inasup
inasup
18.10.2010 в 21:34:35
чем отшлифовать высохший ротбанд? покрыто, но не удовлетворяет качество. Когда смотришь то видна вся кривизна
koris
koris
Волгоград
18.10.2010 в 22:17:39
inasup написал : чем отшлифовать высохший ротбанд?
есть шлифовальные сетки с напылением... Номера от 40 и до 320, кажется...
inasup написал : Когда смотришь то видна вся кривизна
смотря какая кривизна :)
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
19.10.2010 в 07:45:53
koris написал : смотря какая кривизна
  • так можно весь Ротбанд до основания сошлифовать, ликвидируя кривизну...:)
inasup
inasup
19.10.2010 в 09:15:04
перепад между блоков не смотря на витонит 3см. Так получается, что можно просто наждачкой ротбанд отшлифовать? А что по поводу на ветонит бетоноконтакт, а потом сверху ротбанд, а на него уже клеим обои?
ilya
ilya
Саратов
19.10.2010 в 10:43:59
inasup написал : что по поводу на ветонит бетоноконтакт, а потом сверху ротбанд, а на него уже клеим обои?
Если и грунтовать ветонит/ротбанд то проникающей грунтовкой (Cersit CT17 например), акриловая (бетоконтакт) для плоховпитывающих поверхностей. А так - если предыдущий слой штукатурки не отваливается при малейшем нажатии - то прогрунтовать проникающей грунтовкой (укрепить) и ротбанд сверху.
alenick
alenick
19.10.2010 в 11:40:07
koris написал : грунтовать надо без фанатизма
спасибо! Попробую, хотя это не так просто, пожалуй )))))
koris
koris
Волгоград
19.10.2010 в 19:06:23
Yurydan написал : так можно весь Ротбанд до основания сошлифовать, ликвидируя кривизну...
ага, и не заметить, как кирпичи уже сошлифованы до дыр :)
inasup написал : перепад между блоков не смотря на витонит 3см.
Ветонит (если ЛР), здесь ни при чём - ровняют обычно Ротбандом. А 3 см Ветонитом не ровняют, это - финишная шпаклёвка.
alenick написал : Попробую, хотя это не так просто, пожалуй
Попробуйте, это очень просто! Главное - без фанатизма. :)
всё в голове (с)
vitia
vitia
Харьков
19.10.2010 в 20:58:17
"Мастер на все руки" взялся штукатурить квартиру, установил маяки, но когда я привёз материал Ротбанд -запросил в 1,5 раза дороже за свои услуги. В результате остались маяки, некоторые установлены не вертикально, а с наклоном. Возможно это "промежуточные" между вертикальными маяками, и всё же гложет сомнение. Также в местах "пуза" стены вместо маяков штукатурные полосы, очевидно для уменьшения общего слоя будущей штукатурки, и всё же гложет сомнение :). Прошу специалистов высказать своё мнение.
koris
koris
Волгоград
19.10.2010 в 22:14:56
vitia написал : Мастер на все руки" взялся штукатурить квартиру, установил маяки, но когда я привёз материал Ротбанд -запросил в 1,5 раза дороже за свои услуги
с какого перепугу? стоимость работ заранее обговаривали?
vitia написал : некоторые установлены не вертикально, а с наклоном. Возможно это "промежуточные" между вертикальными маяками,
все маяки должны быть в одной плоскости, и эта плоскость должна быть , по идее, вертикальной. А если часть маяков стоит ровно, а часть - с наклоном, то о какой плоскости можно говорить?
vitia написал : Также в местах "пуза" стены вместо маяков штукатурные полосы, очевидно для уменьшения общего слоя будущей штукатурки,
да
всё в голове (с)
vitia
vitia
Харьков
19.10.2010 в 23:09:21
Да вот говорит думал "обычная, нормальная штукатурка, а Эту труднее и дороже". Маяки то с виду в плоскости, но идут (некоторые) по диагонали между двумя вертикальными. Маяки написано на 20-30 см от другой стены, а у меня почти по углам, наверное чтобы угол вывести? От угольников отказался, говорит не нужны, и так говорит выведет по маякам.
Def461
Def461
Харьков
19.10.2010 в 23:19:58
koris написал : Ветонит (если ЛР), здесь ни при чём - ровняют обычно Ротбандом. А 3 см Ветонитом не ровняют, это - финишная шпаклёвка.
Я сильно огорчу? Как пример: http://www.rsk-otdelka.ru/vetonit/
