Yurydan
Yurydan
Юг
23.10.2010 в 00:04:42
А ванна и так по длинной стороне стоит. Как раз в левый верхний угол упирается своим углом.
Yurydan
Yurydan
Юг
23.10.2010 в 00:23:07
baly написал : по ванне выровнять часть стены, а дальше ступенька
  • наверно, сложно её будет красиво сделать - в этом месте будет около 3см.
R_C
R_C
Тюмень
23.10.2010 в 23:12:33
Наверно лучше в этой теме спросить. Как клеить/крепить паутинку - основание где-то ГВЛ, где-то штукатурка.
koris
koris
Волгоград
23.10.2010 в 23:24:48
R_C написал : Как клеить/крепить паутинку - основание где-то ГВЛ, где-то штукатурка.
Паутинка - в смысле, стелохолст? сначала стык ГВЛ-штукатурка проклеить серпянкой, выровнять неровности, дать высохнуть, кистью или шпателем нанести клей для стеклохолста, приклеить стеклохолст, сразу же поверх него нанести кистью клей, излишки клея можно снять широким шпателем...
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
23.10.2010 в 23:48:41
Прошёл по нашим строймагам. Вот что у нас есть в наших магазинах: ЦПС: Murexin MR-15 (25кг; 15 кг / м²) – 200 руб
Ivsil Gross (25кг; 17-20 кг / м²) – 230 руб Основит Бигвэлл (25кг; 18 кг / м²) –180 руб Гипсовые: Knauf Goldband (30 кг; 8-9 кг / м²) -320 руб Knauf Rotband (30 кг; 8-9 кг / м²) -360 руб Knauf HP Start (25кг; ~10 кг / м²) - 190 руб
Волма-Слой (30 кг; 8-9 кг / м²) -260 руб Боларс SIVA (25кг; 9-10 кг / м²) - 195 руб Из всего списка пока мне советовали для ванной Rotband и Волму. Может ещё что стоящее в этом списке есть?
R_C
R_C
Тюмень
23.10.2010 в 23:50:40
koris написал : Паутинка - в смысле, стелохолст? сначала стык ГВЛ-штукатурка проклеить серпянкой, выровнять неровности, дать высохнуть, кистью или шпателем нанести клей для стеклохолста, приклеить стеклохолст, сразу же поверх него нанести кистью клей, излишки клея можно снять широким шпателем...
Да, он самый. Т.е. наподобие поклейки обоев?
koris
koris
Волгоград
23.10.2010 в 23:52:48
R_C написал : Т.е. наподобие поклейки обоев?
да, только ещё сверху надо промазывать клеем, что бы стеклохолст пропитать...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
23.10.2010 в 23:55:39
Yurydan написал : Может ещё что стоящее в этом списке есть?
года два назад использовал штукатурку Мурексин. Не понравилось. Остальные - не знаю...
всё в голове (с)
R_C
R_C
Тюмень
24.10.2010 в 00:12:52
koris написал : да, только ещё сверху надо промазывать клеем, что бы стеклохолст пропитать...
Ясно. Вспомнил, когда-то подобным образом стыки проклеивал строительным бинтом.
Yurydan
Yurydan
Юг
24.10.2010 в 09:44:40
koris написал : использовал штукатурку Мурексин. Не понравилось.
  • если имеющим опыт штукатурных работ не понравилось, то новичкам лучше не экспериментировать.
    Исходя из данных на упаковках, подсчитал и стоимость приобретения штукатурки. Опять гипсовые рулят: меньшее количество мешков при соразмерных или даже меньших ценах и более удобные в работе. В общем, всё свелось к Волме и Ротбанду. И если с течением времени штукатурка из Волмы будет также надёжна как и Ротбанд, то конечно, выберу Волму (5 мешков - 1300 руб). Если Ротбанд, может быть, удобнее в работе, долговечнее, прочнее держится на основе и т.д (5 мешков - 1800 руб), то выберу Ротбанд, (к в каком-то магазине видел по 330 руб за мешок, то - 1650 руб). Советуйте, а то через неделю приступать, а я ещё ни в одном глазу:o!
Noize
Noize
24.10.2010 в 11:52:43
DMURZV написал : Если слой новой штукатурки будет тонкий,до 1см толщиной,то я бы стеклосетку 5/5мм вмазал бы.Для подстраховки.Если толще,см2-5,то не обязательно.
Натянуть сетку, на неё поставить маяки и штукатурить? Или сетка поверх маяков натягивается и утапливается в слой штукатурки?
