал про свои стены (с иллюстрациями). Я уже, наверно, надоел всем...:o
Yurydan
Yurydan
Юг
22.10.2010 в 19:05:11
Мне посоветовали ЦПС Основит, не знаю, что есть в магазинах из разных видов , но на сайте вот что я увидел для моего случая: СТАРТВЭЛЛ( http://www.osnovit.ru/products/shtukaturka/26/ ) и ФЛАЙВЭЛЛ ( http://www.osnovit.ru/products/shtukaturka/29/ ). Причём, расход ФЛАЙВЭЛЛ вполовину меньше по весу из-за его лёгкости. Что скажут спецы по поводу этих штукатурок?
koris
koris
Волгоград
22.10.2010 в 23:15:23
Yurydan написал : натянуть эти 6 см.
куда? :)
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
22.10.2010 в 23:23:33
В смысле, куда? Уж вы, вроде, в курсе, что мне необходимо выровнять угол между стенами, отличный от 90º, для этого предстоит нанести (Вам, возможно, термин не понравился?) в одной части стены слой штукатурки около 6см, который будет уменьшаться до 1 см в другой части цены. По вертикали - стены в пределах нормы.
baly
baly
Брянск
22.10.2010 в 23:34:00
2Yurydan можно по ванне выровнять часть стены, а дальше ступенька
koris
koris
Волгоград
22.10.2010 в 23:34:11
Yurydan написал : предстоит нанести
а, теперь понятно про что речь :)
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
22.10.2010 в 23:36:12
Вот, изобразил:
baly
baly
Брянск
22.10.2010 в 23:43:56
Yurydan написал : Вот, изобразил
рисуйте остальное и куда стены направлены может можно ванну по длинной стороне приставить ровно, а короткие подогнать
