koris
koris
Волгоград
17.10.2010 в 20:36:28
Yurydan написал : а вот если саморезами?
клея достаточно будет, имхо... мы как-то клеили на деревянную стену (на дранку, в сталинке), так там дополнительно прикручивали саморезами... но то была деревянная стена.
Yurydan написал : Смотрю, Волма-монтаж только по 30 кг продаётся.
у нас и по 10 есть...
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
17.10.2010 в 20:58:15
Может и у нас есть, надо поискать. Я про саморезы спросил в смысле альтернативы клею.
koris
koris
Волгоград
17.10.2010 в 21:48:10
Yurydan написал : Я про саморезы спросил в смысле альтернативы клею.
не, на клей - лучше...
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
17.10.2010 в 23:10:21
Клей наносится на склеиваюмую поверхность сплошным слоем? Требование к подготовке те же: насечка, грунтовка?
koris
koris
Волгоград
17.10.2010 в 23:22:46
Yurydan написал : Клей наносится на склеиваюмую поверхность сплошным слоем?
нет, "плюхами"... или кучками... грунтовать основание - обязательно... Кстати, у Кнауфа пишут, что клей надо наносить на ГКЛ, но это неудобно, тяжело поднимать ГКЛ с нанесённым клеем, мы "плюхи" наносим на основание...
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
17.10.2010 в 23:47:01
С каким интервалом плюхаете? Плюхи позволяют приклеивать на не очень ровное основание? Какой зазор максимальный в пустотах между плюхами?
koris
koris
Волгоград
18.10.2010 в 07:08:21
Yurydan написал : Плюхи позволяют приклеивать на не очень ровное основание?
на не очень неровное основание клеят немного по-другому: приклеивают сначала полоски ГКЛ (по аналогии с профилями), а потом на них - листы.
Yurydan написал : С каким интервалом плюхаете?
сантиметров 40, главное, что бы плюхам было куда расширяться при приклеивании. У меня товарищ в бригаде откосы клеит: при простукивании не поймёшь - ГКЛ или штукатурка.
Вот здесь Вы уже бывали:http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/Master-klassi-po-montazhu-gipsokartona.htm? ПС Вообще вопрос уже больше для темы "Гипсокартон" :)
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
18.10.2010 в 07:44:23
Ну, да эта другая ветка этого же дерева:). Просто, я рассматриваю ГКЛ как облегчение в наборе толщины для оштукатуривания. Если из 6 см вычесть 1,25 см (а если в два слоя, то 2,5 см ) и оставить слой штукатурки в 1,5, да посадить на клей, да контрольный выстрел саморезами - думаю, что не отвалится и мне на этой части стены останется сделать Волма-слоем пару сантиметров. Это неплохо для не имеющего опыта оштукатуриваний. Есть только опыт шпатлёвщика - всю квартиру (стены и потолок) шпатлевал сам. Да бывал на этом сайте, в теме, как раз где плюхи нарисованы.
Спасибо за советы. Всем спасибо:applause: Набираюсь теоретических знаний:).
inasup
inasup
18.10.2010 в 13:09:37
Задам и свои пару вопросов. 1) Чем выравнять ротбанд, который уже высох? 2) в комнате лежит такой бутерброд. штукатурка (хз чья), Грунтовка, ветонит ЛР. Вот думаю, не хочеться гемороиться и снимать этот ветонит со стены, а просто пролить его раза два грунтовкой и пройти ротбандом и еще прогрунтовать его. Делаеться под обои однотонные. Благодарю
alenick
alenick
18.10.2010 в 13:14:00
доброго дня, уважаемые мастера!
Вопросик от дилетанта можно? Спасибо :)
В общем, собираюсь шпатлевать стены и потолок Ветонитом лр+.
В предыдущем помещении была такая странная проблема - когда прошпатлевала первый раз, пошкурила, начала грунтовать под второй слой, эта самая грунтовка сильно размыла первый слой... кое-где до самого основания О_о Это вообще нормально? Если нет, то что я могла делать не так? Грунтовка Текс универсальная какая-то, самая обычная, грунтовала валиком на палке, валик с ворсом из искусств. меха.
Крайне благодарна за советы по делу!
koris
koris
Волгоград
18.10.2010 в 20:33:10
alenick написал : грунтовка сильно размыла первый слой.
ЛР+ не влагостойкая и легко смывается водой
alenick написал : что я могла делать не так?
грунтовать надо без фанатизма :)
inasup написал : Чем выравнять ротбанд, который уже высох?
не понял
inasup написал : снимать этот ветонит со стены, а просто пролить его раза два грунтовкой и пройти ротбандом и еще прогрунтовать его. Делаеться под обои однотонные.
ещё раз не понял: у Вас ветонитом уже покрыто, под обои - самое то... Ротбанд - это штукатурка, то есть для толстых слоёв
всё в голове (с)
