koris
koris
Волгоград
19.10.2010 в 23:21:46
vitia написал : говорит думал "обычная, нормальная штукатурка, а Эту труднее и дороже".
что такое, в его понимании, обычная штукатурка?:eek::eek::eek:Ротбанд- саме то... Да, это дороже ЦПС, но наносить её однозначно легче
vitia написал : Маяки то с виду в плоскости, но идут (некоторые) по диагонали между двумя вертикальными.
Для чего диагональ?:eek:
vitia написал : наверное чтобы угол вывести?
Угол выводить штукатуркой - очень геморное дело... И, имхо, в квартирах это не нужно - много площади можно потерять...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
19.10.2010 в 23:25:07
Def461 написал : Я сильно огорчу? Как пример: http://www.rsk-otdelka.ru/veton
Вот ведь хотел написать, что имею в виду Ветонит ЛР+ :) Да, у ветонита есть и наливные полы, и штукатурки, и плиточные клеи... Просто конкретно здесь я - про ЛР+ :) Так что Вы меня не огорчили ни разу :) :) :)
всё в голове (с)
vitia
vitia
Харьков
20.10.2010 в 16:37:43
Сколько процентов в стоимости работы (без материалов) по оштукатуриванию составляет монтаж маяков? Мастер отказывается заглаживать Ротбанд (как в инструкции), говорит что я хитрый, хочу без шпаклевания обойтись, говорит с затиранием стоит как штукатурка+шпаклёвка :(
baly
baly
Брянск
21.10.2010 в 00:41:58
vitia написал : говорит с затиранием стоит как штукатурка+шпаклёвка
согласен
inasup
inasup
21.10.2010 в 01:32:54
понял. берем грунт акриловый глубокий. проходим по ветониту и выравниваем ротбандом. далее если надо шкурим его (может просто 1й шкуркой пройти, ну не особо мелкой как 0 ) и затем клеим обои. Или все таки за гемороиться и снять ветонит, а потом ротбанд на блоки? Только его блин тогда больше уйдет. вот дилема )))
barcelonetta
barcelonetta
21.10.2010 в 01:32:59
vitia написал : Сколько процентов в стоимости работы (без материалов) по оштукатуриванию составляет монтаж маяков?
Думаю, процентов 30 от общей стоимости работ.
vitia написал : Мастер отказывается заглаживать Ротбанд (как в инструкции), говорит что я хитрый, хочу без шпаклевания обойтись, говорит с затиранием стоит как штукатурка+шпаклёвка
Правильно говорит, загладить ротбанд гораздо сложнее чем потом по штукатурке шпаклевкой пройтись. Хотя у меня затирка входит в стоимость штукатурки, я всегда заглаживаю, это даже не обсуждается.
Yurydan
Yurydan
Юг
21.10.2010 в 08:13:16
Вопрос к опытным штукатурам. Я его задавал уже на ветке плиточников, посоветовали ещё и сюда зайти уточнить. Есть ли какие-либо сроки между оштукатуриванием и кладкой плитки? Для меня было бы удобнее сбить старую известковую штукатурку и оштукатурить в ноябре, а плитку класть где-то в марте. Можно ли гипсовой штукатурке находится в открытом состоянии? Предполагаю после оштукатуривания прогрунтовать и завесить влажную зону полиэтиленовой плёнкой до начала плиточных работ. Такой сценарий возможен?Опыта в штуктурных работах нет, но руки, вроде, правильно заточены. Чем лучше штукатурить? Ротбанд, Волма или ЦПС? Советовали всеми тремя. В одном месте (250х70) придётся слой до 6 см слой делать. Если гипсом делать, то можно на этом участке пришить-приклеить 1-2 слоя ГКЛ, а затем поверх по маякам ровнять. Да и в этом месте правИлом не размахнёшься - труба, именуемая полотенцесушителем помешает.
Расстягиваю это удовольствие потому, что понимаю, что не успею ошуткатурить и плитку положить. Нужно менять и ванну и раковину, проводку по-другому провести.
Sarge
Sarge
21.10.2010 в 09:40:13
Дом монолит, стена с окном - кирпичная перегородка, последний этаж, не был установлен козырек, во время дождей и тяния снега штукатурка(ЦПС) внутри мокла сверху, образовались высолы, цвет у нее сейчас даже отличается немного, мокла сверху сантиметров на 30-50. Козырек поставили год назад, сейчас все сухо. Держится вроде бы нормально, трещины кое где есть конечно.
Сбивать или оставить штукатурку, и сверху ротбандом пройтись до полного выравнивания?
Noize
Noize
21.10.2010 в 09:47:16
Помогите советом. Имеется кривоватая стена оштукатуреная цпс. Хочу выровнять ротбандом по маякам. ЦПС штукатурка местами пошла мелкими трещинками (примерно 0,5-1мм) но держится хорошо и не бухтит. Нужно ли перед нанесением ротбанда набить сетку? Если нужно то какую? Как её натягивать под маяками?
koris
koris
Волгоград
21.10.2010 в 22:20:13
Noize написал : Нужно ли перед нанесением ротбанда набить сетку?
Не нужно, загрунтовать только надо хорошо
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
21.10.2010 в 22:21:14
Неужели у мэтров срочные работы..... Нам никто не пишет.....
